  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Ik heb een 3x25 amp meterkast met daarin de volgende groepen:
Fase 1)
Groep 1) Gangen, badkamers, toilet
Groep 2) Wasautomaat
Groep 3) Vaatwasser 2.4kW
Fase 2)
Groep 4) Quooker
Groep 5) Woonkamer, Keuken WCD
Groep 6) Droger
Fase 3)
Groep 7) Slaapkamers
Groep 8 ) Warmtepomp Buiten
3 Fase)
Groep 9) Warmtepomp
Groep 10) Kookplaat
Nu heb ik het volgende erbij aangesloten:
Fase 1)
Groep 11) Koelkast 90 watt + Vriezer 120watt
Groep 12) Oven 1 3.35kW
Groep 13) Oven 2 3.35kW
Nu vraag ik mij af, of dit wel kan. 2 ovens op 1 fase? Want als de Ovens en vaatwassers aanstaan zit ik op 9kW. Is het aan te raden om de ovens aan te sluiten op fase 3?
[ Voor 6% gewijzigd door battler op 20-12-2021 10:26 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
Beste antwoord (via battler op 20-12-2021 17:50)
  • Tupolev
  • Laatst online: 00:32
Met de warmtepomp erbij is het waarschijnlijk geen goed idee om beide ovens op fase 3 te zetten. Het lijkt mij beter om minstens een oven op fase 2 te zetten. De aansluitwaarde van de quooker is minder belangrijk omdat deze maar kortstondig een hoog vermogen vraagt. Een andere oplossing is om de warmtepomp naar fase 2 te verplaatsen. Ik heb hier thuis ook 2 ovens, Quooker en een kookplaat op een fase draaien. Hou er rekening mee dat een 25A automaat er niet meteen uitklapt als je kortstondig een hoger vermogen vraagt.
Engineering
  • Ronald
  • Laatst online: 00:08
Je hebt 5.7kW per fase. Daar kun je kort een beetje over, maar op gegeven moment klapt de hoofdzekering.
Heb je hoofdautomaten: even naar de meterkast lopen en weer aanzetten.
Heb je hoofdsmeltzekeringen: telefoon naar netbeheerder en waarschijnlijk €85
Wil je de ovens tegelijk kunnen gebruiken? Dan zeker niet op dezelfde fase.
Weeg af voor jezelf welke apparaten je het minst waarschijnlijk tegelijk wil gebruiken, en deel ze in over de fasen.
Je zult dus na moeten denken over hoe en wanneer je de zware apparatuur gebruikt.
Nadenken is goedkoper dan de >€800 vastrecht van 3x35A/3x40A
  • LordSinclair
  • Laatst online: 27-11 15:40
Vaak heb je ook meerdere groepen per kamer. Dit zodat als er een groep uitvalt je nog steeds spanning kan hebben op een andere groep in de kamer.
  • sypie
Hoe groot is de kans dat de vaatwasser op z'n top zit en de ovens beide aan staan op hun maximale vermogen?
@LordSinclair Meerdere groepen per kamer is theoretisch heel handig. In de praktijk is het een drama omdat je allerlei leidingen door elkaar krijgt. Bovendien werkt het verwarrend voor de eindgebruiker.
  • Beste antwoord ✓
  • Tupolev
Engineering
  • battler
Bedankt voor al het advies, ik denk dat ik de primaire oven op fase 2 ga aansluiten. En dan voor de secundaire oven mogen er maar 2 van de 3 grootverbruikers aan staan (Wasmachine, Oven, Vaastwasser)
  • Wuursj
  • Laatst online: 23:22
Wuursj
want worst is al bezet
Je hebt nu wel erg veel op fase 1 zitten, alleen de twee ovens tegelijk aan zijn eigenlijk al te veel en de kans dat die samen aan staan met iets anders erbij is best reeel. Als er ook nog een wasje aan staat en de kookplaat en de wp nog wat uit deze fase trekken, is het mogelijk wel een keertje klaar. Dat zou ik anders verdelen door een oven over te brengen.
Het ligt ook een beetje aan hoe de kookplaat zich vedeelt over 3 fasen. De mijne is bijv. eigenlijk maar 2 fasen: 2 pitten op de ene en 2 pitten op de andere. Sommige grotere gebruiken wel de 3 fasen.
Warmtepomp zou ik me minder zorgen over maken als je het electrisch element niet/nauwelijks gebruik (zoals zou moeten). Wat doet die buitengroep? Is dat puur de buitenunit? Want die slurpt het meeste. De drie fase groep zou vooral element kunnen zijn dat normaliter uit zou moeten staan. Maar bij slecht ingestelde of ondergedimensioneerde systemen, kan daar ook wel 2kwh per fase uit gehaald kunnen worden. Maar als dat voorkomt, zou ik dat bij de wortel willen aanpakken. In mijn WP heb ik dan ook maar 2 van de 6 kwh aangesloten.
Ook de vaatwasser maakt niet zoveel uit. Die staat hier doorgaans aan als de ovens en kookplaat al lang en breed weer uit staan. De wasmachine staat vaker aan tijdens het koken...
Resume: kookgroepen zo goed als mogelijk verdelen over de drie fasen, dat geeft de grootste piek. Dus niet 1 fase van de kookgroep en de twee ovens op 1 fase.
  • battler
@Wuursj Buitengroep is inderdaad puur voor de buitenunit. Deze kan tussen de 3,5 en 5kW verbruiken volgens de handleiding (zie link).
[ Voor 26% gewijzigd door battler op 20-12-2021 10:50 ]
