  • Jiorgoss
  • Laatst online: 10-08 21:45
Heey beste Tweakers,
Bij deze mijn vraag mbt de RT-AX92U (draaiende op firmware: V3.0.0.4.386_45934)
Zo nu en dan (voornamelijk tijdens downloads streamen etc) start mijn hele mesh systeem opnieuw op waardoor ik tijdelijk zonder internet zit (zowel wifi als bedraad)
In het systeem log komt het volgende:
Dec 16 22:36:43 rc_service: ntp 2291:notify_rc restart_diskmon
Dec 16 22:36:43 disk_monitor: Finish
Dec 16 22:36:43 disk monitor: be idle
Dec 16 22:36:47 kernel: SHN Release Version: 2.0.1 8279cad
Dec 16 22:36:47 kernel: UDB Core Version: 0.2.20
Dec 16 22:36:47 kernel: sizeof forward pkt param = 280
Dec 16 22:36:47 BWDPI: fun bitmap = 47f
nu heb ik vernomen dat dit de standaard start sequence is.
Zelf ben ik geen expert in dit soort dingen.
Zelf geprobeerd: (AIprotect uitgelaten, ziggo modem in brigde, backhaul via kabel/wifi, tijdsync uit, boel plug en play aansluiten en aan instellingen niks doen) ook dit deed de truc niet
Via ASUS support al het eea geprobeerd (Factory reset, downgrade firmware etc) dit mocht helaas niet baten.
de ene dag gebeurd het vaker als de andere en ik snap niet zo goed hoe dat kan (miss aan ons verbruik oid?)
groet,
Jiorgoss
[ Voor 8% gewijzigd door Jiorgoss op 16-12-2021 22:56 ]
Beste antwoord (via rens-br op 17-12-2021 16:10)
  • Jiorgoss
FYI, Na herhalend contact met ASUS en Bol.com de set terug gestuurd ter reparatie!
Update: 22-12-21 Ontvangen bij service centrum Bol.com meer info volgt zodra deze beschikbaar is :D
Update 21-1-22 Nieuwe set draaid nu een paar dagen, nog zonder problemen! nu hopen dat dit zo aanhoudt :D
[ Voor 60% gewijzigd door Jiorgoss op 21-01-2022 10:36 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Jiorgoss schreef op donderdag 16 december 2021 @ 22:54:
... start mijn hele mesh systeem opnieuw op ...
Hoezo heb jij een mesh-systeem? Zijn er nog andere routers of AP's in je netwerk?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Jiorgoss
Heb een mesh systeem omdat ik overal in huis goeie wifi wou hebben.
Het 1 van de 2 asus units beneden in de meterkast (Start) en 1 op de 1e verdieping
verder geen andere AP's oid
Wifi van het ziggo modem staat uit
[ Voor 7% gewijzigd door Jiorgoss op 16-12-2021 23:55 ]
  • Jiorgoss
Log update:
Dec 17 00:47:42 rc_service: ntp 2291:notify_rc restart_diskmon
Dec 17 00:47:42 disk_monitor: Finish
Dec 17 00:47:42 disk monitor: be idle
Dec 17 00:47:46 kernel: SHN Release Version: 2.0.1 8279cad
Dec 17 00:47:46 kernel: UDB Core Version: 0.2.20
Dec 17 00:47:46 kernel: sizeof forward pkt param = 280
Dec 17 00:47:46 BWDPI: fun bitmap = 47f
Dec 17 00:47:49 dhcp client: bound via for 86400 seconds.
Dec 17 00:48:24 crond[1431]: time disparity of 1903363 minutes detected
Dec 17 00:48:52 kernel: bcm_i2c: bus 0: Failed to detect SFP: 100 retries exhausted
Dec 17 00:49:14 ahs: [read_json]Update ahs JSON file.
