  • Silent7
  • Laatst online: 12-12-2024
Lenovo IdeaPad 330-15ICH doet niet meer dan 100mbs helaas
Orange modem/router aan glas
Dell notebook via korte kabel 975mbs
25m cat6 kabel naar zolder 1, aan een Tenda 1200 AC router ding
Dell notebook via korte kabel 962mbs
30m cat6 kabel via zolder 2 naar notebook zoon
Dell notebook 943mbs
Lenovo 93 down 94 up
Eigenschappen netwerkkaart de mode op 1Gbs gezet, hij blijft 100mbs zeggen
Windows update drivers NIC, geen verschil
alle connectors vervangen door nieuwe (bij wiebelen leek het soms even weg te vallen)
op de site van Realtek laatste drivers en een test proggie gedowned
Hier het gekke, via windows netwerkcentrum bij elke test van die Realtek software opnieuw de netwerkadapter bekeken en als ie iets test met IRQ dan geeft het wel 1Gbs aan
Dus old school, de netwerk drivers eraf, reboot, install van nieuwste van de Realtek site, reboot en nog steeds op 100 (ping 6 dus dat is goed)
De setup van mijn zoon is redelijk strak, monitor, speakers, mixer, goede microfoon, allerlei randapparatuur en groot scherm op diverse poorten. Ik loop nu net de specs van de Lenovo na en zie dat er een USB C moet zijn dus eigenlijk is alleen de kleine USB C niet bezet.
Maar het is nogal een gedoe om de notebook los te halen en dan eens te kijken of de snelheid beter is aan een korte kabel eerder in de route en eigenlijk denk ik dat de tests met de Dell bewijzen dat de hele route werkt zoals het hoort.
Dus na veel zoeken online waarbij alle aangedragen oplossingen al gedaan zijn hoop ik dat iemand hier een slimme windows tweak weet oid
Ik zag dat er USB C naar Gbit lan dongletjes bestaan, zou zoiets helpen hier?
  • PD2JK
  • Laatst online: 08:24
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Een ping van 6ms in je LAN is niet zo best.
Kan er een kromme pin zijn IN de netwerkpoort van de laptop?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 04-11 18:31
Met USB-C kan je een externe netwerkkaart aansluiten.
USB-C is minimaal 5Gbps, dus snel genoeg voor Gbit snelheden.
  • Silent7
PD2JK schreef op woensdag 15 december 2021 @ 18:33:
ping is wat speedtest zegt, niet intern op netwerk getest
Daang de netwerkpoort zelf? hmmm ik ga hem eens even loshalen bekijken en als ie dan toch los is testen op andere plekken in de route. brb
GarBaGe schreef op woensdag 15 december 2021 @ 18:39:
ja dat dacht ik ook, maar goed nav van de input van @PD2JK ga ik het ding toch maar eens pakken en die kleine usb c poort zoeken als we hem toch in onze handen hebben :)
  • mr_evil08
  • Laatst online: 04-11 20:41
Dit klinkt als een verbogen pennetje of de stekker zelf is een beetje verbogen.
En weet je 100% zeker dat de kabel/aansluiting wel goed is?
Pak de laptop eens op en duw hem in een ander locatie/poort.
Green ethernet wil ook nog wel eens roet in het eten gooien als er een goedkope CCA kabel is neer gelegd, dat kan je uitzetten in apparaatbeheer.
  • laurens0619
  • Laatst online: 09:12
Heb je lenovo ook al met korte kabel getest?
  • jurroen
  • Laatst online: 31-10 09:54
jurroen
Security en privacy geek
Ik heb ietwat moeite om je openingspost volledig te begrijpen, dus excuus als dit dubbel is:
  • Heb je de IdeaPad al geprobeerd met een andere kabel in een ander device te pluggen? Een paar modems/routers kennen een 'green mode' waarbij bijvoorbeeld twee van de vier LAN poorten standaard op 100mbit.
  • Heb je het toevallig met een Linux live stick geprobeerd, om wat zekerder te zijjn dat het geen software issue is?
  • If all else fails kun je voor de USB NIC optie gaan. Mocht je hoger dan een Gbit willen gaan, check dan ook deze in-depth video van STH.
