Verbrande connector aan voeding
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2023 01:09 ]
  • Wimmel
  • Laatst online: 12-10 18:24
Wimmel
Hello
Even googlen op "760/860AX ONLY" lijkt te wijzen op een kabel die specifiek voor de Corsair 760/860AX series voeding is gemaakt. De vraag is dan, hoe komt deze terecht op een XFX-voeding en is deze dan wel compatibel?
Men are from Mars, women are meteors crashing into Mars.
Discogs
[ Voor 111% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2023 01:09 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 12-10 21:30
Er zitten 2 losse kabel aansluitingen op je videokaart omdat hij zoveel stroom trekt dat je kabel anders smelt.
Je moet daar dus nooit een doorgeluste kabel voor gebruiken.
Waarschijnlijk is je kabel al heel vaak te heet geworden. Maar niet heel genoeg om in 1 keer door te branden. Maar iedere keer wordt de isolatie wat slechter. Tot het koper van je 12V en de nul elkaar een keertje raakten. En toen kreeg je dit.
De andere mogelijkheid is dat er ergens op je kaart kortsluiting is (niet heel raar als er geen kast omheen zit). Maar dan zou ik de brandplekken op je kaart verwachten en niet op de kabel.
TheS4ndm4n#1919
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2023 01:09 ]
  • Viper®
760/860AX ONLY lijken kabels voor de corsais 760W en 860W
In principe zouden die genoeg moeten zijn voor de 850W XFX
  • DataGhost
  • Laatst online: 11:41
DataGhost
iPL dev
Ik zou eerder vraagtekens zetten bij hoe een etuitje met Corsair-kabels bij een XFX-voeding komt want ik kan me heel slecht voorstellen dat dat origineel zo geleverd wordt. Wie weet is die Corsair-voeding waar ze bij horen wel begrensd op 150W per poort.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
GPU aansluiten met losse PCIe kabels, dus elke ingang 1 losse connector.
Je schrijft 2 x 8-pin(6+2), dus moet je die vanaf 2 kabels voeden.
pricewatch: XFX PRO850W van 2010 is sowieso niet geschikt voor moderne hardware. wat je verder aan het klooien bent met kabels en stekkers weet ik niet, want wat al benoemd is, is deze kabel van een wel goede voeding. ook al is die ook al van 2012 pricewatch: Corsair AX860
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Viper® schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 17:40:
Dat kan je helemaal niet zeggen want het ontwerp van de voeding kan volledig anders zijn (en ook alle beveiligingen). Je krijgt niet eens de garantie dat kabels van fabrikant A en een voeding van fabrikant B een compatibele pinout hebben. Er zal vast niet voor niets op staan dat de kabels alleen voor een bepaald model voeding gebruikt mogen worden.
[ Voor 5% gewijzigd door DataGhost op 21-12-2021 17:42 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Verwijderd schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 17:44:
Het kan maar zo zijn dat ik die voeding 2e hands gekocht heb een jaar of 7/8 geleden..... maar ik heb daar geen actieve herinnering aan.
Ik dacht altijd dat die kabels van modulaire voedingen ook gewoon uitwisselbaar waren. Is dat niet zo dan?
Nee. Ik denk dat je blij mag zijn dat de pinout wel compatibel bleek bij deze kabels, anders had je in de rij kunnen gaan staan voor een nieuwe videokaart. De voedingskant van deze kabels is niet gestandaardiseerd.
Lijkt me hoe dan ook een goed moment, gezien de leeftijd van de voeding, om gewoon een compleet nieuwe voeding aan te schaffen inclusief correcte kabels.
[ Voor 17% gewijzigd door DataGhost op 21-12-2021 17:48 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Je lijkt te hebben bewezen dat het niet uitwisselbaar is, al moet ik zeggen dat het niet uit zou moeten maken en dat die stekkertjes gewoon het vermogen moeten kunnen handelen. Het is niet zo dat we ineens 4kW door een kabeltje proppen waar normaal 100W doorheen gaat. Dit zou allemaal dik in de marge moeten zitten.
Maar wie weet is het een maandagochtendkabeltje.
  • Hackus
Hackus
Waarom denk je dat er een opschrift opgedrukt staat ?
Vaak kun je alleen maar kabels onder hetzelfde merk gebruiken. Het is niet universeel
  • RocketKoen
Verwijderd schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 17:33:
Ik vind het in ieder geval vreemd dat de kabel+stekker dus een lagere rating heeft dan de voeding op die stekker kan leveren. Dat is toch vragen om problemen!
Dat is eigenlijk altijd. Als het goed is staat er in de gebruiksaanwijzing van je videokaart dat je 2 aparte kabels moet gebruiken voor de 2 aansluitingen.
