Fujitsu D3417-B2 zwart scherm na memory upgrade
  • Valkyre
  • Laatst online: 21-10 20:56
Valkyre
Kitesurf FTW!
Mijn vraag
Ik heb al lange tijd dit moederbord:
Fujitsu D3417-B2 voor mijn nas onlangs heb ik deze gerepurposed om 2 machines samen te voegen en daarvoor heb ik het memory uitgebreid.
1ProcessorsIntel Pentium G4600 Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenFujitsu D3417-B2€ 139,50€ 139,50
3Interne harde schijvenWD Red WD20EFRX, 2TB€ 84,51€ 253,53
5Interne harde schijvenWD Red WD30EFRX, 3TB€ 0,-€ 0,-
1ControllersIBM ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller for System x€ 84,64€ 84,64
1BehuizingenCooler Master CM Stacker CM Stacker ATX / BTX€ 0,-€ 0,-
1NetwerkadaptersHP NC360T PCI-E twee-poorts Gigabit serveradapter (412648-B21)€ 43,16€ 43,16
1Geheugen internKingston ValueRAM KVR24E17D8/16€ 0,-€ 0,-
1VoedingenHuntkey Jumper 300G€ 0,-€ 0,-
2Solid state drivesIntel DC S3520 2,5" 150GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 520,83
Nu heb ik het memory uitgebreid met 2 van deze modules:
pricewatch: Hynix HMA84GR7MFR4N-UH
echter na het plaatsen (en verwijderen van de kingston ram stick) krijg ik dus een zwart scherm.
Troubleshooting stappen:
1. Bios geupgrade naar de laatste versie die ik kon vinden: V5.0.0.12 - R1.17.0 (4/11/2018)
2. 1 geheugen stick
3. alles los getrokken zoveel mogelijk baremetal.
heb ik ergens een compatibiliteits dingetje over het hoofd gezien? (de fujitsu website is afgeschermd waardoor ik daar helaas weinig kan vinden)
iRacing Profiel
  • spokje
  • Laatst online: 21-10 08:42
Ik gok dat bord max 4x 16 pakt en niet per reepje 32GB, maar wellicht dat iemand anders nog een idee heeft :)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
Skylake en Kabylake (jouw Pentium G4600) cpu's doen maximaal 16GB per module.
Edit: je nieuwe RAM is registered ECC. Zeker weten doe ik het niet maar volgens mij werkt alleen non registered ECC met een Pentium.
[ Voor 46% gewijzigd door Uszka op 22-12-2021 18:58 ]
  • hcQd
  • Laatst online: 23:56
Zeker weten, registed geheugen is voor xeon's en dergelijke.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Ow damn ik dacht dat die cpu ook ecc ondersteunde. Of de cpu upgraden of ander geheugen:(
iRacing Profiel
  • hcQd
Valkyre schreef op woensdag 22 december 2021 @ 19:02:
Registered en ECC zijn twee heel andere zaken. registered heeft een extra buffer waardoor je veel meer modules aan kunt sluiten, ECC zorgt voor foutcorrectie. Registered is vrijwel altijd ECC, maar andersom ECC zonder registered kom je vrij veel tegen, zoals het oorspronkelijke geheugen wat je gebruikte.
  • Uszka
Met een andere cpu verwacht ik niet dat 32GB modules gaan werken. Houdt het maar op 16GB per module. Dus beter ander RAM halen.
  • martyw
  • Laatst online: 22:33
Uszka schreef op woensdag 22 december 2021 @ 18:49:
Deze doet ECC (https://ark.intel.com/con...00-3m-cache-3-60-ghz.html) - Memory Types DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, dus het lijkt me dat dat Hynix setje in de specs valt
[ Voor 10% gewijzigd door martyw op 22-12-2021 21:32 ]
  • Uszka
Maar geen registered ECC en geen 32GB modules.
  • martyw
Uszka schreef op woensdag 22 december 2021 @ 21:32:
Ik zie dit bij de specs, 32 GB modules lijkt me het probleem niet, wellicht kan ie niet met registered RAM omgaan
Memory Specifications
Max Memory Size (dependent on memory type) 64 GB
Max # of Memory Channels 2
ECC Memory Supported ‡ Yes
  • Uszka
martyw schreef op woensdag 22 december 2021 @ 21:34:
Skylake en Kabylake cpu's doen niet meer dan 16GB per module. Bij max 64GB gaan ze van 4 geheugensloten en dus 4 modules uit.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Uszka schreef op woensdag 22 december 2021 @ 21:38:
Je bent heel stellig maar is dit ook ergens te verifiëren?
