Radiatoren, thermostaat en aansluitingen. Zoveel keus!
  • Belecthor
  • Laatst online: 27-10 13:24
Hi allen,
Wij zijn momenteel in onze recent gekochte jaren '30 woning nieuwe radiatoren aan het aansluiten en willen ook een vernieuwing van de thermostaat. Nu vind ik het lastig om een juiste keuze te maken.
Huidige situatie: CV (Bosch 28 HRC uit 2010), radiatoren beneden met ouderwetse radiatorkranen die aan/uit kunnen. Boven zitten op alle radiatoren thermostatische kranen en knoppen. Thermostaat zelf is zo'n ronde ouderwetse waar je enkel de temperatuur handmatig op kan stellen.
De huidige situatie is onhandig met het thuiswerken, want ik werk op de eerste verdieping en wil ik het daar warm hebben, dan wordt er onnodig gestookt op de benedenverdieping. Wil ik het warmer hebben boven: dan moet ik het beneden ook hoger zetten. Ik kan wel een aantal kranen uitzetten van de radiatoren beneden zodat het snel op temperatuur is, maar er moet minstens altijd één aanstaan heb ik begrepen; we hebben geen kortsluitcircuit bij de CV.
Ik heb zelf het volgende bedacht:
Ten eerste bij alle opties een nieuwe en goede thermostaat in de woonkamer. Ik weet nog niet welke, maar Tado, Honeywell of Plugwise schijnen goede te hebben.
Optie 1: (dure optie) Slimme radiatorknoppen op alle radiatoren (Tado oid) + kortsluitcircuit aanleggen, echter is dat vrij duur bij elkaar. Grote voordeel is dat ik dan wel handmatig de verschillende ruimtes kan verwarmen als het goed is en ik niet hoef te hannesen met handmatig kranen elke dag aan/uit te zetten.
Optie 2: (goedkope optie) Weer de ouderwetse aan/uit radiatorkranen plaatsen en dan altijd één radiator aanlaten in de woonkamer als ik op de werkkamer zit, zodat de CV ook de openstaande radiatoren boven verwarmt, omdat het beneden te langzaam opwarmt.
Optie 3: beneden thermostaatkranen en -knoppen plaatsen + kortsluitcircuit aanleggen. Wanneer ik het boven warm wil hebben kan ik de radiatoren allemaal handmatig lager zetten in de woonkamer, zodat het boven wel opwarmt.
Nou heb ik dit tot nu toe alleen maar met boerenverstand beredeneerd en geen expert geconsulteerd, dus wil ik het graag hier voorleggen: weten jullie wat een goede oplossing is om het zo te reguleren dat ik mijn werkkamer boven kan verwarmen zonder de benedenverdieping warm te stoken? Of wordt dit dan vrij ingrijpend?
  • Zwartoog
  • Laatst online: 09:45
Ligt eraan hoeveel werk je eraan wilt hebben ;) Een optie als 2 is het meest eenvoudig, maar daar hoef je geen kranen voor te vervangen. Gewoon de thermostaatkraan boven helemaal opendraaien, dan moet het 25+ graden worden ofzo voordat hij dichtslaat.
Verder de rest van de radiatoren in huis dicht draaien, op een kleine na in de woonkamer (en een halve slag dicht draaien).
Dan even kijken hoe je huis reageert. Je kunt je thermostaat laag zetten, dan moet hij toch nog lang werken om de woonkamer iets op te warmen. In de tussentijd warmt je kamertje boven prima op.
Methode heeft 2 nadelen: 1) extra werk mbt zelf open/dichtdraaien van de radiatoren in de woonkamer, en 2) je ketel kan gaan pendelen als het boven warm is, en hij beneden z'n warmte niet kwijt kan.
Een chiquere oplossing kost nou eenmaal een aardige investering.
