Nest Learing thermostaat v3 op Intergas HRE 36/30 werkt niet
  • BeaM-R
  • Laatst online: 22:44
BeaM-R
Powerrrrr
Ik zit met een probleem dat ik met mijn Nest Learning thermostaat v3 niet mijn temperatuur kan regelen. De ketel (Intergas HRE 36/30) slaat simpelweg niet aan wanneer ik deze hoger zet.
De kabel vanuit de heatlink is aangesloten op 6 en 7 (niet modulerend). Bij de thermostaat de 2 kabeltjes ook aangesloten en ingesteld op niet modulerend.
Thermostaat geeft geen foutmeldingen en geeft ook aan verbinding te hebben met de heatlink en met wifi.
Het lampje op de heatlink brand groen, en wanneer ik op de knop druk worden het 3 groene lampjes. Alles lijkt dus naar behoren te werken.
Wanneer ik de ketel handmatig start op de ketel zelf slaat deze aan en worden de radiatoren ook warm. Naar mijn idee werkt de ketel dus ook goed.
Probleem is echter dat ik de temperatuur niet kan regelen met de thermostaat. Binnentemperatuur is 18 gr. Als ik hem hoger zet geeft hij aan "verwarmen", maar ketel slaat niet aan.
Met de oude thermostaat werkte het wel.
Iemand enig idee wat ik fout doe?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ob-rhmNl_g1NwxP5mg3upFXQvtI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f9Nva51RslxPHuXypzPTyahP.jpg?f=fotoalbum_medium
Skoda Enyaq iV60 Sportline * Toyota Aygo X * Fendt 510TF Joker * Honwave 35AE met Honda BF20
  • weebl
  • Laatst online: 09-11 12:16
weebl
YARR!
Is er een reden waarom je hem niet met OpenTherm aansluit? Zowel je CV als de Nest ondersteunen het.
  • BeaM-R
BeaM-R
Powerrrrr
@weebl Nee daar is eigenlijk geen reden toe. Kwam er pas later achter dat het ook op opentherm kon nadat ik op onderzoek uit ging. Daarvoor nooit van die t(h)erm gehoord. Maar dat zou niet uit moeten maken lijkt me.
  • olafmol
  • Laatst online: 05:09
BeaM-R schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 20:20:
Als je de heatlink "indrukt" moet ie ook de ketel aan laten slaan, dit is een soort "safety" modus. Als de ketel niet reageert is er dus iets mis tussen de heatlink en je cv ketel.
  • BeaM-R
BeaM-R
Powerrrrr
@olafmol Ok, dat gebeurt dus niet. Zal de heatlink aansluitingen nog eens nalopen dan.
  • olafmol
BeaM-R schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 20:55:
top, en ik zou zeker OpenTherm gebruiken, dat moduleert, itt on/off... stuk efficienter dus. Als je toch de draden weer gaat loshalen... :P
  • BeaM-R
BeaM-R
Powerrrrr
@olafmol Dat ga ik meteen even doen inderdaad. OT1 en OT2 dien je dan te gebruiken neem ik aan?
Heatsink opengeschroeft en zit nu zo aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jjDA4Zvajj5aFD-uqiTiA4OIRkc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XTPXHhbDKVj6PFveEGiML5aH.jpg?f=fotoalbum_medium
  • olafmol
BeaM-R schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 21:07:
http://www.ultimatehandym...um1/viewtopic.php?t=92383
You just connect the Opentherm OP1 and OP2 wires from the Heatlink to the OpenTherm pins 11 and 12 on connector block X4 in the Intergas Boiler.
Also, you remove the existing on/off room stat connections from pins 6 and 7 on connector block X4
In the Nest 3 Pro settings options page you change the boiler control from On/Off to Opentherm and set the max CH flow temp as required in my case I prefer 70c (default is 80c) You also have the option to specify the DHW max flow temperature if required.
[ Voor 31% gewijzigd door olafmol op 14-12-2021 21:11 ]
  • BeaM-R
BeaM-R
Powerrrrr
Yes het werkt nu! Heb hem nu op opentherm aangesloten en nu slaat hij wel aan. Heel vreemd dat hij dat op aan/uit niet deed. Maar beter ook zo. Bedankt voor je hulp @olafmol
  • olafmol
BeaM-R schreef op dinsdag 14 december 2021 @ 21:41:
Top! Check ook ff dat je in je Nest thermostaat instellingen de boel op opentherm combi ketel hebt staan. En TrueRadiant aanzet, ikzelf heb een max van 2 uur staan om op te warmen (pre-heat).
Enjoy!
  • Mobinaut
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 23-11-2023
Nice. Point is that when people resolve something,m they forget to post the FINAL reply or the solution to the problem. It would help if you shared that.
e.g. a photo of the final wiring. Before and after. Not only of the wiring that did not work.
thanks
  • Gizz
  • Laatst online: 21:26
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Mobinaut het antwoord staat gewoon in de post van olafmol.
