  • tonymid
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 02-10-2022
Mijn vraag
...Ik heb geen mogelijheid om mijn accu op te laden op mijn werkadres de vraag is:
Kan ik met een 12 volt omvormer van 12 volt naar 220 volt 300 watt, max 600, mijn scooteraccu opladen in mijn mercedes bus de oplader
rated AC 220v 50hrz 192 w
Rated outpad dc 54.6v3a 164 watt
batterypack 48v lionbattery
Tony
  • remco_k
  • Laatst online: 12:38
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Hou er rekening mee dat als het al kan met een 12V naar 230V omvormer, dan is de gemiddelde auto accu binnen 1 a 1,5 uur helemaal leeg en moet je die eerst weer opladen voordat je de auto kunt starten, waar je dan vervolgens weer een flinke tijd mee moet rijden om die accu helemaal op te laden. Dat kan vast de bedoeling niet zijn van je idee. :)
[ Voor 9% gewijzigd door remco_k op 21-12-2021 14:29 ]
Alles kan stuk.
  • S0epkip
  • Laatst online: 20-11 15:13
tonymid schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 14:12:
Mijn vraag
Tony
het kan maar is wel inefficient. Liever een 12V lader.
Alleen gebruiken als de motor draait en je erbij zit.
PVO
Let op, veel omvormers zijn Modified Sine Wave en veel opladers kunnen daar slecht mee overweg (oververhitten en gaan dan kapot). Met een Pure Sine Wave omvormer kan je dat voorkomen, die zijn iets prijziger.
Als dat goed zit, kan het verder prima. Zorg er dan inderdaad wel voor dat je het opladen tijdens het rijden doet, zodat je de accu van je bus niet leegtrekt.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2021 14:36 ]
