Netwerkkabel trekken
  • turkeyhakan
  • Laatst online: 20:22
Ik wil graag een internetkabel trekken vanuit de meterkast naar mijn werkkamer, maar hoe?
Ik heb/had waarschijnlijk een loze leiding in de kamer maar die is gebruikt voor stroom.
  • SirMemeAlot
  • Laatst online: 19:36
Haha, wat voor reactie verwacht je hier? Je kan de andere loze leiding leeghalen en daar de internetkabel doorheen trekken? Een UTP kabel over de vloer naar de kamer leggen een gat boren in de muur en de kabel daar door heen doen? Legio opties :P
  • jongetje
  • Laatst online: 19:35
Ehhh, zonder plattegrond en situatie beschrijving kunnen wij lastig advies geven. Is er een kruipruimte, zolder etc.?
Mijn glazen bol werkt vandaag niet mee :/
  • FreakNL
  • Laatst online: 20:11
FreakNL
Well do ya punk?
Internetkabels bestaan niet.
Maar geef inderdaad eens een situatieschets
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Gewoon los door de gang leggen, over de trap, langs de deur van je badkamer en dan via de plant naar je werkkamer.
Dat is in ieder geval een manier op het kan :P
Maar kijk eens goed wat je aan opties hebt, holle plinten, kabelgootjes boven de plinten. Gaatje boren waar de kabel doorheengaat, zodat je vanuit de meterkast op een makkelijkere plek kan komen. Vaak heb je ook wel een koof waar kabels doorheen kunnen.
  • Wildfire
  • Laatst online: 19:50
Wildfire
Joy to the world!
Of een oude coax- of telefoonkabel vervangen door netwerkkabel.
Maar ik weet niet hoe je meterkast er uit ziet, de medetweakers hier ook niet, dus we kunnen je zo niet echt helpen.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • jurroen
  • Laatst online: 26-10 19:25
jurroen
Security en privacy geek
TERW_DAN schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 20:31:
Ik zou persoonlijk een WiFi kabel leggen. Die kan hetzelfde pad volgen; maar neemt een klein deel van het struikelgevaar weg. Niet helemaal, over een WiFi kabel kun je ook nog lelijk vallen.
Of je kunt een internetkabel ook zo trekken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4icuuM4AXS0Sm2ZAug2oGHyKs80=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pOu9gQf7XpNlhNthLvqMXfhS.jpg?f=user_large
[ Voor 22% gewijzigd door jurroen op 24-12-2021 22:19 ]
Ongevraagde verzoeken per DM beantwoord ik niet, sorry
  • mr_evil08
  • Laatst online: 19:44
Vanuit de kruipruimte is een uitstekende oplossing mocht het op de begane grond zitten.
Bij de meterkast zitten vaak gaten genoeg waar je wel langs kan en bij de werkkamer boor je een gat in de vloer van 6 mm zodat de netwerkkabel erdoor kan(daarna zul je er wel weer een stekker aan moeten zetten).
Anders zul je langs de muren moeten en eventueel afwerken met plintgoten.
[ Voor 21% gewijzigd door mr_evil08 op 24-12-2021 22:23 ]
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 19:30
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
@turkeyhakan, je merkt het al aan de reacties, zonder verdere info komen we hier niet ver. Kom even met een situatieschets en/of meer info.
@de rest, maak voortaan even een TR aan, heb er nu maar 1 gezien, waarvoor dank :>
www.google.nl
  • sypie
Zeker wel. Enige nadeel is dat die kabels gemaakt zijn om op de bodems van de oceanen te liggen... Om nou zo'n kabel van een meterkast naar een werkkamer te (laten) leggen is ook weer zo wat.
@turkeyhakan Wanneer er geen loze leidingen meer naar de werkkamer gaan maar bijvoorbeeld wel stroom dan zou je kunnen overwegen om een PowerLine systeem te gebruiken. Dit werkt het beste op dezelfde groep binnen een woning. Het zou dus kunnen dat het plaatsen van een extra wandcontactdoos in de meterkast een optie is om dat op dezelfde groep te doen.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ook dat zijn geen internetkabels natuurlijk. Dat is gewoon fiber.
