Hoge luchtvochtigheid modern huis niet onder controlle
  • mr3000
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 22-10 22:34
Hoi allen,
Wij wonen inmiddels sinds April in een mooie tweekapper gebouwd in 2013.
Huis is natuurlijk super goed geisoleerd. we hebben het hele huis opnieuw laten stuccen en schilderen. en merken de afgelopen maanden dat we erg veel vocht hebben in huis.
S'ochtends liggen er plasjes water in de kozijnen. en bij de kinderen op de kamer is in de kitrand zelfs al wat schimmel te zien. Elke ochtend zet ik zeker 2 a 3 uur de ramen open vooral in de slaapkamers. Gek genoeg in de andere ruimte (kantoor op 1e verdieping en huiskamer) geen last van vocht. Volgens toon is de luchvochtigheid steeds tussen de 45% en 65% en schommeld daar zo rond.
Ik heb inmiddels wat sensortjes in de slaapkamers gehangen die ik uitlees dmv Home Assistant.
Elke ochtend (na een nacht slapen) zitten alle slaapkamers tussen de 61% - 69% heb hem nog niet op 70 of onder 60 gezien sochtends.
Op de zolder hebben we 2 slaapkamers gemaakt en door de goede isolatie gekozen om geen radiatoren te plaatsen. Daarnaast heeft de zolder verdieping een airco wat eventueel extra warmstoken eenvoudig maakt als het echt nodig is. (deze zet is tegenwoordig overdag aan als ik de ramen tegen elkaar open zet in uiterste poging vocht er uit te krijgen. Helpt maar zodra de ramen dicht gaan en airco uit is het binnen no-time weer hoger.
Alle ventilatie roosters staan open en voelbaar komt daar frisse lucht uit. hebben structureel mechanische ventilatie aan staan. Maar we hebben geen mechanische ventilatie in de zolder slaapkamers of slaapkamer 1e etage. en op zolder ook geen ventilatie roosters bij de ramen op de 1e etage wel.
Wat kan ik het beste doen. Is het alarmerend of normaal?
Vochtvreters plaatsen of grover geschut nodig?
en kan dit te maken hebben met dat we het hele huis opnieuw hebben gestuct e.d.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 10:18
Hoelang heb je het stucwerk laten drogen voordat er geschilderd is, en waren toen alle muren helemaal wit (droog)?
Heeft de airco ook een ontvochtigings programma?
Deze misschien een paar dagen/weken laten draaien.
  • mr3000
FRANQ schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 10:25:
Ja dat is wel echt goed gecheckt en gedroogd. zeker zolder die is als eerst gestuct en pas begonnen met schilderen toen beneden ook alles klaar was met stuccen. En wat inderdaad helemaal spierwit zonder enige donkere plekjes.
airco heeft ontvochtiging maar volgens mij doet die niet geweldig veel maar als jij zegt "dagen / weken" moet ik daar misschien eens mee aan de slag die heeft een dagdeel of 2 aangestaan.
  • Martijndoes
  • Laatst online: 09:19
Ik moet zeggen de afgelopen twee weken was het hier ook extreem moeilijk om de luchtvochtigheid onder de 60% te krijgen. Denk doordat het buiten zo nat was constant en wellicht ook door de hoge grondwaterstand? Vandaag voor het eerst weer significant lager.
Maar inderdaad luchtvochtigheid naar beneden krijgen is wel vaak een langdurig proces. Airco kan helpen, maar ook mechanische ventilatie wat hoger zetten.
  • FRANQ
Je kan alleen ontvochtigen door de lucht te koelen waardoor er condens ontstaat.
Dus verwarmen met de airco heeft voor ontvochtigen geen zin.
Koelen wel, maar je wil het huis in de winter niet koelen.
Het ontvochtigingsprogramma koelt de condensor in de binnenunit en past de ventilatorsnelheid aan zodat de lucht langzamer langs de condensor gaat meer afkoelt en daarom meer vocht afstaat je kan door het lage koelvermogen ontvochtigen zonder heel je huis te koelen.
Verder zou ik goed in de gaten houden of je vochtplekken ziet ontstaan in buitenmuren.
Ook controleren of de ventilatie van de badkamer en keuken wel naar buiten afvoert en niet per ongeluk terug het huis in.
De luchtvochtigheid is buiten in verband met de kou laag, dus roosters open en waar geen roosters ramen op een kiertje.
  • NESFreak
  • Laatst online: 27-10 17:58
Is de toegang tot de zolder open?
Het vocht kan prima uit warmere delen van het huis komen. Doordat de zolder vervolgens kouder is, zie je dat daar de vochtigheid vervolgens omhoog gaat.
De luchtvochtigheid is ook grotendeels afhankelijk van waar precies je meet. Als je vlak bij een koudebrug meet zal de luchtvochtigheid ook hoger zijn. Zet de sensoren dus bijvoorbeeld niet op de vensterbank.
Ook moet je de sensor niet in een hoek wegstoppen, of bijvoorbeeld boven een vaas met water.
  • Rukapul
  • Laatst online: 10:43
De situatie is niet erg duidelijk doordat er gesproken wordt over slaapkamers, maar vervolgens ook over eerste verdieping en zolder. Een overzicht waar het probleem wel/niet optreedt kan handig zijn.
Mijn eerste verdenking: gebrek aan verwarming in de ruimtes waar het probleem optreedt
mr3000 schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 10:19:
Je moet niet stoken tijdens het luchten, maar daarna/daarvoor.
Aangezien je luchtvochtigheid meet, meet je waarschijnlijk ook temperatuur?
Ik heb door het hele huis (woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer, trapgat (airco), zolder luchtvochtigheid- en temperatuursensoren. Nul last van vocht na vervangen kozijnen. Temperatuur en luchtvochtigheid blijven binnen een vaste bandbreedte.
[ Voor 61% gewijzigd door Rukapul op 21-12-2021 11:06 ]
