• Lagoyaz
  • Laatst online: 13-09 16:25
Had al even mijn cpu temp niet meer gecontroleerd en gisteren gezien dat deze op 65⁰c idle was en tijdens load tegen de 90⁰ gaat en zich begint in te houden.
Aangezien dit de oude Corsair H100 is kan ik deze met een manuele knop op de block in 3 standen zetten en die maken maar een licht verschil in temperatuur.
Stand 1: 70⁰
Stand 2: 65⁰
Stand 3: 62⁰
De koelpasta is al een jaar of 6 oud maar pc wordt weinig gebruikt dus betwijfel of deze al slecht zou geworden zijn, cooler master high performance thermal compound kit gebruikt.
Mijn eerste idee gaat naar het falen van de aio zijn pomp of een lichte verstopping maar ben hier niet zo goed in thuis, toevallig iemand die mij advies kan geven wat de beste stappen zijn?
Case al volledig open gezet en geen verschil in temps.
Intel i7 3930K Stock
Asus Sabertooth X79
Corsair H100 AIO
Hopelijk hier iemand die mij kan helpen zonder kosten te moeten doen. 😅
Alvast bedankt.
[ Voor 10% gewijzigd door Lagoyaz op 15-12-2021 16:03 ]
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Hoe is de pomp aangesloten?
Staat het pomp deel op de cpu header? Zoja heeft deze rpm volgens je bios.
Voel je trillingen wanneer je hand op de pomp laat rusten?
  • Lagoyaz
jack zomer schreef op woensdag 15 december 2021 @ 16:25:
Ja pomp staat op cpu header en de rpm verspringt tussen 1950rpm en 2017rpm.
Ik voel niet echt iets van trilling aan de pomp wel heel lichtjes aan de tubes naar de radiator maar kan van de fans aan de radiator komen.
  • jack zomer
set de fans eens uit.
heb een keer een stukke corsair gehad, technisch de koper van mijn oude pc.
corsair heeft die toen keurig vervangen, (h110 dacht ik, 3 jaar oud)
anders toch even kijken naar de koelpasta? vernieuwen kan nooit kwaad
  • Lagoyaz
Fans uitgetrokken met juist afterburner en aida64 open.
Temps waren naar beneden gekomen in de medium stand naar 58⁰ en na 6 min 68⁰
Dan toch best de koelpasta is proberen...
  • Lagoyaz
Fans terug ingestoken en op de maximale stand gezet, na 3 min 5⁰ koeler.
Daarna Windows die het blijkbaar nodig vond om 30 seconden cpu op 20% load met pieken tot 46% te brengen en instant terug naar 70⁰, en na 15 seconden 78⁰.
Na 4 min terug op 62⁰
  • Lagoyaz
jack zomer schreef op woensdag 15 december 2021 @ 16:42:
Bedankt voor de assistentie Jack!
Even uitgekuist terwijl ik toch bezig was met de koelpasta en idle blijf ik nu tussen de 46 en 50⁰ op stand 2, nog altijd beetje warm naar mijn idee maar toch al acceptabel.
Tijdens cpu stress test met cpu-z na 2 min 79⁰.
Twijfel wel of ik men overclock terug zou doen naar 4,2 ghz met deze temperaturen, al te lang geleden toen ik hem origineel heb gedaan om te temp's van dan te herinneren.
Nogmaals bedankt! 👌