Op marktplaats kom ik nog wat xeon cpus tegen. Bijvoorbeeld
https://ark.intel.com/con...v6-8m-cache-3-00-ghz.html
Alleen in de specs vind ik dus niet dat er maar Max 16gb per bankje werkt.
Heb ook de verkoper gecontact of ik het geheugen terug kan sturen.
iRacing Profiel
  • Uszka
Valkyre schreef op woensdag 22 december 2021 @ 21:49:
Dat is de ervaring die ik heb en Kabylake moederborden met 2 geheugensloten zouden dan 64GB moeten ondersteunen maar dat doen ze niet volgens de specs. Zie bijvoorbeeld https://www.asrock.com/mb...ndex.nl.asp#Specification
  • aard1984
  • Laatst online: 07-10 11:16
Ik heb hetzelfde bordje, eerder een poging gedaan met registered geheugen. Pakt ie niet, ook zwart scherm. Enkel unbuffered ecc wordt ondersteund. Oftewel; wel ECC, maar niet registered, kun je ook naar zoeken in de pricewatch. Onderstaand een linkje naar de geheugenbanken die ik gebruik, zitten er nu 4 van in. Ik gebruik het geheugen in combinatie met een Xeon E3-1220 v5 @ 3.00GHz. Ik moet hier nog ergens een compatibility lijstje hebben, zal even kijken of ik die nog ergens kant vinden!
pricewatch: Hynix HMA82GU7AFR8N-UHT0
  • aard1984
Lijstje gevonden, mocht je de pdf willen hebben, stuur dan ff een dm.
Geheugen zonder ECC
4 GB
• SK Hynix HMA851U6AFR6N-UH*
• SK Hynix HMA851U6CJR6N-VK**
• Micron MTA4ATF51264AZ-2G3B1*
• Micron MTA4ATF51264AZ-2G6E1**
• Micron MTA4ATF51264AZ-3G2J1 ***
• Samsung M378A5244CB0-CRC*
• Samsung M378A5244BB0-CRC*
• Samsung M378A5244CB0-CTD**
8 GB
• SK Hynix HMA81GU6AFR8N-UH*
• SK Hynix HMA81GU6CJR8N-VK**
• Micron MTA8ATF1G64AZ-2G6E1**
• Micron MTA8ATF1G64AZ-2G3B1*
• Micron MTA8ATF1G64AZ-3G2J1***
• Samsung M378A1K43BB2-CRC*
• Samsung M378A1K43CB2-CRC*
• Samsung M378A1K43CB2-CTD**
• Samsung M378A1K43DB2-CTD**
16GB
• SK Hynix HMA82GU6AFR8N-UH*
• SK Hynix HMA82GU6CJR8N-VK**
• Micron MTA16ATF2G64AZ-2G3B1*
• Micron MTA16ATF2G64AZ-2G6E1**
• Micron MTA16ATF2G64AZ-3G2J1***
• Samsung M378A2K43BB1-CRC*
• Samsung M378A2K43CB1-CRC*
• Samsung M378A2K43CB1-CTD**
• Samsung M378A2K43DB1-CTD**
Geheugen met ECC, maar niet registered:
4 GB
• SK Hynix HMA451U7AFR8N-UH*
• Samsung M391A5143EB1-CRC*
• Micron MTA9ASF51272AZ-2G3B1*
8 GB
• Samsung M391A1K43BB1-CRC*
• Samsung M391A1K43BB2-CTD**
• SK Hynix HMA41GU7AFR8N-TF
• SK Hynix HMA81GU7AFR8N-UH*
• SK Hynix HMA81GU7CJR8N-VK**
• Micron MTA18ASF1G72AZ-2G3B1*
• Micron MTA9ASF1G72AZ-2G3B1*
16 GB
• Samsung M391A2K43BB1-CRC*
• Samsung M391A2K43BB1-CTD**
• SK Hynix HMA82GU7AFR8N-UH*
• SK Hynix HMA82GU7CJR8N-VK**
• Micron MTA18ASF2G72AZ-2G3B1*
• Micron MTA18ASF2G72AZ-2G6D1**
*Memories DDR4-2400: They can be installed, but Skylake processors support max. 2133MHz effective speed.
**Memories DDR4-2666 / ***Memories DDR4-3200 :They can be installed, but Skylake processors support max. 2133MHz,and Kabylake processors max. 2400MHz effective speed.
Dit zijn de "Memory modules approved by Fujitsu", voor Skylake en Kabylake.
