Wat te doen met deze vloer?
  • Jordyz
  • Laatst online: 25-10 21:35
[ Voor 99% gewijzigd door Jordyz op 05-05-2024 18:40 ]
  • Ligone
  • Laatst online: 22-09 18:50
Ligone
Moeha!
Hm... eender wat je er op wil, "dat" zal er toch eerst af moeten!
De tegelvloer eronder in ere herstellen is ook geen optie want zijn met de slijpschijf grof gemaakt.
[ Voor 44% gewijzigd door Ligone op 19-12-2021 16:00 ]
  • Jordyz
Ja het liefst inderdaad wat je erop wil alleen ligt de vloer al te hoog.. Openslaande deuren vanuit buiten zouden dan niet meer open kunnen. Dat is te zien bij de dorpel
Of het wordt breken en alles eruit halen, dat zou ook kunnen maar dit is ook klote hoe het er nu bij ligt..
[ Voor 5% gewijzigd door Jordyz op 19-12-2021 16:04 ]
  • ZyMoTiC
  • Laatst online: 20-08 23:05
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
je kunt alles eruit halen, je ondervloer is slecht behandeld en laat los. Dus wat je er ook op gaat doen, het laat vroeg of laat los... Je kunt met een slijptol en een komschijf de bovenkant eraf schuren en/of met een bijtel op plekken slaan om te zien waar het los laat en dan een nieuwe gietvloer met een goede primer en mogelijk beetje inzanden zodat het beter hecht.
Wel vreemd omdat degene de ondervloer wel opgeruwd heeft... het is niet een volslagen onbenul geweest :)
Bla, bla, bla, komkommer is geen sla.
  • Ligone
Ligone
Moeha!
En wat voor deuren zijn dit? Houten deuren kan je dikwijls nog inkorten, aluminium in sommige gevallen een beetje en PVC natuurlijk niks.
Dan wordt het iets soortgelijks als wat er nu op ligt en hopen dat de technieken ondertussen wat verbetert zijn ofwel idd de tegels uitbreken wat geen leuke optie is.
  • Jordyz
Een flinke serre pui met 4 losse delen aan iedere kant. Dat zijn meerdere elementen aluminium die niet zomaar in te korten zijn. Die lopen beiden in een rail (boven en onder).
Als de vloer eenmaal eraf zou zijn dan inderdaad weer een gietvloer oid aanbrengen door een specialiseert bedrijf of tapijttegels aangezien we dan weer de ruimte krijgen tussen de tegels en de schuifdeuren.
ZyMoTiC schreef op zondag 19 december 2021 @ 16:11:
Inderdaad wat je er nu over doet is altijd voor niks want die ondergrond is niet goed.. Dus hij zal er toch echt uitmoeten.. Ik ben alleen bang, de stukken waar die los begint te laten dat dit makkelijk gaat.
Hoe verder je naar het midden toe gaat hoe moeilijker het zal worden toch?
[ Voor 53% gewijzigd door Jordyz op 19-12-2021 16:18 ]
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
kan, hoeft niet, is even hoe ze de onderlaag wel/niet in de primer hebben gezet. Maar goed lastige is dat je echt de hoogte in kan. Anders zeg ik vast is vast, als je het met een plamuurmes of beitel niet los krijgt zal het wel goed zijn :)
Ik zou eerst beginnen met verwijderen, los slaan en slijpen (wel stofzuiger erbij zetten want dat geeft een hoop rommel) en dan eens zien waar je mee blijft zitten en een keuze maken voor wat je erop gaat leggen.
Ps een vriendvan mij legt industriële gietvloeren, dus als je nog iemand zoekt, weet wel dat je snel aan 80-120 euro per m2 betaald volgens mij.
  • Jordyz
Op de stukken die nu open liggen kan ik met een plamuurmes zo een geheel optillen en afbreken als het moet..
Blijft klote.. Hoe ze die vloer ooit zo hebben kunnen leggen zo goedkoop mogelijk en dan is de shit vaak groter om het op te lossen
  • Ligone
Ligone
Moeha!
Mja... is misschien niet onvakkundig of goedkoop maar misschien verkeerde primer/samenstelling van de gietvloer... Dat kan je nu niet meer achterhalen natuurlijk.
Maar euh... hoe kan een schuifdeur last hebben van de hoogte van je vloer? zoals je zelf zegt: rail onder en boven...
  • Jordyz
Ligone schreef op zondag 19 december 2021 @ 16:38:
Het is zo'n harmonica deur die je in 4 elementen in elkaar kan duwen en dan haaks op de rail komt te staan.
Oja en de hele vloer zit vol met krassen.. Je hoeft maar iets te verschuiven en je hebt weer een kras erop zitten..
