  • Yuran
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 05-10 20:51
Mijn vraag
Ik ben op zoek naar een Mesh systeem dat ik uitgebreid kan instellen, want de KPN superwifi punten laten niet toe dat ik het ip address van het apparaat aanpas.
Ik maak gebruik van meerdere k8s servers en truenas. Hierop draai ik verschillende services en die zijn allemaal afgesteld op mijn huidig netwerk.
Ik gebruik een nogal uniek ip range voor mijn apparaten, die overeenkomt met 69.34.52.x/24. Het is heel uniek deels voor de meme en verder maak ik ook gebruik van S2S connecties met 2 andere locaties. Dit maakt het voor mij gewoon makkelijk te onthouden.
De KPN superwifi punten laten mij niet het adres van het apparaat aanpassen, waardoor ik het niet kan instellen zodat het werkt met mijn netwerk. Nu zoek ik dus een decent +/- 200 euro mesh systeem dat dit wel toelaat.
Edit: Ik heb voor waar ik nu woon 2 punten nodig en ik kan maar 1 punt fatsoenlijk bedraad aansluiten. De ander is helaas niet mogelijk.
Alleen kan ik uit de reviews op Tweakers bij verschillende systemen niet iets vinden dat deze vraag beantwoord.
Thanks!
[ Voor 6% gewijzigd door Yuran op 17-12-2021 19:03 . Reden: Opmerking van Jack Zomer ]
Beste antwoord (via Yuran op 19-12-2021 17:43)
  • remco_k
  • Laatst online: 14:08
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Boor een gat, dump de 69 reeks en ga een juiste interne reeks gebruiken.
Je bent ons later dankbaar. :)
Alles kan stuk.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Waarom mesh?
En niet gewoon bedrade access points?
  • Yuran
Ik kan 1 wifi punt wel bedraden alleen de ander moet ik door een best wel dikke muur boren waarvan ik niet zeker weet waar de leidingen lopen.
  • jack zomer
Persoonlijk zou ik weg blijven van "mesh".
Het kan prima werken, en de volgende dag niet. Wispelturige troep..
Een leidingzoeker en een lange boor moet het probleem op lossen.
Moest voor mijn APs door 80cm muur heen,. Koste wat tijd en de boor was niet super goedkoop, maar het resultaat is gewoon een 100% dekking en verbinding.
  • sypie
Kun je niet via de kruipruimte werken?
  • Yuran
Helaas heb ik geen kruipruimte
[ Voor 4% gewijzigd door Yuran op 17-12-2021 20:29 ]
  • laurens0619
Gebruik je nu een externe ip range, intern voor je apparaten?
  • Yuran
Kans is aanwezig dat dit adres ergens op de wereld bestaat, maar lijkt mij sterk.
  • Yuran
Maar een access point is sneller aan te raden en zo ja, waarom?
  • Beste antwoord ✓
  • remco_k
remco_k
Alles kan stuk.
  • laurens0619
Yuran schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 20:30:
Lol
Gebruik gewoon netjes een lokale range
Terecht dat apparatuur dit niet accepteert :)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18:59
Je LAN een hiervoor bedoeld subnet laten gebruiken lijkt me een constructievere oplossing.
als je nu al het geluk hebt dat een device een niet-geldige LAN range accepteert kan t maar zo dat dit met een update alsnog geblokkeerd wordt.
Een device uitzoeken op het gebrek aan een IP validatie ipv geldige IP's gebruiken is een beetje de omgekeerde wereld, en dat zal niet alleen bij een AP spelen, maar voor veel meer devices kunnen gelden.
  • lier
  • Laatst online: 10:30
lier
MikroTik nerd
Yuran schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 18:44:
Hoezo nogal uniek?
https://who.is/whois-ip/ip-address/69.34.52.0
Mij ontgaat het gebruik van deze range volledig, zou je het nog eens goed willen uitleggen?
  • njiwedu0b
  • Laatst online: 05-11 13:01
Het gaat spannend worden als TS straks voor hem onbekend verkeer krijgt voor zijn LAN netwerk vanaf buiten z’n modem.
Men heeft niet voor niets IPv4 ranges voor privé en LAN gebruik gereserveerd. 😅
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:32
Volgens mij krijgen die superwifi gewoon ip adressen van de kpn router waarbij de primaire xxx.xxx.xxx.151 en de overige gewoon iets uit de dhcp range.
Dus als je de knp router op jouw reeks kunt krijgen volgen die super wifi's vanzelf.
En uiteraard moet je zo'n reeks helemaal niet willen gebruiken.
[ Voor 12% gewijzigd door Ben(V) op 18-12-2021 14:29 ]
  • Yuran
Bedankt allemaal voor jullie bijdrage! Ik ga gewoon het netwerk veranderen.
