Stopcontact kWh verbruik in excel per periode
  • wd200
  • Laatst online: 20-11 15:11
Doel:
Ik wil periodiek (maand / kwartaal / jaar) een export in excel krijgen met het stroom verbruik per dag (evt meerdere malen per dag)
Output zou kunnen zijn
12-12-2021 5kw
18-12-2021 15kw
20-12-2021 5kw
En dan kan ik zelf evt wel per maand / jaar filteren als de portaal dit niet heeft.
Ik wil het verbruikt mijn granny charger met normale stekker(oplader phev auto) weten zodat ik die kan declareren bij mijn werkgever. (Laadpaal suggestie ed is dit topic niet voor bedoeld)
Ik zal 2-3 keer per week 10kw laden met 1.8kwh.
Auto kan je instellen op 1.3,1.8 of 2.3 kwh, 1.8 kWh lijkt mij minder belasting op het huis / tussenmeter
Betreft nieuwbouw woning dus geen “oude” kabels en stopcontacten.
Mijn eerste idee was om zoiets te kopen
https://www.conrad.nl/p/a...rm-mid-ja-1-stuks-1857611
En dan per periode het verbruik af te lezen.
Toen dacht ik, kan ik niet zoiets zelf maken met een slimme kWh meter met WiFi / export mogelijkheden uit een portaal ?
Ik ken de portaal van deze niet maar als voorbeeld
https://www.homewizard.nl/homewizard-wi-fi-kwh-meter
Kan dat “tussen” een goede dikke kabel worden gemonteerd zoals het Conrad voorbeeld ?
En dan netjes gemonteerd een kastje / doosje droog in de garage.
  • AUijtdehaag
Er zijn slimme tussenstekkers die gewoon 16A aankunnen en hebben ook een energy meting.
https://m.blitzwolf.com/B...-+-PC-Material-p-812.html
Als je home assistant draait met zigbee stick kan je ook alles uitlezen en opslaan
Maar met de homewizard p1 wifi meter en die kWh meter kan dat ook in home assistant.
Met een beetje handigheid exporteer je het dan via node-red naar excel.
Laden gaat in watt (power)
De hoeveelheid watt in tijdsduur uitgedrukt is in kWh (energy)
[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-12-2021 16:24 ]
  • wd200
Voor het kunnen verrekenen heb een MID gekeurde meter nodig, daarom kunnen de slimme stopcontacten niet en deze worden niet geadviseerd om lang veel stroom door heen te sturen
  • AUijtdehaag
Dan de homewizard kWh meter. (icm de p1 wifi)
Die is MID
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kc-7V71fpkoeMfjq-ZIpXm96JJg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D0mQ7ozh9LmFj7rU0OVsApIw.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 76% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-12-2021 16:45 ]
  • wd200
AUijtdehaag schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 16:41:
Die is MID
Wat is de toegevoegde waarde van de P1 WiFi ?
Ik snap dat (nog) niet
  • Skamba
  • Laatst online: 22:01
De p1 wifi gaat je niet helpen, daarmee meet je het stroomverbruik van je hele woning.
Ik zou zelf iets als een Sonoff S26 met Tasmota icm Home Assistant gebruiken.
  • AUijtdehaag
wd200 schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 19:29:
Dan kan je zien wanneer je de auto kan laden op zonnestroom ipv terugleveren
Ik zie nu inderdaad in het manual dat je de p1 wifi niet perse nodig hebt.
Ik dacht van wel, maar dat is dus niet zo.
[ Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-12-2021 19:48 ]
  • wd200
Techneut schreef op zondag 26 december 2021 @ 11:58:
@wd200,
Natuurlijk kan dat, hoegenaamd geen enkel probleem. Welke bezwaren denk je dat dit zou kunnen hebben? Dat verlengsnoer zelf zou dan eigenlijk om alles wat je wilt meten ook een zware uitvoering moeten zijn van 2,5mm². Ik wijs je hierop omdat de meeste verlengsnoeren dunner zijn. Met alles netjes in een kastje heb je in feite gewoon precies hetzelfde als de meter op de site van Conrad waar je naar wees. Het enige verschil is dat jij er een kWh-meter naar je eigen keuze tussen zet, anders zou je ook kant en klaar die kunnen kopen. Tenslotte, je zou dit ook in de voeding van een snoercentrale kunnen inbouwen.
Ik kopieer je even je bericht in dit topic, dank.
