Wat is mijn IPv6 /56 range?
  • c-nan
  • Laatst online: 17:46
Sinds begin december bied Ziggo native IPv6 aan. Mijn Cisco modem in bridge-modus had hier geen ondersteuning voor. Ik heb gevraagd om een nieuw modem en deze heb ik ook ontvangen (een Ubee).
Sinds de Ubee geïnstalleerd is heb ik IPv6 en werkt verder prima.
Ziggo zou mij een /56 moeten geven en die ik zou zelf verder kunnen splitten in /64 netwerken. Echter, wat is mijn /56 range? Waar moet ik dat zien?
Ik gebruik een Edgerouter. Op eth0 (waar de modem op aangesloten is) heb ik een IPv4 adres + een /128 IPv6 adres:
4: eth0@itf0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 18:e8:29:24:xx:xx brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 83.84.x.x/23 brd 255.255.255.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2001:1c00:b00:0:1234:1234:1234:1234/128 scope global
Op de switch0 interface heb ik een /64 toegewezen (gekregen):
9: switch0@itf0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global switch0
    inet6 2001:1c00:b1e:7c01::1/64 scope global
EU DNS: 86.54.11.100
  • Saeverix
  • Laatst online: 14:06
Dit moet je net als bij KPN met Prefix Delegation (PD) opvragen bij Ziggo. Een korte zoekactie bracht mij hiervan de bevestiging: https://community.ziggo.n...-Bridge-modus/td-p/869035
Zoals ze daar aangeven: "Check hiervoor de handleiding van je router. Wordt er gevraagd om het type IPv6 internetconnectie? Kies dan voor automatisch of DHCPv6."
Ook staan er 21 pagina's aan reactie onder, daar zit vast iemand tussen met een Edgerouter.
[ Voor 11% gewijzigd door Saeverix op 13-12-2021 08:52 ]
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • c-nan
Saeverix schreef op maandag 13 december 2021 @ 08:51:
Dat doe ik al:
 interfaces {
     ethernet eth0 {
         address dhcp
         description Internet
         dhcpv6-pd {
             pd 0 {
                 interface switch0 {
                     host-address ::1
                     prefix-id :1
                     service slaac
                 prefix-length /56
             rapid-commit enable
  • Saeverix
Als ik het zo zie moet je die interface op regel 7 ook naar "eth0" veranderen (dat is je WAN poort toch?). Je moet namelijk op je WAN eerst de Prefix binnenhalen met Prefix Delegation. Daarna kun je met ND (Neighbor Discovery) de prefix uitdelen op je LAN (switch0).
Check dit voorbeeld eens: https://community.ziggo.n...603/highlight/true#M95364
[ Voor 19% gewijzigd door Saeverix op 13-12-2021 09:45 ]
  • mash_man02
  • Laatst online: 25-10 09:44
c-nan schreef op maandag 13 december 2021 @ 08:42:
Volgens mij kun je hier beter meerdere /64 prefixen aanvragen in plaats van zelf te subnetten.
Als je IPv6 PD blok verandert om wat voor rede dan ook is je ipv6 stack stuk.
Gek genoeg werkt dat bij mij initieel correct, maar naar vernieuwing krijg ik meerdere /56 delegated prefixes in het zelfde /56 net. Dus het zelfde subnet op alle LAN interfaces Firewall loopt daar dan ook een beetje stuk op :-)
Iemand dat ook al eens meegemaakt ? Kan uiteraard aan mijn client liggen.
[ Voor 25% gewijzigd door mash_man02 op 13-12-2021 12:29 ]
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