Ongevraagde verzoeken per DM beantwoord ik niet, sorry
  • Silent7
Duurde wat langer, nu we de notebook ls hadden gelijk maar even open en schoon gemaakt :)
mr_evil08 schreef op woensdag 15 december 2021 @ 18:53:
Pinnen zijn goed.
Ja green internet en auto shutoff gbit al op disable gezet
Jumbo packages op max
laurens0619 schreef op woensdag 15 december 2021 @ 18:53:
en nu dus wel, en zucht met een korte kabel direct aan modem/router doet hij 880 dus hij kan het en het wijst toch op de kabel
jurroen schreef op woensdag 15 december 2021 @ 19:12:\
[/list]
Video staat aan, maar 1gbs is genoeg :)
live stick, goed idee als kabelwerk geen soelaas bieden gaat dank.
De router/modem is de nieuwste van Orange hier in FR en kan het aan.
Dus nu lijkt het toch de kabel te zijn.
Ik heb net even snel magneet test gedaan en geen ijzer daarin :)
Alles vanaf de modem/router tot tweede router netjes weggewerkt maar daarachter ligt het nog op zolders
En er is zeker nog een stuk van de kabel te verwijderen als ik alles netjes heb gelegd
Geen idee hoeveel het exact is, maar goed, morgen of overmorgen zal ik dat goed doen en hopelijk werkt het dan wel, misschien is de Lenovo wat kritischer op de verbinding en douwt de Dell gewoon door, blijft vreemd MAAR dat het goed werkt met een kort kabeltje eerder in de route lijkt toch echt te wijzen op de kabel.
Bedankt voor alle input tot nu toe :)
  • mr_evil08
Niet elke chip is hetzelfde natuurlijk, overgens jumbo frames kun je default laten ofwel disabled het voegt niks toe.
Vroeger bij NAS>filesharing (lokaal) had het zin maar tegenwoordig merk er geen voordeel meer in.
Hier overigens ook gigabit glasvezel.
[ Voor 23% gewijzigd door mr_evil08 op 15-12-2021 21:44 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Zou ik weer uitzetten. Op https://www.tendacn.com/product/specification/AC6.html wordt met geen enkel woord gerept over jumbo frames dus hij zal het niet ondersteunen. En ik denk dat je zoon er snel genoeg van krijgt om telkens als zijn computer besluit een frame van 9k op het netwerk te zetten, naar beneden te moeten lopen om de router te resetten
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • mr_evil08
Ik zie nu pas dat je deze hebt> https://www.tendacn.com/product/specification/AC6.html Klopt het?
Bekabelingstechnologie 10/100Base-T(X)
Deze Tenda kan niet sneller dan 100 mbit op je bekabeld netwerk...
[ Voor 77% gewijzigd door mr_evil08 op 16-12-2021 10:52 ]
  • Silent7
Npog steeds hetzelfde
OK nog 6+5m kabelertussen uit kunnen halen.
Van de 100m afgehaald 25 + 6 + 5 en plm een metertje aan strippen voor alle connectors sommigen derde connector want het was de eerste keer dat ik zelf connectors eraan zette dus geen vertrouwen of dat goed was gegaan.
Brahiewahiewa schreef op woensdag 15 december 2021 @ 23:02:
ok jumbo staat weer normaal
EEE , green internet en auto gbit disable alledrie op disabled
zag nog ergens interrupt controller wat bij disabled goed zou kunnen werken voor gaming dus die even als test op disable gezet, maakt geen verschil
mr_evil08 schreef op donderdag 16 december 2021 @ 10:47:
Nee deze hebben we
https://www.tendacn.com/product/ac8.html
en hij kan het gewoon, doet het op mijn Dell gewoon zoals het hoort.
Denk dat ik deze maar onder de kerstboom leg voor onze zoon dan
https://www.amazon.fr/gp/product/B09H27X4ST/
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Silent7 schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 13:07:
Ik zou dat vantevoren even discreet gaan testen; je wilt je zoon niet teleurstellen op kerstochtend
  • Silent7
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 13:40:
Yeah :)
  • Silent7
En het dongletje is binnen.
Eindelijk een snelle test later en ik klokte 840mb en de adapter zegt netjes gbit.
net dingetje trouwens, metalen omhulsel en stevig gebouwd.
Dus idd een cadeautje onder de boom :)
