• Stevenvanb
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 21-12-2021
Volgende week komen ze een laadpaal met load balancing installeren. Voor die load balancing hebben ze (uiteraard) informatie nodig van de P1 poort van mijn digitale meter. Ik had verondersteld dat de laadpaal wel een soort API had waar ik de nodige informatie wel kon verstrekken (momenteel lees ik de P1 poort uit met een Raspberry die het doorgeeft aan het domotica systeem). Nu blijkt dat de laadpaal enkel werkt met een fysieke ethernet kabel van de P1 poort tot aan de laadpaal. Ik kan echter onmogelijk een nieuwe kabel trekken tussen de meter en de garage waar de laadpaal terecht komt.
Bestaat er een alternatief om toch gebruik te maken van de load balancing:
- een draadloze verzender/ontvanger systeem van het P1 signaal (na het gebruik van een P1 splitter aan mijn meter).
- een manier om met behulp van een tweede raspberry vlakbij de laadpaal het P1 signaal terug te genereren en via een P1 kabel (USB uitgang van raspberry) in de laadpaal te krijgen.
Alle hulp is welkom. Alvast bedankt.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Voor de P1 poort zijn ook splitters beschikbaar. Je moet dan 1 poort als master aansluiten en een 2e poort kan er als slave aan tappen.
PS, de aansluiting tussen de P1 poort en de laadpaal is geen Ethernet. Volgens mij is dit een afgeleide van RS485...
[ Voor 30% gewijzigd door Fairy op 20-12-2021 12:55 ]
  • timovd
  • Laatst online: 09:28
timovd
Voorsprong door techniek
Een P1 splitter?
Laatst heb ik er één overgenomen van deze Tweaker V&A aangeboden: P1 / DSMR Slimme meter WiFi gateway (niet de advertentie zelf).
Ik heb verschillende splitters geprobeerd, maar dit is de enige die wel werkte.
  • Stevenvanb
Bedankt alvast voor de reacties. Met een P1 splitter alleen is mijn probleem niet opgelost, dan heb ik nog steeds een kabel nodig tussen de splitter en de laadpaal (de installateur raadde me aan een ethernet kabel te voorzien). Ik heb dus een draadloze manier nodig om het P1 signaal naar mijn garage te krijgen (waar ik wel wifi heb).
  • AUijtdehaag
De voeding van de laadpaal komt toch ook uit de groepenkast (bij de P1) ?
Kunnen ze dan geen ethernetkabel mee leggen?
  • cytherea
  • Laatst online: 08:30
Volgens mij heb ik ooit wel eens een oplossing gezien waarbij je seriele data draadloos kan doorsturen naar een ontvanger die er weer serieel van maakt. Uiteindelijk is de p1 poort gewoon seriele data. Kan even niet meer vinden waar dat was.
Je zou met een raspberry pi de telegrammen richting de laadpaal kunnen sturen, wel een leuk projectje maar moet je maar net zin in hebben.
  • Fairy
Fairy
Stevenvanb schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:01:
Dit snap ik niet helemaal. De installateur zegt niet voor niets dat je het best kan zorgen voor een ethernetkabel.
De stroomkabel komt ook van de meterkast af, dus zoals @AUijtdehaag ook zegt dan zou er ook voor een ethernetkabeltje toch ruimte moeten zijn. Deze kan dan als verlengde P1 poort worden gebruikt. Eventueel een stuk telefoonsnoer zou zelfs al voldoen.
  • Christoxz
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 10:30
Is het echt onmogelijk, of gewoon lastig?
Ik ken geen kant-en-klare product maar met twee ESP8266 zou je een draadloos kunnen communiceren, maar daar zal een hoop bij komen kijken serial om te zetten en daarna weer terug naar een serial signaal voor de P1 poort/Splitter.
Weet nou niet of je zo'n knutsel/hobby oplossing zou willen. Een splitter + Kabel kan een hoop gezeik schelen.
T.Net Creality 3D Printer Discord
  • Stevenvanb
Christoxz schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:08:
Ik ga akkoord dat splitter+kabel veruit het eenvoudigste gaat zijn. Maar samen met de stroomkabel is geen optie meer aangezien deze al een aantal jaren geleden is voorzien en nu deels in de nieuwe beton van de garage vastzit. Een nieuwe kabel betekent overal opbouw en een nieuwe sleuf naar de vrijstaande garage…
Moest er een kant en klare oplossing bestaan om serial-draadloos-serial te kunnen doen, zou dat ideaal zijn. Via een raspberry het serial signaal zelf terug te versturen is een leuk projectje maar weet niet of ik dit op een weekje klaar krijg…
  • Tuskermalt
  • Laatst online: 15:46
Je zou kunnen kijken naar een MOXA oplossing of iets dergelijks die hebben namelijk ook een draadloze oplossing. Dan heb je een server en een client doe je er 1 aan de splitter en de andere via wifi naast de laadpaal. Is wel een hele dure oplossing maar met een beetje google heb je nog wel meer van dit soort apparaten.
En volgens mij kan het ook wel via raspberry pi. Is een lastigere oplossing en als het even niet werkt moet je zelf weer gaan troubleshooten.
