• bucovaina89
  • Laatst online: 15-09 04:34
Ik heb van iemand een oude MyBook Live geërfd en er OpenWRT op gezet. Tot nu toe werkt dat fantastisch goed. Buiten een schijf die wel werkt maar hij met geen stokken van wil booten (toevallig net geen WD ... ).
Nu zou ik er graag een seriële poort op willen hangen om er iets van de boot console te willen zien. Weet iemand wat ik net nodig heb om dat op het moederbord gesoldeerd te krijgen dat naar een RS-232 (of alternatief).
http://mybookworld.wikidot.com/wd-mybook-live-uart
Van de seriële kabel tot de computer/terminal connectie kan ik wel verder. Het is vooral het hardware/soldeer gedeelte en wat ik net moet hebben, waar ik niet zeker van ben.
  • bucovaina89
zou ik bijv met dit genoeg hebben?
https://www.kiwi-electron...er-met-db9-connector-3097
  • theuser
  • Laatst online: 03-01-2025
In principe wel als je nog een computer hebt met RS232 poort!
Maar Ik heb diverse problemen gezien met dat soort MAX3232 bordjes (niet goed startende oscillator , niet werken met + en - 12V rare lussen) .
Zou zelf een USB "TTL converter UART module" gebruiken , B.V.B een met een CH340G of FT232RL chip (ingesteld op 3.3V) en dan met 3 draden op je WD mybook aansluiten ground , TX en RX.
  • bucovaina89
Ik heb deze besteld: https://www.amazon.de/gp/...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Hoe moet ik dit aansluiten?
WD NAS --------------> de USB-TTL-UART coneverter
GND -------------------> GND
URX -------------------> TX
UTX -------------------> RX
+3.3V -----------------> VCC
  • theuser
Je mag de 3.3V niet aansluiten (FT232RL krijgt zijn voeding van de USB poort)!
En controleer of de module op 3.3 V staat (op de foto staat hij op 5V dus dan stropje omzetten naar 3.3V).
Voor de rest klop het.
  • bucovaina89
Dus ik zet hem op 3.3V met de jumper, sluit 3 pinnetjes aan, GND, URX en UTX?
  • theuser
Ja , natuurlijk wel ook aansluiten op de USB van de computer waar je via een terminal programma de gegevens bekijkt.
  • bucovaina89
uiteraard :)
  • bucovaina89
Nu probeer ik met screen (in linux) te connecteren op de UART maar om een of andere reden krijg ik er alleen maar gekke tekens uit.
Er zijn 3 pinnen die geconnecteerd moeten worden en ik weet welke 3, alleen niet welke van de 3 pinnen wat doet. Bij 2 van de 3 pinnen meet ik een variabel potentiaalverschil. Dat potentiaalverschil schiet omhoog als er veel tekens naar de console gestuurd worden. Op COM staat wat ik denk de ground is en op de + staat wat ik denk de TX op het bordje is. Soms komt er veel tekst, soms weinig. Het lijkt me wel logisch dat dat boot messages kunnen zijn.
Hier nog iemand die het heeft aangesloten, meer dan welke pins ik moet solderen zegt het mij niet, zo'n wit bordje weet ik niet hoe het in elkaar steekt, maar misschien zegt iemand het wel iets.
https://aws1.discourse-cd...fb49d91eb60d325467ad.jpeg
Ik meet zo een positief potentiaalverschil. De GND (tenminste die vermoed ik dat GND is) heb ik op GND gesoldeerd op de serial converter. En wat ik denk TX is op het moederbord, heb ik op RX gesoldeerd naar de serial convertor. Met screen connecteer ik alsvolgt:
screen /dev/ttyUSB0 115200 # ook alle gangbare lagere snelheden geprobeerd tot 200 baud.
Ook heb ik de polariteit al eens omgedraaid maar dat geeft ook niets, ook op verschillende snelheden geprobeerd. Ik heb op een /dev/tty0 geprobeerd (fysieke console), op een xfce4-terminal, vanop de mac ingelogd, ... Ik krijg er met geen stokken leesbare tekst uit.
Voorbeeld van wat eruit komt:
^O��^O��^O��^O��[�U5^O��^O��U5Fi�k_�NH��VVVhR��OR�R�S�RS��FN�Kt-�(tT*
        �j���;j����v��
        +��T�4�i��j
        �NOѱ�����
        �T�
        ����T4)���ʪ��tT
        t�Ժ�[����T�z�j:��
        ��j�TʺOFi�kۣFCFK��FCFK��ii���V��Vm��v�,�llVV���{�t�,-�S���R���t��
                                    ���u�5ʝ
                                           �t�=m
                                                ����NH��INE�N))[hX���4j��[��j:����;
        ��ztT�4�:��Ժ���
        ������R�i�Qӣ�ORFCFQSһ�*
        �[hX���4j��[��j:����;
        ��ztT�4�:��Ժ���
        ������R�Q��P�ONJE4�YH���hEF�S�y�uJK�R::Z\MQVQ�VQ�T��VQ�D�JK�R::Z�FCFK��FCFK��V�W
[ Voor 4% gewijzigd door bucovaina89 op 27-12-2021 15:20 ]
  • bucovaina89
OK ik moet dus niet proberen om het met een multimeter te weten te komen, gewoon hier staat het en het klopt nog ook :) https://community.wd.com/...y-dsm6/156551/249?page=12
