Mod af, eindelijk pics
  • 350 views sinds 30-01-2008
  • Mini-me
Een tijdje geleden is mijn vader op bezoek geweest met zijn mobiele werkplaats en hebben we mijn Aopen HX08 even onder handen genomen. Niets ernstigs, gewoon de 'reguliere' mods, maar dan wel netjes afgewerkt.
Dankzij Mighty1 heb ik nu ook een paar strakke plaatjes:
Front intake (12 cm fan met airduct gemaakt van een saladebakje):
Afbeeldingslocatie: http://130.89.233.11/~casemod/images/micro/intake.jpg
8 cm fan gericht op de processor:
Afbeeldingslocatie: http://130.89.233.11/~casemod/images/micro/links.jpg
2x 8cm fans achterin boven voeding (geperforeerde metaal uitgezaagd en fingerguards voor in de plek gezet):
Afbeeldingslocatie: http://130.89.233.11/~casemod/images/micro/achter.jpg
Afbeeldingslocatie: http://130.89.233.11/~casemod/images/micro/fan_achter.jpg
12 cm fan in de losse bovenkap:
Afbeeldingslocatie: http://130.89.233.11/~casemod/images/micro/boven.jpg
Fanbus met 4x 7/12v schakelaars met dual leds:
Afbeeldingslocatie: http://130.89.233.11/~casemod/images/micro/leds2.jpg
Klemmen van zijpaneel verbogen zodat je het niet helemaal naar achter hoeft te schuiven (wat ook niet meer kon vanwege de 8 cm fan):
Afbeeldingslocatie: http://130.89.233.11/~casemod/images/micro/klemmen.jpg
Omdat ik het niet veilig vond om de normale manier van fan-connectors te gebruiken (female aan de fan, male aan moederbord/fanbus) heb ik losse connectors gekocht en het male deel aan de fans gezet en female deel aan fanbus:
Afbeeldingslocatie: http://130.89.233.11/~casemod/images/micro/fan_connector0.jpg
Voor meer plaatjes (en vooral groter >:) ) klik hier
Even een update gemaakt op de site en daarvoor urls van plaatjes veranderd
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
netjes
en bedankt voor de duidelijke pics van de sidepanel mod, moet ik ook nog doen (ziet er easy uit, wist niet dat dat aparte dingen waren |:( )
netjes gedaan!
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
Op dinsdag 21 augustus 2001 23:04 schreef Rappie het volgende:
netjes
kijk deze es
http://www.virtual-hideout.net/articles/hx08/
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • Mini-me
Ik heb er voor gekozen om ze gewoon 90 graden om te buigen maar je kunt ze er net zo goed af halen.
Om de panelen en bovenkap vast te zetten, moet ik nog duimschroeven hebben.
De intake lijkt een beetje lelijk maar dat komt omdat de voorkant van de case een beetje rond loopt. Hierdoor staat de airduct onder spanning en vervormt hij een beetje. Er moet nog een pvc ring van 110 mm omheen zodat hij rond blijft staan (en dan zie je die lelijke metalen rand onder de fingerguard niet).
  • -SpaceMaker-
-SpaceMaker-
Tweakt sinds 29-01-2000
mooi hoor :P
-Think Progressive-
hmmmmmmmmmmm
lekkerrrrrrrre casemoddd d d dd :9~
heb toch een vraagje :Y)
dat met die connector daar (leuk gevonden btw) heb je dat zelf *gefabriceerd* ?
kunde je even wat meer uitleggen dan ?
thx
cool.
mooi en netjes gedaan
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
heel netjes er is echter 1 maar...ruim die teringzooi in je kast eens op man :)
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
kan je zo'n zijpaneel niet met magneetjes vastklikken?
tis maar een idee... :Y)
  • Mini-me
OK korte uitleg van de connector:
- knip de female connector van je fan af
- koop een male + female connector bij de dichtstbijzijnde electroshop (deze stap mag je ook eerst doen ;))
- soldeer de snoer van de fan aan een stukje pc met printbanen voorgesoldeerd
- soldeer de male connector op het pcb zodat beide pinnen op een baan zitten met de snoer
- soldeer de female connector aan de snoer
Hoppa klaar
(hoop dat je het snapt, lijkt me vrij logisch hoe het werkt en ik neem aan dat als je een beetje nadenkt je het zelf ook zo had bedacht).
  • Mini-me
Op dinsdag 21 augustus 2001 23:17 schreef Shove_it999 het volgende:
Goed he? :)
Vanwege die removable harddisk is de opening voor de airflow vrijwel nihil :(
Kabels kan ik wel bij elkaar knopen maar het ziet er op de foto erger uit dan het in feite is (de idekabels zorgen alleen voor veel belemmering).
