  • melle96
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 21-08-2024
Ik zou graag willen weten welke onderdelen ik het beste kan vervangen en/of welke onderdelen er goed samen gaan met mijn huidige onderdelen
GPU: RX 5700 XT (sapphire nitro) CPU: RYZEN 7 2700X 8-CORE
ik heb voor de rest nog niks geprobeerd aan te passen aangezien ik er niet heel erg veel verstand van heb.
  • Sokucho
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20-11 16:13
Wat is je probleem? Wat is je doel? Niet echt duidelijk zo kan niemand je helpen.
  • melle96
Hoi Beste Sokucho,
mijn probleem is dat ik in t spel wat ik nu speel(apex legends) mn doel FPS niet bereik (144FPS)
nou wou ik weten of het misschien komt omdat of mijn cpu of mijn gpu outdated is.
en als ik 1 van de 2 zou met een andere cpu of gpu of die dan compatibel zijn met de ander
  • LarsLEK
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 05-12-2025
CPU's en GPU's zijn altijd compatibel met elkaar. Het moederbord bepaalt welke onderdelen er in passen aangezien die ervoor moet zorgen dat alles met de CPU kan 'praten', maar in theorie kan elke CPU met elke GPU samenwerken als de juiste aansluiting er is. Daarnaast ligt je FPS ook aan of je 1K, 2K of 4K speelt. Het is niet heel gek dat je geen 144FPS haalt op een 2K of 4K scherm als alle instellingen op maximaal staan. Ik zou je aanraden alle onderdelen van je pc, inclusief monitor dus te benoemen.
  • melle96
@LarsLEK zojuist alle onderdelen inclusief beeldscherm toegevoegd, bedankt voor de tip. waardeer de hulp! :)
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 14:29
Heb je al geprobeerd om de grafische instellingen lager te zetten in Apex zodat het vloeiender is?
  • melle96
@jopie zeker! heb alles op zn laagst staan alle achtergrond programmas/apps uitgeschakeld oo nog na laten kijken door een specialist die mn pc heeft opgeschoond etc. heeft alleen niet mogen baten. ik vrees zelf een beetje dat mijn videokaart het probleem is vanwege de slechte driver updates.
daarom ook de vraag wat er allemaal mogelijk is kwa parts die samen kunnen gaan. niet dat als ik een andere videokaart aanschaf dat ik dan van alles moet veranderen 😁
  • Sokucho
Op welke resolutie game je? Hoeveel fps haal je nu? Op 1080p 144hz zou je systeem (5700xt+2700x) voldoende moeten zijn. Welke ram heb je? Heb je xmp aan? Als je een lijstje plaatst met al je componenten is het een stuk makkelijker om te helpen.
  • melle96
@Sokucho ik game op 1920x1080 en heb onlangs al mn onderdelen van mn pc toegevoegd in t lijstje bovenaan. en ik heb momenteel 2x8gb ram. het ding met mn frames is dat ik als er niks gebeurd ik 144fps heb maar zodra ik iets doe knalt hij naar 120-130, en al is het niet veel wat hij dropt maar het is zeer merkbaar tijdens het spelen
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je echt dat enigszins trage geheugen hebt kan dat ook een rol spelen. Ryzen werkt het beste met 3200MT/s of hoger. Met een setje 3200 CL14 kun je zo 5-10% pakken.
Moet je uiteraard wel zelf het XMP profiel aanzetten. Dat gaat niet vanzelf.
Draait je geheugen nu wel op de goede snelheid? Als dit maar op 2133 draait maak je echt je processor kreupel.
  • melle96
@nelizmastr @Sokucho heb ook mijn XMP (in mijn geval DOCP) gecheckt en gespeeld maar blijf helaas hetzelfde probleem aanhouden. ik denk dat mijn kaart specifiek gewoon niet erg goed is of er moet toevallig een goeie driver update zijn (hoorde dat deze kaart notorious is voor slechte drivers)
maar even goed heel erg bedankt voor de suggesties allemaal ik leer zo ook nog eens een hoop :)
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Die slechte drivers speelden vooral in 2019 toen de kaart nieuw was. Zelf heb ik sinds november 2019 ook een 5700XT en ervaar eigenlijk nooit problemen in games.
Ik zou eens MSI afterburner erbij pakken en ook CPU gebruik (alle cores selecteren) en GPU gebruik in de OSD aanzetten. Dan weet je of er een bottleneck is. GPU gebruik moet in principe altijd >90% zijn.
  • skimine
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 12:59
Heb je al gekeken of de boel niet oververhit raakt?
Je kan de temperatuur van de GPU gemakkelijk checken via bijv. AMD Radeon Software (vaak standaard mee geïnstalleerd met de drivers).
Ik zie trouwens je toevoegingen bovenaan volgens mij niet?
  • melle96
@skimine yes heb ik ook zeker gedaan, blijft netjes op temperatuur
