Kastenwand / inbouwkast bouwen. Hoe?
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Ivm de renovatie van ons klushuis hebben we de eerste verdieping helemaal leegetrokken, vloeren (zo goed als) waterpas gemaakt, kozijnen vervangen, muren geïsoleerd en stroom en dergelijken aangelegd. De vorige bewoner had met oude kasten, hardboard en plastic schrootjes een kastenwand gemaakt tussen de slaapkamers. Deze is helemaal weg, en ik weet wát ik wil terug bouwen, maar nog niet hoe.
Wat foto’s voor de beeldvorming:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qg-h5dJZQj3kUp5opmtNRT7WAJk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o0O5KITy9iuRhgb8ABomNauG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/snio3hB--uw99mqygc0rv3zHtCA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5IovVMxhrQ1BF5Tv1Oan7mAb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aQxeI0LHAhxinsY_7XIsyfKWCMI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tI49p0sz7YMiWZ38YMalcW2G.jpg?f=fotoalbum_large
Er moeten behalve kasten ook nog wat leidingen weggewerkt worden. Hier mijn 'design' paint ftw
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F25TvHiMXuaRca573vQ-0l9A2xk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FHc6rOP9NREzPYlXltBfExxA.png?f=fotoalbum_large
De kamer rechts wordt een studeer-/hobbykamer en links onze slaapkamer. Tussen de deurposten van de kamerdeuren zit 68 cm. Ik hoop ongeveer 60cm binnenruimte over te houden uiteindelijk.
De slaapkamer krijgt dus twee kasten van een meter binnenmaat (kleding voor hem en voor haar) en een kleine, ondiepe kast voor spul zoals beddengoed. De kast voor de studeerkamer zit achter de kamerdeur als deze open staat, wat niet zo erg voor de studeerkamer aangezien we daar toch niet dagelijks bij hoeven.
De 'achterkant' van de kasten wordt gipsplaat zodat dat netjes gestuced kan worden en de binnenkant wordt underlayment. Dunne aan de achterkant en de zijkanten wat dikker zodat er planken en dergelijke aan gehangen kunnen worden. De ruimte in de muren wil ik opvullen met steenwol om wat geluidsdemping te hebben tussen de ruimtes.
Hoe zouden jullie de constructie maken? Gewoon houten balken pakken, of metalstud? En in geval van metalstud, hoe doe je de (vrijstaande) hoeken?
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 00:59
In de meeste woningen uit die tijd zijn die kasten uit gesloopt omdat je met losse kasten meer ruimte kan creëren. Aangezien je houten vloeren hebt, zou ik een metalstud wand met isolatie en dubbel gips aan beide kanten doen. Of underlayment en dan 1x gips eroverheen. Dan kan je makkelijker e.e.a. erin schroeven.
  • EMP
EMP
Krulloos!
Waarom zou je gips aan de binnenkant van een (vaste) kast willen hebben? Dan moet je het alsnog texen of behangen als je niet steeds stoffige kleding wilt hebben.
My anime addiction.
  • Makkelijk
  • Laatst online: 24-10 16:36
Lama
[ Voor 98% gewijzigd door Makkelijk op 19-12-2021 07:25 ]
  • Falcon
  • Laatst online: 27-10 18:09
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
@EMP Gezien de afmetingen zou je kunnen kiezen voor het Feya VP-70 prefab wandpanelen. Gips, isolatie in 1.
Afbeeldingslocatie: https://www.debouwmarktshop.nl/image/cache/Faay/2020/vp70-paneel-40x260cm-510x510.png
Afbeeldingslocatie: https://www.debouwmarktshop.nl/image/cache/Faay/2020/faay-scheidingswand-vp70-1024x1024.png
Volgens mij kan je de leidingen dan ook snel wegwerken.
[ Voor 33% gewijzigd door Falcon op 19-12-2021 08:03 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 28-10 15:07
Als wand altijd iets van OSB of dergelijke onder een gipsplaat steken, dat geeft veel stevigheid en geluidsdemping (extra massa). Ook kan je zonder denken een vijs of nagel in de muur krijgen.
In jou geval, zou ik voor binnenkant van de kast voor vlakke houtpanelen (of nadien verven, of meteen met witte melamine voorzien) kiezen.
Met houtskelet kan je wat flexibeler werken denk ik, dat lijkt me hier een beter keuze dan metalstud.
Timmerman heeft hier een kastje gemaakt achter het gangtoilet, deuren zijn MDF panelen die wit geprimerd zijn (vanuit fabriek) die er ongeschilderd al super uitzien; een koof heeft ie ermee afgedekt (in 45° verstek gezaagd en verlijmd); dat ziet er meteen superstrak uit. Binnenkant kast in witte melamine afwerking dus geen stof en snel proper te maken. Ik had het zelf zo net niet kunnen doen (wellicht daarom dat ie komende 2,5j volgeboekt zit 8)7 ); maar met wat doorzetten en je tijd nemen denk ik dat je met zo'n materiaal een zeer goed resultaat kan krijgen
  • JdM
  • Laatst online: 22:12
JdM
Humbled
Als je zelf kasten wil maken dan zou ik starten met het plaatsen van kozijnen en deuren (dat goed stellen zodat de deuren en kozijnen mooi passen) en daar vervolgens wanden naast maken. Zo zijn je kozijnen de vaste maat, al het andere is daar rondom te bouwen.
Zo heb ik zelf gekozen voor 10cm dikke kozijnen waar je vervolgens balken van 8cm tegenaan kunt schroeven en waar dan weer een meubelpaneel van 18mm tegenaan kan zodat alles strak op elkaar aansluit aan de zichtzijde.
In mijn situatie heb ik daarna tussen het meubelpaneel en de binnenafwerking nog steenwol gedaan omdat ik er een was/drooghok van heb gemaakt aan de ene kant (rechts op de foto) en verder in de andere ruimte het heb afgewerkt met watervast spaanplaat (groen) wat ik betegeld heb omdat het een toilet is geworden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IUmtzdLOu_oME6zySj-Uebj1e4A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b9HFmP5BEZjAcuoP0OdrThVG.jpg?f=fotoalbum_large
  • Arunia
  • Laatst online: 23:17
EMP schreef op zondag 19 december 2021 @ 01:18:
Omdat @Señor Sjon het waarschijnlijk heeft over een wand maken en losse kasten gebruiken in plaats van een kastenwand. Bij mijn ouders is die kastenwand er ook uit zeg maar en hebben ze er een muur voor terug en losse kasten geplaatst waar nodig.
Lijkt me dat de isolatie van zo'n kastenwand qua geluid ook niet echt geweldig is?
Qua hoe op te bouwen heb ik werkelijk geen idee eigenlijk.
  • Señor Sjon
Omdat die kasten er in de loop der jaren niet voor niets zijn uitgesloopt natuurlijk. ;) Ook qua geluid ben je enkel klankkasten aan het neerzetten als je verder niks solide ertussen maakt.