Misschien dat ik binnenkort de kabels nog even ga rounden, heb er al iets voor op het oog.
Ja en dan de magneetjes per ongeluk op je hd laten vallen he he
  • Han
Han
Nog effe je cables rounden en ordenen en dan is ie helemaal strak!!! Heel mooi gedaan! Nogmaals: Strak.
  • Klippy
  • Laatst online: 23:52
Klippy
Still Game
Netjes.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Klippy
Klippy
Still Game
Op dinsdag 21 augustus 2001 23:20 schreef Mini-me het volgende:
Hoppa klaar
Het nut hiervan ontgaat mij.
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
nice hoor
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
Op dinsdag 21 augustus 2001 23:08 schreef funkflex het volgende:
kijk deze es
ziet er ook heel goed uit en een nette uitleg op je site :)
  • Kvn
  • Laatst online: 17-09 16:24
Kvn
Op dinsdag 21 augustus 2001 23:27 schreef LiquidSilver het volgende:
Same here
  • Mini-me
Mij eigenlijk ook, als je even kijkt naar het plaatje dan zie je meteen hoe het gemaakt is. (en mijn uitleg maakt het er niet duidelijker op :P ).
  • TWBMS
  • Laatst online: 09-08 21:35
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH, dit is cool :)
heb zelf ook een hx08 :P .
bromt op het moment een AMD athlon 1333 in.
zou het misschien mogenlijk zijn om te zeggen wat je temps zijn en wat je proc is?
jammie >:) ik denk dat ik ook zo'n mod ga maken.
En ja die kabels liggen irri in de weg, dat rounden is een slim idee.
Saru mo ki kara ochiru | Even monkees fall from trees
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
ziet er goed strak uit
[zeurmode]
je ziet als je in de fanduct kijkt een stukkie metaal. HINT doe zoals ik de metaal kleur weg door bijv. het met tipex of zwart weg te werken. heb ik ook gedaan maar dan met tape. doordat ik een zwarte gat heb zie je haast niet dat mijn fan voor de helft er maar voor zit :)
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Die vader van jou mag hier ook wel eens langs komen :P
Ziet er mooi uit maar het zal wel een lawaai wezen met al die fans.
Mooi gedaan. Ik wil met exact dezelfde kast bijna exact dezelfde mod uitvoeren. Alleen heb ik nu overal isolatie zitten.
Ik wil ook een 120 mm intake en 2 x 80 out. Gene blowhole aan de zijkant. En ik heb al zitten denken om ook bovenin zo'n fan te maken. Maar het moet wel stil zijn.
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Toch wel al je fans op 7 volt he? :) Ik zou niet graag naast die bak slapen... alhoewel... ik heb er zelf zo 2 ! :) hehe
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
Op woensdag 22 augustus 2001 01:00 schreef Mr_Atheist het volgende:
Ja uiteraard met baybus 12/7/uit. En een switch 12/6 volt voor m'n Silverado.
  • Mini-me
Op woensdag 22 augustus 2001 00:14 schreef ReseTTim het volgende:
[zeurmode]
Zoals al gezegd moet er nog een ring om de airduct komen zodat je geen 'inkijk' hebt :)
Op woensdag 22 augustus 2001 00:07 schreef TWBMS het volgende:
Helaas is mijn moederbord momenteel kaduuk dus ik zit nog te wachten om hem op te kunnen sturen. De duron 750 wil niet hoger dan fsb van 113 :( dus 850 MHz maar op dit moment is het systeem niet overgeklokt. Met de standaard windows processen (redelijk idle dus) is de temp zonder fans aan ongeveer 40 graden (chipset) en 49 graden (cpu). Met alle fans aan daalt de temp naar 30 (chipset) en 38 (cpu). Er zit op het moment nauwelijks koelpasta op, mede vanwege het feit dat het moederbord toch nog ingeruild moet worden :(
Helaas slaan de 12 cm fans af op 7v :(. Ik kan een 12 cm fan op 7 volt zetten als de rest van de fans op 12 volt staat (blijkbaar levert de PSU dan net een iets grotere spanning).
De gebruikte fans (merk NMB) zijn eigenlijk fluisterstil. De airflow is niet super maar je voelt ze redelijk goed. Door de flinke bundel kabels maakt de bovenste 12 cm fan nogal wat kabaal.
  • toastingnow
  • Laatst online: 15-09 11:33
Grrr...ik krijg mijn bovenplaat (van tower) er niet van af....wil er ook een blow/suck hole maken...maar gaat niet!!!
