Smartlock icm "klink omhoog" voor sluiten
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Ik ben op zoek naar een smartlock om s'nachts alle buitendeuren van mijn huis (5) geautomatiseerd op slot te laten draaien.
Probleem is dat ik de klink omhoog moet doen voordat ik de deur op slot kan draaien.
Zijn er smartlocks die hiermee om kunnen gaan?
Ik heb wat gegoogled (Nuki, Bold, Danalock) maar kan nergens info vinden dat dit mogelijk is.
Een smartlock is uiteraard nog altijd handig omdat je wel in 1 oogopslag de status hebt van alle deuren, maar liefst zou ik ook automatisch willen laten sluiten.
Daarnaast ben ik benieuwd hoe die smartlocks omgaan met weerstand. Want als je die klink niet omhoog doet, kan het slot niet draaien. Mocht zo'n smartlock geactiveerd worden en deze weerstand ondervindt, zal deze dan slippen of stoppen of draait zo'n smartlock zich kapot?
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-10 14:44
Denk dat je daarvoor het slot meganischme moet vervangen. Door 1 die met de sleutel ook de nacht haken kan indraaien.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • JackBol
JackBol
Ik ben er ondertussen achter dat de Googlebare term “krukbediende meerpuntssluiting” is.
  • MarcHooij
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 14-10 13:43
Ook mijn deuren zijn voorzien van een meerpuntssluiting met klink waarbij de klink eerst omhoog moet voor het slot kan worden afgesloten.
Ik heb daar voor een tedee slot https://tedee.com/nl/home-4/ aangeschaft. Deze was zeer eenvoudig te installeren en werkt perfect.
Via de app zijn allerlei zaken in te stellen en aangezien ik de bridge er bij heb gekocht is ook de integratie met Homekit, Homey en Google Home prima.
Al 2 maal het slot automatisch op slot laten draaien terwijl de klink niet ophoog zat. Dit gaf wel een foutmelding via de app, maar had voor zover ik kon nagaan geen nadelige gevolgen voor het slot zelf.
Home Assistant, 14 PV, Zappi, Kona EV
  • Admiral Freebee
Wat is de meerwaarde van de kruk omhoog te moeten duwen eigenlijk? Ik zie het vooral in Nederland en het is vooral irritant als je een hoop spullen in je handen hebt.
  • Vloris
  • Laatst online: 13-10 14:09
MarcHooij schreef op zondag 26 december 2021 @ 16:55:
Huh? Geen nadelige gevolgen, maar ik neem aan dat de deur ook niet op slot zat dan?
Admiral Freebee schreef op zondag 26 december 2021 @ 17:22:
Daarmee druk je de dievenhaken in de deur.
  • Xander
  • Laatst online: 05:11
Dit wordt toegepast bij (relatief zware) meerpuntssluitingen. Een kruk/klink is natuurlijk beter geschikt om een zwaar mechaniek mee te bedienen dan een relatief kleine sleutel.
Het alternatief is een cilinderbediend slot met lage overbrengingsverhouding maar dan moet je de cilinder weet-ik-veel-hoe-vaak ronddraaien voor hetzelfde effect. Ik gok dat ik mijn krukbediende slot sneller heb afgesloten. ;)
Je laatste opmerking snap ik verder niet zo goed want een sleutel omdraaien met een hoop spullen in je handen is volgens mij net zo lastig of misschien wel lastiger dan de kruk omhoog drukken.
[ Voor 12% gewijzigd door Xander op 26-12-2021 18:25 ]
  • JackBol
JackBol
Xander schreef op zondag 26 december 2021 @ 18:24:
Ah thanks! Ik wist niet dat dat de reden is.
  • janne_nl
  • Laatst online: 20:54
Klopt op zich, met een klink heb je de dievenklauwen sneller eruit. Echter als het slot elektronisch is maakt dat weinig uit lijkt me. Ik denk dat de cylinder bediende 3punt sluiting ook duurder is.
  • JackBol
JackBol
Ondertussen ben ik erachter dat mijn sluitwerk een "S2 H600" is.
Ze hebben ook een S2 C600, welke fysiek dezelfde afmetingen heeft, maar cilinder bediend is.
Deze is €85, dus ik zit eraan te denken om nieuw sluitwerk te kopen.
  • Xander
JackBol schreef op zondag 26 december 2021 @ 23:14:
Alleen de voordeur zal afwijkend zijn gok ik? Als daar die H600 in zit is de deur met de knop vanaf buiten altijd te openen...
  • JackBol
JackBol
Xander schreef op zondag 26 december 2021 @ 23:37:
Voordeur is al C600, alleen de berging en garage deur zijn H600.
Jij bent trouwens een slimme vent! Je hebt verstand van meer dingen dan alleen elektrotechniek ;)
