Kaku -> mini schakelaar als trigger voor meerdere ontvangers
  • Don_Martinez
  • Laatst online: 18-08 13:00
Ik heb een aantal buitenlampen die geschakeld worden met kaku inbouwschakelaars. 1 van deze lampen werkt met een schakelaar (https://klikaanklikuit.nl...akelaar-voor-stopcontact/) die samen met een ouderwetse fysieke schakelaar in een wisselschakeling zit. Deze lamp kan ik zowel met de fysieke schakelaar als met de app in en uit schakelen.
Ik zou graag de rest van mijn lampen in de tuin automatisch inschakelen als ik deze lamp bij de deur inschakel, zodat ik met een druk op de fysieke schakelaar alles in 1 keer aan en uit kan schakelen (app erbij pakken is toch weer paar kliks, waar ik niet altijd zin heb heb als ik met de vuilniszakken naar buiten loop)
In de kaku app kan ik het inschakelen van een schakelaar niet als trigger gebruiken voor een regel. Heeft iemand een idee hoe ik dit dan zou kunnen doen?
  • DukeBox
Dat kan niet omdat die schakelaar geen zender is. Wat wel kan is deze niet meer fysiek schakelen middels de schakelaar (daar van loshalen) en er een losse zender voor gebruiken. Het nadeel is dat deze dan waarschijnlijk niet meer in 1 inbouw doos passen én er een kans is dat het niet goed werkt zo dicht bij elkaar.
Mogelijk is er een kaku zigbee versie die dat wel kan, dan wordt de status wel terug gemeld.
  • Sander
Don_Martinez schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 21:27:
vziw stuurt kaku geen signaal uit vanaf fysieke schakelaars bij het bedienen ervan, dit gaat je dus niet lukken. Evt heb je wel Shelly WiFi devices die dat kunnen, maar dan zit je ook aan home automation software om dat te koppelen
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 14-10 23:36
Je kan een AWST-8800 schakelaar er naast plakken (https://klikaanklikuit.nl/product/draadloze-wandschakelaar/) en deze gebruiken als trigger voor de regel die de diverse lampen aan laat gaan. De clue hier is dat je een zender nodig hebt en zoals aangegeven is het waarschijnlijk niet handig om een zender en een ontvanger naast elkaar in dezelfde inbouwdoos te plaatsen. Ik zie geen apparaat waarmee je beide functies kan combineren, dat is één van de beperkingen van de KAKU aanpak.
Met deze schakelaar kan je even experimenteren of het werkt als deze in de buurt van de ontvanger geplakt wordt. Je hebt dan twee schakelaars wat natuurlijk wat vreemd is, maar de orginele behoud dezelfde functie, en hiermee schakel je in één keer alle buitenlampen.