Zoiets:
https://www.moxa.com/en/p...port-w2150a-w2250a-series
[ Voor 9% gewijzigd door Tuskermalt op 20-12-2021 13:34 . Reden: extra info ]
  • ice-T106
  • Laatst online: 13:22
Een Zappi kan draadloos met een Harvi in je meterkast communiceren.
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, VW Passat GTE, Home Assistant
  • Christoxz
Stevenvanb schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:23:
Dan begrijp ik dat dit in principe geen optie is.
Heb je aan de installateurs zelf al gevraagd voor een oplossing zonder kabel? Kan mij niet voorstellen dat je de enige bent met deze wens.
Een (tweede) RPi is een beetje overkill. Weet verder ook niet hoe technisch je bent, maar als je ook gewoon nog een gezin hebt is een weekje niet realistisch.
Verder heb ik ook geen ervaring met auto laders(load balancing), maar met een draadloze oplossing heb je ook meer kans op verstoringen, wat wellicht invloed heeft of je wel of niet kan laden..
Niet helemaal wat je zoekt, maar wel het begin om de data over WiFi te krijgen. Daarna moet je het weer om zetten naar Serial.
https://www.instructables.com/Serial-Port-Over-WiFi/
  • Stevenvanb
Christoxz schreef op maandag 20 december 2021 @ 13:45:
Ik kon het me ook moeilijk voorstellen maar een fysieke kabel was de enige oplossing die ze aanboden…
Gezien de kostprijs van die andere serial-wifi oplossingen, lijkt me een raspberry oplossing toch het eenvoudigste te zijn: kan de telegrammen via Flask server eenvoudig doorsturen van de ene raspberry (aan meter) naar de andere (aan laadpaal). Zou graag de raspberry op een veilige plaats in de garage zetten op 5 tal meter van laadpaal. Kan ik een gewone utp kabel gebruiken om naar de laadpaal te gaan? Aan laadpaal is het gewoon een rj12 connector maar hoe maak ik verbinding met raspberry als USB geen optie is daar?
  • Christoxz
Stevenvanb schreef op maandag 20 december 2021 @ 14:24:
Wellicht informatie werven bij een andere installateur? Al is het alleen maar voor de kennis of er oplossingen voor bestaan.
Ik blijf een RPi overkill vinden, en zeker niet goedkoper dan twee wemosjes, die kosten paar euro per stuk in Nederland, nog goedkoper in China.
En RPi zijn op het moment toch nauwelijks te verkrijgen en je hebt die hele performance niet nodig, maar beide zijn mogelijk met vergelijkbare werkwijzen.
Maar goed:
RPI/Wemos aan de Meter -> Lees serial uit:
Communiceert dit rechtstreeks met een tweede RPI/Wemos (HTTP,MQTT o.i.d)
Mocht er internet/wifi zijn bij de lader kan je de communicatie ook laten verlopen via een database of mqtt, zo heb je geen directe verbinding met elkaar nodig.
RPI/Wemos aan de lader leest deze data weer uit (HTTP,MQTT,DB) en zet deze om naar serial en spuugt het er weer uit.
Wat je ook kan doen is op je huidige RPI een Flask page maken die continue de laatste waardens uit de serial laat zien, en een Wemos(Of overkill RPi) die continue die page request en die data uitspuugt als serial.
  • Robbrekelmans
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 05-07 14:24
Ik heb precies dezelfde uitdaging als in dit topic beschreven. Meterkast aan voorkant van huis en losstaande garage achter op het perceel. Heb paar jaar geleden stroomkabel getrokken als voorbereiding voor laadpaal bij de garage, maar kom er helaas nu pas achter dat er ook een ethernetkabel bij had gemoeten. :( Nu alsnog kabel bijtrekken, is geen optie.
Deze post is van 1,5 jaar geleden, dus let's try again: iemand een oplossing voor dit probleem? Hoe kan ik laadpaal aan slimmer meter aansluiten?
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Robbrekelmans schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 20:47:
Powerline adapter misschien?
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC+ 11,04kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
  • Robbrekelmans
klump4u schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 21:28:
Ik zou niet weten hoe een powerline adapter dit probleem kan tacklen? Het gaat niet over een wifi netwerk. Of begrijp ik je verkeerd.
  • HyperBart
  • Laatst online: 10:55
Robbrekelmans schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 23:23:
@klump4u
Dit:
https://webshop.cedel.nl/P1-Verlengmodules-universeel
Plus powerline
of dit ipv powerline:
https://store.ui.com/products/unifi-ac-mesh-ap
  • klump4u
klump4u
Ik heb het verkeerd begrepen, denk dat je gewoon een kabel moet trekken.
  • HyperBart
Ja maar dat zegt hij toch dat dat niet de voorkeur geniet of moeilijk haalbaar is ;) .
  • brambo123
  • Laatst online: 15:50
Nee, dat gaat niet.
Dat kastje stuurt het signaal over een UTP kabel, maar dat betekend niet dat het ethernet is.
Hoogstwaarschijnlijk zal het RS485 zijn wat er over de kabel loopt.
Handigste lijkt mij een Raspberry PI (normale of Pico W), of ESP32.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Dit moet toch op te lossen zijn met zoiets?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
