Netwerkkabele, soepel, stug?
  • b9OzHq2wxj3fPcX
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 20-12-2021
Ik wil in mijn nieuwe woning een aantal loze leidingen laten leggen voor CAT6(a?) bekabeling. Een aantal leidingen zullen uitkomen op muurdozen, en die eindigen dan dus in wandcontactdozen met RJ45 stekkers (of keystones) Dit zullen dus stugge kabels moeten worden.
Maar ik heb ook een aantal loze leidingen naar plafonddozen, waar dan een AP tegenaan geschroefd wordt (Unify ap's). Daar zal ik dan soepele leidingen voor moeten gebruiken neem ik aan? Omdat daar direct een connector op geknepen moet worden die dan in de AP gaat.
Door dat te doen krijg ik dus in de technische ruimte, waar de router/switch/patchpanel etc komen, dus een aantal stugge, en een aantal soepel kabels uit de muur... de stugge kabels komen (neem ik aan) mbv keystones achter in het patchpanel, maar hoe zit dat met de soepele kabels? eigenlijk wil ik die ook achterin het patchpanel hebben...
Of is er een beter oplossing, zodat ik toch ook stugge kabels naar de plafonddozen trek voor de AP's? Hoe verbind ik dan de stugge kabel met de AP zonder tussenkomst van een RJ45 wandcontactdoos? Of zou ik IN die plafonddoos de stugge kabel ook kunnen voorzien van een losse RJ45 keystone, en dan bijv. met een heel kort soepel kabeltje van 10cm ofzo, naar de AP?
Hoop dat ik het een beetje duidelijk uitleg :)
Beste antwoord (via MisteRMeesteR op 22-12-2021 00:05)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:11
Alles wat je in een leiding trekt gebruik je stugge kabels voor.
Ga geen RJ45 aanknijpen, dat levert prutswerk.
Gebruik een voor de aansluiting van plafond AP's toolless RJ45's die een lsa verbinding maken.
Zoiets dus:
https://www.netwerkkabel....5-connector-met-tule.html
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
b9OzHq2wxj3fPcX schreef op zondag 19 december 2021 @ 13:15:
Trek stugge kabels naar die plafonddozen en knijp daar een RJ45 connector op.
Je wil in de regel geen stugge kabels gebruiken met connectoren omdat dat sneller problemen geeft bij veel in en uitpluggen. Maar zodra je die dingen 1 keer in je AP steekt en daarna nooit meer beweegt, zou ik er gewoon connectoren voor gebruiken.
  • Beste antwoord ✓
  • Ben(V)
Zoiets dus:
  • b9OzHq2wxj3fPcX
Ah, deze kunnen dus wel op stugge kabel! Problem solved!