  • Nougat
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 19:06
Wellicht gaatje boren in een muur of plafond?
  • turkeyhakan
Bedankt voor de bijzondere reacties!
Situatieschets:
Meterkast zit in de hal, mijn werkkamer zit daar schuin boven. Met de trap kun je naar boven en dan gelijk rechts.
Ik heb ook al gedacht inderdaad om de elektriciteitskabel daar weg te halen, maar de kans is groot dat die via een lasklem weer verbonden is elders..
Het liefst heb ik de utp kabel onzichtbaar, maar dat gaat lastig denk ik!
  • turkeyhakan
sypie schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 23:13:
Ik ga hier eens even naar kijken, dank!
  • turkeyhakan
mr_evil08 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 22:20:
Is ook een optie inderdaad, dank voor het meedenken!
  • turkeyhakan
Wildfire schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 20:32:
Juist! Door de oude bewoners is dit al in meerdere kamers zo gedaan. Maar dan weer net niet in mijn werkkamer…
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
turkeyhakan schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 07:28:
Omdat er in je werkkamer geen coax / telefoon zit?
Of zit het er wel en hebben ze het daar niet vervangen??
Heeft de kamer “naast” de werkkamer dan wel UTP?
  • turkeyhakan
FreakNL schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 08:59:
Alle stopcontacten zijn op normale hoogte, maar dit stopcontact waar ik het over heb is laag. Vandaar dat mijn vermoeden bestaat dat hier vroeger een telefoonaansluiting zat en dat men deze heeft vervangen door een stopcontact. Had in principe dus een mogelijkheid kunnen zijn om een UTP kabel door te trekken.
De kamer schuin tegenover heeft nog een loze leiding, maar hoe kun je dit zo onzichtbaar mogelijk naar de werkkamer trekken? De plinten zijn vastgelijmd en geschroefd, dus de enige mogelijkheid is dan waarschijnlijk met kabelgootjes?
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Heb je genoeg stopcontacten? Kun je misschien zonder die lage?
Dan zou ik die terugtrekken naar meterkast en UTP doorvoeren.
Als je even de stroom eraf haalt en de WCD van de muur schroeft kun je aan de kabels trekken en dan iemand in de meterkast laten kijken.
Als die WCD daadwerkelijk inbouw is en lager zit dan de andere WCDs is er echt grote kans dat dit inderdaad vroeger geen WCD was maar coax of telefoon.
[ Voor 91% gewijzigd door FreakNL op 25-12-2021 09:25 ]
FreakNL schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 09:21:
Niet alle stopcontacten gaan naar de meterkast. Deze komen meestal per kamer oid in een lasdoos en gaan dan pas naar de meterkast.
Meerdere stopcontacten naast elkaar zijn sowieso op elkaar aangesloten.
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 11:13
Als ik het allemaal zo lees is het mogelijk verstandig dat je een plaatselijke installateur even laat meekijken. Ik zie je het namelijk nog niet zelf doen als ik lees dat je een "internetkabel" verder wil doortrekken. En ook niet precies weet wat er zit. De installateur kan zo bepalen over het hoe en wat mogelijk is. Dan heb je ook geen gezeur met als het niet goed is. Kost je mogelijk wel wat maar dan heb je het wel goed.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Verwijderd schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 09:27:
Dat geld voor stopcontacten die inderdaad standaard zijn. Maar gezien het feit dat dit stopcontact op een afwijkende hoogte zit bij de TS kan het zomaar zijn dat dit eerst coax of telefonie was.
Is bij mij ook zo; alle WCDs op 1 meter gaan naar een centraaldoos maar ik had ook coax en telefonie WCDs op 50cm hoogte en die gaan allemaal rechtstreeks naar de meterkast
