wisselschakeling doet het ineens op de gekst mogelijke manie
  • killercow
  • Laatst online: 23-10 16:34
Situatie:
In 2011 Nieuw gebouwd appartement. 3 schakelaars op de gang. 1 lichtpunt met normale fitting + led-lampje.
Altijd prima gewerkt zonder enig probleem, tot nu.
Geen andere aanpassingen in bedrading / meterkast oid gedaan.
Probleem:
Sinds een week merken wij dat 1 van de 3 schakelaars sporadisch twee-maal gebruikt moet worden voordat het licht aan gaat.
Kortom, het licht in de gang is uit.
Je drukt op de schakelaar, en er gebeurt niets.
Wip je de schakelaar weer terug naar de stand waarin eerder dus alles *uit* was, dan gaat het licht aan.
Wip je de schakelaar daarna echter weer op, dan gaat het licht wel weer gewoon uit.
Nu zou je kunnen denken dat er dus draadjes niet goed zitten, of dat er een andere schakelaar wellicht iets geks doet, maar bij het uit in of schakelen via een van de andere schakelaars keert de schakelaar met het 'probleem' wel gewoon netjes 'om'. Er is dus geen logische verklaring te vinden die een configuratie van de andere schakelaars betreft om het probleem te triggeren.
Het vreemde is daarnaast dat het probleem zich tevens pas voordoet als de verlichting een tijdje uit is geweest.
Inspectie:
Uit inspectie blijkt dat de schakelaar met probleem een normale schakelaar is, en tevens de schakelaar waar de bruine draad op aangesloten is. Hier vandaan gaan zoals verwacht 2 schakeldraden naar de volgende (kruis) schakelaar, die ze weer doorstuurt naar de laatste wederom normale schakelaar. die daarna als uitgaande lijn het lichtpunt voedt. Ik zie hier geen kans op fouten, de draden kruizen geeft naar mijn begrip geen kans op dit soort storingen.
Kortom, bruin in schakelaar, 2 x schakeldraad naar kruisschakelaar, 2 x schakeldraad naar schakelaar, schakeldraad door naar lamp waar neutraal + aarde direct aankomt uit de centraaldoos.
Testen:
Bij een testrondje bleek uiteraard ook dat een van de andere schakelaars dit gedrag is gaan vertonen.
Een schroevendraaier met indicatielampje geeft daarnaast ongeacht de stand van de eerste schakelaar gewoon 'licht' op beide uitgaande schakeldraden. Ik zou afwisselend stroom verwachten op de draden afhankelijk van de schakelstand, maar begrijp ook dat mijn schroevendraaier alles behalve secuur meet en wellicht gewoon op de uitgeschakelde draad iets van storing oppikt ipv daadwerkelijk 230v.
Rara, welk onderdeel moet ik vervangen?
openkat.nl al gezien?
  • Sine
  • Laatst online: 20:55
Er zal ergens een slecht contact zijn, of in de bedrading of in een schakelaar.
Ik vermoed in een schakelaar (waarschijnlijk niet de eerste die aan de fase hangt) die na wat knetteren weer in geleiding gaat.
Als je aan de eerste schakelaar meet moet je normaal enkel op 1 draad afgaande spanning hebben. En je neon schroevendraaier is inderdaad geen geschikt testgereedschap.
Repareren doe je zo.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Schopje naar het juiste subforum :)