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
kewl lijkt wel op m'n case
alleen ik heb 230v fans
en blauwe leds en een wipschakelaar baybus 8-)
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
Op dinsdag 21 augustus 2001 23:28 schreef juanp het volgende:
is neit van mij hoor ik ben nog bezig met de mijne en me site :)
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
Op woensdag 22 augustus 2001 00:59 schreef HlpDsK het volgende:
ik hoor alleen mijn voeding :( en mijn cpu koeler :( deze kan ik helaas neit uitzetten :(
  • lawaai
  • Laatst online: 04-08 20:42
lawaai
www.oldskoolnl.nl
eerst even dit: netjes gedaan!
Hoe je zo'n gat in de zijkant maakt weet ik ? Maar ik ben het ook van plan maar hoe zorg je ervoor hoe dit zo mooi rond blijft. en waarmee maak je het gat dan?
ciao
  • Mini-me
Ik heb alles met decoupeerzaag gedaan, aangezien mijn pa geen dremel heeft. Maar ik durf zo te zeggen dat een decoupeerzaag voor metaalbewerking minstens net zo geschikt is.
Hoe ik het heb gedaan:
- middelpunt van de fan bepaald (net iets onder het middelpunt van de processor
- met een kraspasser een cirkel afgetekend in de lak
- met een vrij grote boor een gat gemaakt bijna tegen de lijn aan (aan de binnenkant van de cirkel)
- vervolgens met decoupeerzaag voorzichtig langs het lijntje uitgezaagd
Trouwens nog een tip voor mensen die met decoupeerzaag werken:
Plak na het aftekenen een laag kaftplastic (boeklon) over je metaal. De voet van de decoupeerzaag stuitert namelijk nogal op en neer en daardoor worden alle bultjes in de lak kaal geschuurd. Bij mijn case is er een spikkelig effect te zien om de fan op de zijplaat heen (aangezien ik daar geen kaftplastic op had) en op de bovenplaat niets (waar ik wel kaftplastic gebruikt heb).
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
En ik maar denken dat die dingen er alleen waren voor hout :)
LOL
Thx als ik klaar ben zullen er ook wel foto's komen.
netjes man
  • Xandrios
  • Laatst online: 22:56
mooi gedaan :)
heel erg netjes gedaan maar zal een hoop lawaai maken
  • Mini-me
Dat valt mee, omdat de fans niet echt superveel lucht verplaatsen (als ik ze in zou ruilen voor papst fans dan denk ik dat het hier wel wat luidruchtiger zou zijn >:)).
Dan rest er nog maar een vraag, wat voor salade? :)
  • Mini-me
LOL
even kijken of ik het nog kan achterhalen :)
Volgens mij was het van die Amerikaanse Coleslaw maar ik ben er niet zeker over. Het is een redelijk klein bakje (500 of 750 gr?) want die pastte het mooiste (1 kg bakjes zijn te groot hiervoor) en dit was de enige met een gladde rand. Tegenwoordig hebben al die bakjes van die inkepingen zodat je het deksel er makkelijker af kunt krijgen :(
Ik moet zeggen dat dat er toch wel errrug strak uitziet. Ik wil ook nog iets gaan modden, moet nog ff kijken hoe of wat. Ik heb sinds kort wel een hele vette kast hiervoor.....
  • Hahn
  • Laatst online: 10:20
Maakt ut niet veel herrie met zoveel fans?
en hoeveel koeler is alles nou?(de cpu,mobo en kast temp enz)
En hoeveel heeft ut gekost want ik wil zoiets ook gaan doen :)
The devil is in the details.
  • Mini-me
Zoals ik al eerder heb gezegd: zo'n 10 graden koeler dan zonder fans aan.
De fans heb ik op een beurs gekocht (7,50 voor de 12 cm fans en 5 gulden voor de 8 cm fans >:)).
Fanbus opzich heeft zo'n 40 gulden gekost, fingerguards samen 25 piek.
Dus in totaal een kleine 100 gulden voor deze mod.
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
* Kev0867 vind het erg mooi
  • B-Force
  • Laatst online: 08:09
Netjes gedaan
Kwil het zelf ook nog doen, zo'n intake. Moet alleen ff dremel hebben...
  • TWBMS
>:) wordt ff wachten op me fans :P en dan ff een schoolmaat zijn drebel zien los te peuteren >:)
maar zeg ff. welke fans intakes zijn en welke outputs zijn.
Ik dacht van boven in een intake te maken zo dat het via de kleine gang naar beneden wordt geblazen en daar via outputs naar buiten wordt geblazen.
zeg ff of dit een goed idee is.
  • misstickjoint
  • Laatst online: 08-02 10:55
erg netjes afgewerkt moet ik zeggen, maar dat heb je al ondertussen al vaker gehoord :)
Las trouwens bij materialen saladebakje zeker voor de fan voorin ofniet? of gewoon als tussendoortje :P
Why Drink and Drive when you can Smoke and Fly!!!!!