De diameter (en dus rating) van de kabels is vastgelegd in de standaard. En het aantal kabels dat je hardware gebruikt hangt dus af van hoeveel stroom hij nodig heeft. Zo zit een fan meestal met een 2, 3 of 4 polig stekkertje. En jouw videokaart met 2x8
TheS4ndm4n#1919
  • Silent7
  • Laatst online: 12-12-2024
ff 2 vraagjes tussendoor....
1 heb je een vervangende voeding of kabel?
2 doet de rest van je hardware het nog? (en ja ik snap dat dit antwoorden vraag 1 nodig heeft :))
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Hackus schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 17:49:
Zelfs dat niet eens, binnen hetzelfde merk zijn er ook verschillen: https://www.corsair.com/uk/en/psu-cable-compatibility
  • Hackus
Hackus
DataGhost schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 17:54:
Daarom schreef ik vaak
(vaak, dus niet altijd)
[ Voor 4% gewijzigd door Hackus op 21-12-2021 17:59 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:30
Typisch een user error.
Beide voedingen komen van Seasonic. Seasonic gebruikt low rated 9A terminals ipv 13A HCS terminals waardoor dit soort problemen verwacht kunnen worden. Seasonic adviseert om niet meer dan 150w (225w voor de videokaart incl 75w uit het PCI-e slot)door de 8 pin aansluiting te trekken. In de handleiding van de XFX voeding zal ook zoiets gestaan hebben. Andere OEMs kunnen langdurig tegen de 300w doen zonder dat de connector smelt.
Sws is het gebruik van 2 aparte kabels bij videokaarten >300w eerder regel dan uitzondering.
AX760/860 heeft dezelfde pinout als de XFX PRO 850w zodat de kabels wat dat betreft het probleem niet zijn. Het probleem is de gebrekkige manier van aansluiten.
Hoe ziet de connector op de voeding eruit?
Daarnaast is het niet verstandig om zo'n oude voeding te gebruiken met een nieuwe dure videokaart. Voedingen zijn heel goedkoop tov videokaarten dus mijn advies is ook: haal een nieuwe voeding. En een nieuwe behuizing zodat je de videokaart fatsoenlijk in de kast kunt plaatsen.
Verwijderd schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 17:15:
Vreemd is het wel want een multirail voeding heeft over current protection op 40A @ 12V per rail met dezelfde kabels. M.a.w. deze kabels zouden dan toch 40A*12V=480W moeten kunnen verwerken en daar kom ik bij lange niet aan natuurlijk.
OCP is kortsluiting en heel kortstondig. Daar smelt een connector niet van.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Verwijderd schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 19:16:
Ik vind het wel lastig dat je kennelijk bij modulaire voedingen die kabels niet kan vertrouwen en dat ze niet compatible zouden zijn. Die stekkers zitten allemaal hoekjes en randjes aan zodat het echt maar op 1 manier past. Ik zou dan ook verwachten ze een bepaalde standaard volgen qua spanningen en vermogen. Gewoon een beetje hufterproof, maar kennelijk zit ik qua werk wat te lang in een risk based kwaliteitssysteem dat ik verwacht dat er bij andere producten ook een beetje over na gedacht is.
Je kan de kabels prima vertrouwen, als je de beperkingen in acht houdt. Dus als in het boekje van je videokaart staat dat deze met twee aparte kabels aangesloten moet worden, moet je dat ook doen. Dat had je overigens ook af kunnen leiden aan het feit dat het verloopstukje twee kabels wil hebben. Als ze vonden dat dat prima over 1 kabel kon, hadden ze die tweede connector wel weggelaten. Verder staat bij je voeding als het goed is het een en ander vermeld over limieten maar daar hoor je in ieder geval bij videokaarten nooit aan te komen zolang je de boel aansluit zoals het hoort.
Hoe doen jullie dat dan met de kabels bij een modulaire psu? plak je er dan stikkertjes op om ze te markeren bij welke psu ze horen? Ik had de neiging om alle niet gebruikte kabels in een bak te gooien voor toekomstig gebruik, maar dat is kennelijk niet aan te raden.
Meestal zitten ze in een etuitje met het merk erop, zoals je al hebt gezien. Daarnaast staat op de stekkers zelf dus het een en ander. In de handleiding van je voeding kan je als het goed is zien of dat ook de kabels zijn die bij die voeding horen. Anders kan je zelf ook het etuitje labelen met het typenummer van de voeding, als het nog niet duidelijk genoeg is.
[ Voor 42% gewijzigd door DataGhost op 21-12-2021 19:59 ]
