You can't have everything. Where would you put it?
Het lijkt me dat je CPU te heet word, dan freezed je PC of geeft een spontane reboot. Controleer in je BIOS hoe heet je CPU word, want daar ligt het dus waarschijnlijk aan.
Met m'n MSI bord kan ik in Windows de temp bijhouden: Die staat (idle) al op 48-52°C.
Kan het niet het moederbord of het geheugen zijn? Processors koelblok voelt wel heet aan, maar ik verbrand mijn vingers niet. Betekend dat dat ie niet heet wordt, of dat ie niet goed de warmte geleid?
Zou ik misschien m'n core voltage omhoog moeten gooien? Die 1200 Mhz is non-overclocked.
MSI temperatuur zit aan de hoge kant, maar 28-52 graden is netjes hoor! Heb net een Tb 1,33ghz gebouwd, en die was idle 54 graden. Stressed wordt ie 66 graden, maar hij mag wel 80 hebbenOp woensdag 22 augustus 2001 11:44 schreef tweakerbee het volgende:
Oh ja, die koeler heb je wel geplaatst hoor.
En het BIOS bij MSI stelt het corevoltage wat te hoog in, als je m op default zet is het voltage wel 1,85V, stel dat maar in op 1,650 of 1,675V (handmatig), de gemete waarde is dan de 1,75V die deze processor nodig heeft.
Maar waarom ie vastloopt? Welke windows heb je?
Heb (tijdelijk) winME erop gekwakt. O ja, ook interessant. Win2k installatie donderde eruit met een "hardware error, contact your manufacturer". Erg vaag. Maar als ie crasht tijdens het afsluiten van notepad, midden in de schermopbouw is het niet echt meer Windows, dan is het echt een hardware-crash.
Dat van dat voltage ga ik proberen!
Thanks!
Voltage seemed to do the trick. Kon iig nu wel tot 100% defraggen en een beetje UT'en.
die mobo's duiden idd te hoog aan...
toen'k in garantie die turbo in wissel kreeg voor een pro, was de temp van m'n oude duron proc plots met 15°C gestegen buiten vorige mobo. identieke cooler/kast/coolpasta enz enz enz
de meting is enorm onnauwkeurig en die voltages, wat wel jammer is, want voor de rest is het een enorm goed mobo...
Die voltages vind ik een pluspunt. ipv 1.85 is 1.96V het maximum
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
ja dat wel, om te overclockenOp woensdag 22 augustus 2001 22:26 schreef thedolf het volgende:
mr zou eigenlijk niet mogen...
Kan inmiddels zeggen dat ie erg stabiel draait. Alleen lijkt mijn HDD het begeven te hebben. Dat kan toch niet echt met voltage van proc te maken hebben. Bij spellen e.d. doet ie het prima, maar als ik ga Scandisken loopt ie op partitie F: (laatste, 10GB) vast.
Gewoon kapotte HDD?
Gewoon kapotte HDD?
*schop*
