• Cheerz
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 18-12-2021
Lieve mensen,
Afgelopen zomer heb ik vloerverwarming aan laten leggen. Ik zou graag de vloerverwarming de hele winter door willen laten draaien op 25 graden water (leidingen) temperatuur, zodat de begane grond een basis vloerverwarming heeft van plm 18 graden. Met de radiatoren (tlus tadoknop) wordt de ruimte bij verwarmd tot 21 graden.
In de huiskamer (1e etage) zijn er radiatoren met Tado Radiatorknoppen + een digitale thermostaat.
Onlangs heb ik een draad kunnen trekken van de ketel naar de vloerverwarming verdeler. Daarop is nu een buisthermostaat toegevoegd. Het enige is dat de vloer alleen warm wordt als één van de Tado verwarmingsknoppen aanspringt. Als alles uit staat, heb ik géén vloerverwarming.
Ik dacht dat met de buisthemostaat rechtstreeks aan te sluiten op de extensiekit, dat het de vloerverwarming 24/7 zou draaien, maar dat is niet het geval)
Wie oh wie kan mij helpen?
Alvast héééééeel veel dank!
Groeten,
Inge
Situatie
2e etage:
+ Ketel
+ Tado extensie kit
+ bridge
1e etage (woonkamer)
+ digitale thermostaat (bedraad niet mogelijk)
+ Radiatoren met Tado Radiator knop
Begane grond (keuken + hal):
+Vloerverwarming (In de winter 24/7 water(temperatuur)verwarming 25 graden)
+Vloerverwarming verdeelset +
+Buisthermostaat
+Bedrading buisthermostaat naar extensiekit op 2e etage.
(Draad van buisthermostaat als ketel tezamen verbonden in/naar de extensiekit)
+Bypass radiator (in hal)
+2 radiatoren (alleen voor bij verwarmen tot 21 graden)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8xLBWYTnbHUNNBGgRTJpw1opq_c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KiesKE4TkWAECUf2x6KOKwbK.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Cheerz op 18-12-2021 10:25 ]
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Thermostaat in de te verwarmen ruimte op 30gr zetten?
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Chris_82
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 21:49
@Cheerz
De tado extensie kit is je aansluiting op de CV-ketel, alleen dit apparaat zal je CV ketel inschakelen. Als de extensiekit van 1 van de radiatorknoppen of van je draadloze thermostaat de vraag kijgt om te gaan verwarmen, dan zal de extensiekit dat doorgeven aan de CV-ketel. Elke ruimte die je actief wilt verwarmen zal of een tado thermostaat (temperatuursensor) of tado-radiator knop moeten hebben.
Deze ontbreekt nu in de hal; je hebt een dubbele regeling in de woonkamer.
Mogelijke oplossing: hang de draadloze thermostaat in de hal en zet deze op 18 graden?
De functie van de buisthermostaat ontgaat me in deze, volgens mij doet de extensiekit daar niks mee. De extensie kit ontvangt alleen draadloos en stuurt bedraad uit (naar CV-ketel of andere warmtebron).
Let the first principles be with you.
