Beeld gaat zwart na bootscherm
  • NtCa
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 25-12-2021
Dit is een week geleden begonnen,
Als ik de pc opstart en gewoon zijn ding laat doen, dan zie ik het logo van mijn moederbord, gaat dit weg en gaat het scherm opeens zwart.
Kan alles proberen maar niks werkt nog, beeld blijft zwart.
Als ik de pc heropstart en in de bios ga, letterlijk niks verander en gewoon exit, start de pc op en is alles in orde. Iemand die kan helpen?
Scherm is een msi optix g241
Msi mpg x570 bord
Samsung 980 pro 1tb m.2 nvme ssd
Nvidia geforce gtx 1070
Ryzen 7 3700x
16 gb corsair ddr4 2400mhz memory
Heb al geprobeerd voor driver updates maar heeft niets geholpen
  • productionrw
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 02-11-2022
Misschien de bios batterij leeg of de bios eens herstellen naar standaard waarde en opslaan.
  • NtCa
productionrw schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 00:41:
als de bios batterij leeg is zou ik toch elke keer de instellingen moeten aanpassen?
kan wel eens proberen resetten
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
BIOS up to date?
  • Undeviginti
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 18-10 09:48
Het klinkt gek, maar eens alle kabels opnieuw insteken. Ik had hetzelfde met een 1060, en het was/is somehow opgelost door opnieuw de DP kabel opnieuw te steken.
  • Leeghoofd21
  • Laatst online: 23:09
Leeghoofd21
Wat een leuke ondertitel
Staat er iets in de eventviewer van Windows?
HANDTEKENING!!!
  • NosferatuX
  • Registratie: Oktober 2018
Check EZ Debug LED indicator
EZ Debug LED is located on the side of 24pin ATX power connector. These LED indicator lights show the status of the key components during the boot process. When the error occurs, the corresponding LED stays lit until the problem is solved.
CPU-LED lit on: please reinstall the CPU and check if there is bending CPU pins or other abnormal on the CPU and CPU socket.
DRAM-LED lit on: The RAM or CPU is not detected or fail or be incompatible with the motherboard.
VGA-LED lit on: the graphics card or the CPU with integrated graphics is not detected or fail
BOOT-LED lit on: Indicates the booting device is not detected or fail
Perform a POST test
Remain the motherboard with CPU, CPU radiator fan and a single RAM memory (installing on the second RAM’s DIMM slots up by the CPU socket)
Remove all the external peripherals such as USB devices, USB flash drive, Hard drives and PCI-e cards
Try booting the computer; if it can be powered on normally, then the problem may come from other peripherals. Please add the peripherals one at a time to reconnect each device until you determine which device or cable is causing the issue
a frontpage moderation system, like on tweakers, controlled and abused by monkeys will be peanuts and means nothing but... peanuts.
