Druk en dekvloer met vloerverwarming tegelijk storten.
  • SkullboyNL
  • Laatst online: 10:26
Ik ben aan het kijken om mijn toekomstige woning te voorzien van een PS-Combinatievloer (broodjesvloer) met vloerverwarming. Alles wat ik online lees is dat je normaliter eerst de drukvloer op de liggers met EPS vulelementen stort en dat je daarop de vloerverwarming legt met dekvloer. De planning die ik had gemaakt was dan ook op basis van bovenstaande informatie en dan als dekvloer een anhydriet vloer aan te brengen. Als afwerkvloer willen we een PVC vloer laten leggen op de anhydriet dekvloer.
Ik heb contact gehad met de vloeren legger en die gaf aan dat hij het liefst niet werkt met anhydriet omdat de lijm daar niet goed op pakt ook niet met een goede primer. Ook kan anhydriet niet in een vochtige ruimte omdat het een gipsvloer is. Ik ben dus aan het kijken geweest naar een vervanger voor de anhydriet en dan kom ik uit op een zandcementvloer. Die heb je dan in 2 vormen: en vloeibare en een meer vastere vorm die je moet afreien.
Na wat zoeken kwam ik ook foto's en filmpjes tegen van bedrijven die de druklaag en dekvloer tegelijk storten met de vloerverwarming er al in. Voordeel hier van is dat je maar 1x een betonwagen hoeft te laten komen en maar 1x beton hoeft te storten en dat scheelt natuurlijk weer in de kosten. Maar kleven hier ook nadelen aan? Bijvoorbeeld krimpen en uitzetten van de vloer?
iRacing Profiel
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:07
Om te tegelen op anhydriet moet je de juiste producten gebruiken, soms komt er een huid op die moet afgeschuurd worden; lijmfabrikanten geven daar uitleg en advies over (vb: https://www.forbo.com/eur...seren-op-anhydriet/p9g8p0 ). Daar zie je ook adviezen ivm tegelen in vochtige ruimtes; dus het klopt niet dat anhydriet ondergrond per definitie onmogelijk is in vochtige ruimtes (wel dat de aannemer er geen gewoonte in heeft, of geen zin heeft om de richtlijnen correct te volgen).
Naar krimpen en uitzetten zijn de dilitatievoegen enorm belangerijk, deze moeten tot in de dekvloer overgenomen worden (al zal dat bij PVC vloer minder kritisch zijn dan bij tegels; een scheur of rimpel is minder erg dan tegels die knallend losbreken van de ondergrond). Ik dacht dat anhydriet daar veel vergevingsgezinder in is dan met zandcement (dat krult een klein beetje omhoog in de randen); ook zal anhydriet vlakker liggen (maakt niet uit bij tegelen; wel als je PVC legt).
Je plan om alles in een te doen: de druklaag moet sterkte geven aan de vloer; lijkt me niet te combineren met een vrijliggende dekvloer. Informeer je erg goed voor je je hieraan waagt.
Ben je eigenlijk zeker van die vloerenlegger, kan je niet eens wat anderen een offerte laten maken en horen of die ene niet gewoon niet mee is met de huidige stand van zaken (anhydriet zie je meer en meer).
  • SkullboyNL
naftebakje schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 12:31:
Dank voor de info. Ik ben nog niet van plan om alles in 1 laag te doen maar kwam het een paar keer tegen online dus vroeg mij af of er erge nadelen zitten in deze manier van werken. Daarom ook de vraag. Dank voor de tip over de dilitatievoegen dit was ik vergeten.
iRacing Profiel