Dec 17 00:49:30 WATCHDOG: [FAUPGRADE][auto_firmware_check:(7396)]periodic_check AM 2:0
Dec 17 00:49:30 WATCHDOG: [FAUPGRADE][auto_firmware_check:(7435)]do webs_update
Dec 17 00:49:34 WATCHDOG: [FAUPGRADE][auto_firmware_check:(7453)]retrieve firmware information
Dec 17 00:49:34 WATCHDOG: [FAUPGRADE][auto_firmware_check:(7456)]user in use
Dec 17 00:50:03 WATCHDOG: [FAUPGRADE][auto_firmware_check:(7435)]do webs_update
Dec 17 00:50:03 WATCHDOG: [FAUPGRADE][auto_firmware_check:(7453)]retrieve firmware information
Dec 17 00:50:03 WATCHDOG: [FAUPGRADE][auto_firmware_check:(7456)]user in use
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Jiorgoss schreef op donderdag 16 december 2021 @ 23:43:
Ah, vandaar het duopack. Maar welke van de twee reboot er nu? De ene die aan het ziggo modem is bekabeld of de andere die via wifi is geconnect?
  • Jiorgoss
Welk van de 2 zou ik niet durven zeggen. vermoed de gene die in de meterkast staat omdat dat de router is die als Master(start) staat en degene boven als node(mesh) staat.
dus als de nmmr 1 opnieuw start kan de 2e niet volgen denk ik zo?
  • Beste antwoord ✓
  • Jiorgoss
  • Jiorgoss
Goedemorgen allemaal,
Bericht van bol.com, set niet meer te repareren en het aankoop bedrag word terug gestort!
Dus gelijk weer dezelfde set besteld, die volgende week aankomt.
nu maar hopen dat deze set wel naar behoren werkt!
Word vervolgd.
  • weca
  • Laatst online: 28-11 18:34
Hoi,
Hier ook issue met de 386.45934 firmware, na update naar deze firmware een paar weken terug. Vooral wan disconnects.
Toen terug gegaan naar 2 firmware versies ervoor, waar ik dan geen problemen mee had.
Ook de een na laatste had ik wan disconnect problemen mee.
Vandaag terug naar de meest recente firmware, 45934. Weinig issues nu. Maar mijn oudere laptop met realtek rtl8723ae wifi module vind het 2.4 GHz netwerk niet (blijft onzichtbaar op die laptop). 2.4 en 5 (-1) GHz netwerk hebben wel zelfde naam, terwijl naar van 5-2 afwijkt. Misschien zit issue in zelfde naam op deze firmware.
Bij gebruik van oude firmware, hadden 2.4 en 5-1 ook zelfde naam, zonder problemen werkte oudere laptop met dat wifi.
[ Voor 4% gewijzigd door weca op 08-01-2022 21:50 ]
  • Jiorgoss
Asus Support al op de hoogte gesteld Weca?
Miss dat hun er meer van af weten? ikzelf ben niet echt thuis in dit soort dingen.
2.4 ghz werkt dus alleen op je laptop niet of ook op andere apparaten?
  • weca
Hoi,
Ja, weken/maanden terug al bij een eerste poging de meest recente firmware te installeren al contact gehad met Asus klantenservice. Toen had ik veel WAN disconnects. Veel over en weer gemail, veel zelf uitzoeken zonder oplossing. Ben toen teruggegaan naar oudere Firmware, waarin ik die disconnects niet had.
Nu ook weer Asus gemaild, zelfde uitvogel werk.
Krijg niet idee dat zelf dit zelf uit gaan zoeken, maar klant als proefkonijn gebruiken het op te lossen. Ik krijg nou niet idee dat ik geholpen wordt.
Laptop is naar mijn idee enige apparaat dat 2.4 GHz netwerk niet vind. Ik heb andere apparaten gebruiken veelal 5ghz. 1 niet en dat apparaat heeft wel nog verbinding.
Maar ik snap niet: Alleen firmware van router updaten, daarna toont het 2.4ghz netwerk zich niet meer in beschikbare netwerken op die laptop. Dan wijs ik naar de firmware update.
Router gooit wel 2.4 de lucht in, wat het wordt wel gezien op m'n telefoon.
Ik gok toch technisch iets van aanpassing in die Firmware, waardoor de laptop het niet meer ziet