  • JeroenE
wd200 schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 16:26:
Van wie heb je per se een MID meter nodig? Dat wordt over de belastingdienst wel eens gezegd, maar niemand heeft dat regeltje ooit kunnen aanwijzen. Niet dat ik je wil aanraden om het dan niet te doen, zoveel duurder is een MID kWh-meter ook weer niet.
Je kan natuurlijk een aparte groep aan leggen met een eigen kWh-meter en daar enkel je granny op aansluiten. Je kan zelf iets bouwen, maar bijvoorbeeld ook iets als deze kopen. Dan heb je er ook gelijk een app bij etc.
NB laden doe je in kW, de hoeveelheid die je geladen hebt (en wil declareren) is kWh. Als je 2 uur laad met 2 kW dan heb je je 4 kWh geladen.
  • wd200
Hier een voorbeeld van de export vanuit home wizzard
  • HereIsTom
  • Laatst online: 04-02-2023
wd200 schreef op zondag 26 december 2021 @ 18:19:
Dat krijg ik ook eruit met de Shelly Plug 16A 3500W;
https://www.amazon.nl/Shelly-20187-DIY/dp/B0835YG5HK/
 iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W
  • wd200
De meter moet MID gekeurd zijn voor declaratie (niets moet, maar je wil geen gezeur bij ooit een controle)
  • wd200
Boodschappenlijstje
- home wizzard KWh meter
- stekker haaks
- 3 adering 2.5mm draad
- opbouw stopcontact
(Bovenstaande 3 kunnen ook een verlengsnoer zijn)
- din box / rail tbv KWh meter
Wellicht dat een iets grotere kunststof box koopt of een maakt van hout waar ook de granny charger in kan dus er gewoon 1 kabel in gaat en 1 (laad)kabel uit gaat, dan lijkt het net echt.
[ Voor 3% gewijzigd door wd200 op 26-12-2021 19:57 ]
  • JeroenE
HereIsTom schreef op zondag 26 december 2021 @ 18:43:
Als je het vast gaat inbouwen zou ik eerder een Shelly 1PM nemen. Die is goedkoper.
wd200 schreef op zondag 26 december 2021 @ 19:08:
Dat je het doet om (mogelijk) gezeur te ontwijken snap ik volkomen. Maar het "moet" dus niet ;)
Als ze ergens over willen zeuren dan kan je bij een gewoon stopcontact wel veel meer zaken vinden om te zeuren dan een niet MID kWh-meter. Wie zegt dat jij niet iedere vrijdag patat aan het bakken bent voor de hele straat? Of dat je dit ook gebruikt om je wasmachine mee te laten draaien etc.
Van je boodschappenlijstje is me niet helemaal duidelijk waar je nu een stekker voor gaat gebruiken? Of wil je die ergens in huis in een stopcontact plaatsen om je kWh-meter etc op aan te sluiten?
Ik zou kijken of je geen extra groep in je meterkast kan aanleggen en daar alles op aansluiten.
  • wd200
JeroenE schreef op maandag 27 december 2021 @ 09:22:
Ik ga een bestaand stopcontact gebruiken inderdaad om deze meter "tussen" te zetten, dit is voor nu de beste oplossing voor af en toe gebruik. Voor nu is dit de handigste plek voor de auto.
Uiteraard is losse groep beter maar ik verwacht 3x 5 uur per week hem te gebruiken met 1,8 kw/h , er zijn mensen die heaters vaker en langer aansluiten op oudere stopcontacten..
t.z.t. wel eens uitbreiden naar een andere locatie met laadpaal maar dan heb ik toch een kwh meter nodig
[ Voor 19% gewijzigd door wd200 op 27-12-2021 10:04 ]
  • wd200
Die is MID
Is dit de standaard home wizzard tool of de betaalde Energy+ ?
  • AUijtdehaag
@wd200
Geen van beide.
Zelf gemaakt/sanengesteld in home assistant met homewizard gegevens uit P1 en kWh meters en voorbeelden van internet.
Is gratis. (Nouja kost een odroid C4)
Hier is per dag te zien in de grafiek (afgelopen 7 dagen)
Maar kan ook per maand of per jaar.
In home assistant zit nu ook een energy tablad die indivuduele energie gegevens bij houdt per dag/maand/jaar.
[ Voor 64% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-12-2021 16:05 ]
  • wd200
johnberg51 in "Het grote MG EV Topic"
Hier heeft iemand precies gedaan wat mijn gedachten is en hier ook
https://www.mgevs.com/threads/hardwired-granny-charger.1289/
(al zal ik niet adviseren en een verloopstekker tussen te zetten)
[ Voor 3% gewijzigd door wd200 op 13-01-2022 22:26 ]