[ Voor 10% gewijzigd door Jordyz op 19-12-2021 16:46 ]
  • Ligone
Ligone
Moeha!
ah op die manier 8)7 Das idd een issue dan!
  • Jordyz
Ligone schreef op zondag 19 december 2021 @ 17:15:
Jaa precies.. En ik zie mezelf al daar zitten te vloeken met m'n bijtel en hamertje. De eerste meters gaan makkelijk en dan begint het gezeik.. Dan krijg je het bijna niet meer van de vloer 8)7
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Jordyz schreef op zondag 19 december 2021 @ 18:01:
Hoe veel vierkante meters is het?
Ik zou denk ik alles eruit halen inclusief de tegels en dan opnieuw egaliseren en dan een goede gietvloer of pvc.
  • ID-College
  • Laatst online: 28-10 13:52
Als het loslaat moet de bovenkant eraf. Je kan hier niets op leggen.. bovenkant eraf, egaliseren en iets nieuws erop.. als je niet uitkomt met je hoogte zullen de tegels er helaas ook af moeten.. je kan PVC proberen icm egaliseren. Dat is het dunst wat je ervan kan maken.. als je deze laag eraf haalt kom je wellicht amper hoger uit..
  • Nielson
  • Laatst online: 23:47
Als het een grote oppervlakte is kun je ook ziets proberen: https://www.123machinever...ijtstrippers-230-mm-230v/
  • Jordyz
Thanks in ieder geval een stuk verder..
Ik ga informeren of het ook mogelijk is om de vloer te repareren op stukken, ik twijfel maar ben bang dat er niks aan valt te doen..
Met deze machine zou zoiets moeten lukken? https://www.gamma.nl/assortiment/tapijtstripper/r/B018111
Het gaat niet om een heel groot stuk, 15 vierkante meter.. Zoiets..
  • Ligone
Ligone
Moeha!
Repareren gaat em niet worden, los van het kleurverschil: Het lijkt nu al alsof er 30 katten met 50 pingpongballen gespeeld hebben...
  • naftebakje
  • Laatst online: 28-10 15:07
Wat is het budget; klinkt een beetje alsof het zo goedkoop mogelijk moet, en dan kom je snel op prutswerk zoals het al was. Die grijze bovenlaag moet er sowieso af, best idd een tool huren hiervoor. Misschien kan je met een dunne linoleum of pvc vloer net uitkomen dat je deuren passen (dan moet je onderlaag wel mooi vlak geraken).
Bijwerken of nieuwe gietvloer zou ik afraden; als je iemand vind die hier wil plaatsen is het geen vakman; slechte ondergrond dus niet te plaatsen volgens regels van de kunst. En lapjes bijwerken; dan gooi je je centen beter zo in de vuilbak.
@Jordyz Is het voor jezelf? Klinkt alsof je een aannemer bent die op zoiets botst; in dat geval vriendelijk bedanken als de tegelvloer er niet uit mag, je doet enkel goed werk en met dit kan je geen goed werk afleveren; even goeie vrienden verder.
Wil je een aanvaardbaar resultaat, dan moeten de tegels er uit (dan kan je dikte perfect afstellen voor je deuren en dat afvoerroostertje). Is er zeker geen optrekkend vocht en een stabiele ondergrond, dan kan je egaliseren (eerst primeren; dikte overleggen met vloerder) en gietvloer laten plaatsen. Andere vloeren zijn minder kritisch. En opnieuw tegels is ook een optie. Ik zou wel goed nadenken over krasvastheid van de vloer; in een serre neem je vaak zand mee van buiten; tegels zijn dan ideaal en een polyurethaan gietvloer (typisch voor thuis) of goedkoop laminaat lijkt me dan veel te krasgevoelig.
  • superduper
  • Laatst online: 18:26
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Misschien een tip voor het verwijderen: kan je er een staalkabel onderdoorhalen en stuk bij beetje verder de boel door 'zagen'. Dan is het een kwestie van de lsose stukken opruimen,.
  • Jordyz
naftebakje schreef op maandag 20 december 2021 @ 09:17:
Thanks voor je uitgebreide reactie, ben zeker geen aannemer. Het gaat om een verhuurlocatie waarin een restaurant gevestigd is. Deze vloer is er niet door ons in gelegd maar zat er al in. De tegels heb ik zelf ook nooit gezien.
Het vermoeden is dat de vloer zo goedkoop mogelijk gelegd moest worden en we nu een beetje met de rommel zitten te kijken. Want het is niet toonbaar meer en alles geeft krassen op die vloer. Verschrikkelijk..
Ik kan hier in ieder geval verder mee met mijn zoektocht.. Ik ben inderdaad van goed werk en het liefst de tegelvloer ook laten verwijderen.. Haalt zo weer een hoop werk opzich :+
