Wat is een octopus kabel ?
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • CORVETTE
  • Laatst online: 01-07 12:12
CORVETTE
---- American V8 ---
Wat is een octopus kabel ? Hij wordt gebruikt bij routers .. het is van een mij onbekende stekker naar 8 maal RJ45.
zoveelste slachtoffer van Casema................... :(
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
2 mogelijkheden :
netwerk-kabel :
Als je een patch-panel installeert, dan wordt je natuurlijk compleet !@#$%^&* als een paneltje van 24 poorten ook 24 losse kabeltjes inhoudt. Er is daarom naast RJ-45 ook een RJ-21 connector voor UTP gedefinieerd, maar daar gaan dan veel aansluitingen tegelijk in. Het ding lijkt sprekend op een SCSI-I-connector (dus de 50-pins uitvoering van de 36-pins uitvoering van de Centronics-printer-connector)
Je hebt verschillende hubs en switches, met name de grote modulaire bakken (die dus bestaan uit lege kasten waar je prints met poorten naar keuze instopt) die 3 x RJ-215 i.p.v. 24 x RJ-45 ondersteunen.
seriele kabel :
Als het gaat om dial-in/dial-up- ofwel access-routers, die dus vele seriele poorten ondersteunen, zijn daar ook verschillende aansluitingen beschikbaar waar 1 connector een veelvoud van seriele poorten omvat.
In beide gevallen is het grote voordeel dat als een apparaat besluit wijlen te gaan, het zo een kwartier bespaart bij het opnieuw operationeel hebben van de vervanger, omdat je de poorten in een keer goed inprikt, i.p.v. te klungelen met dikke wouden van RJ-45-connectoren.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • CORVETTE
CORVETTE
Dank u ! Ik hoor dat hier iemand met aardig wat ervaring spreekt ( b.t.w. ook ff gechecked ) :)
Is die RJ215 dezelfde aansluiting als op mijn 3com superstack II hub zit ?
  • mvdejong
mvdejong
Dat hangt af van welke SSII je hebt, maar ik denk niet, want er bestaat geloof ik wel een SSII met 2 of 3 RJ-21's, maar daar heeft een gemiddelde hobbyist niet veel aan.
Zo'n RJ-21 is een connector van 12 mm dik en 65 mm lang, ne gebruikt geen pennetjes om verbinding te maken, maar lijkt meer op een ISA-/PCI-slot, een plaatje met contact-strips aan weerszijden gaat in een gat met contact-strips aan de binnenkant.
Als je een 10 Mbps SSII hebt kun je op de achterkant de volgende aansluitingen hebben :
een 15-polige D-connector (lijkt op een genots-knots, maar dan met een schuivend klemmetje). Dit is een AUI-aansluiting (Attachment Unit Interface), hierop kun je een transceiver aansluiten die je toegang geeft tot andere Ethernet-media, zoals 10Base-5 (dikke coax), 10Base-2 (dunne coax), 10Base-FL/FOIRL (glasvezel), of zelfs nog een extra UTP-poort.
Daarnaast kunnen er 2 50-polige connectors zitten, die lijken op een SCSI-II-connector, deze zijn om meerdere losse hubs te koppelen zodat ze zich als een enkele grote hub gedragen, een "hub-stack".
Bij een 100 Mbps hub kun je een heel dunne 40-polige connector hebben, een MII-aansluiting (Media Independant Interface). Net zoals de AUI van de 10 Mbps is dit een poort voor een externe transceiver naar andere media-typen (100Base-T4, 100Base-FX, enz.).
En ook verschillende uitvoeringen van de 100 Mbps-hubs zijn stackable, en hebben daartoe de geeigende connectoren.
Wil je weten om welke aansluitingen het precies gaat, post dan even het type-nummer van je SSII, of een pic van de connectoren.
  • CORVETTE
CORVETTE
het is deze geloof ik:
  • mvdejong
mvdejong
Aanvulling :
De stack-connectoren zitten op de achterkant, als je daadwerkelijk RJ-21-connectoren hebt, dan zitten die aan de voorkant.
  • CORVETTE
CORVETTE
Stimmt , ik heb na lang zoeken eindelijk wat specs gevonden. Trouwens slecht search bij 3com :(
<infomode>
Die "scsi"connectoren aan de achterkant van de superstack switchen heten matrix poorten en matrix kabels.
Veel switchen hebben die aan de achterkant zitten het is ook mogelijk om een matrix module los aan te schaffen en als extra module achterin je switch te schuiven (soort add-on kaartje)
Btw die matrix kabels kosten 149,-ex btw3!!!
<infomode off>
  • mughato
  • Laatst online: 10-05 21:48
Bij cisco wordt een octopus kabel gebruikt om op een seriele interface 8 modems aan te sluiten. Zo kun je met twee interfaces 16 modems bedienen. Ook voor een terminal server is dit te gebruiken zo kun je met een Cisco 2509, 8 andere cisco netwerkdevices managen. Zo kun je met ip adres meerder machines benaderen. Geldt waarschijnlijk ook voor andere leveranciers.
