Kozijn vervangen, klopt mijn werkwijze
  • S-te-fan
  • Laatst online: 21:51
Over 2 week wordt mijn nieuwe kunststof kozijn geleverd, besteld bij een lokale partij. Omdat het laten plaatsen pas veel later mogelijk was heb ik besloten om dit zelf te doen. De keukenplaatsing is afhankelijk van het kozijn, dus vandaar dat tijd een ding is.
Anyhow, het gaat om een bestaand houten kozijn die onderaan al een beetje rot vertoond, en omdat de indeling moet veranderen voor de keuken komt er iets nieuws.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V4VquEScH8h1gVlbzEhaJdc4xOE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/r9Rjz32B7iljouiLtwLRYOQ1.jpg?f=user_large
Profiel van het kozijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KuEm_gtoQFOiSanuKz2Lf5vm9hQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0lri7uRaEcjRQqk69PReXY3f.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn kozijn in bestaand huis (1986) is hartstikke haaks, dus dat is in ieder geval mooi meegenomen.
Qua werkwijze houd ik het filmpje aan van creon kozijnen.
Dat houdt in:
  • Kozijn verwijderen
  • Stelkozijnen plaatsen op bestaande spouwlat
  • Comprimeerband in het profiel direct achter de aanslag plaatsen
  • Kozijn waterpas plaatsen, ruimtes opvullen met vulplaatjes en vervolgens met kozijnschroeven vastschroeven aan het stelkozijn
  • Glas plaatsen
Maar hoe groot moeten mijn stelkozijnen zijn, bij creon verkopen ze gegronde stelkozijnen met een kunsstof zwart hoekprofiel kant en klaar, deze zijn 97mm breed. Maar mijn kozijn van aanslag tot eind is 100,5 mm breed. Kan dat?
Moet ik daarnaast nog iets speciaals doen aan de onderzijde van het kozijn?
Mijn kozijn zit ongeveer 2 bakstenen boven maaiveld, waarvan de bovenkant is afgedekt met een loodlapje. Volgens mij hoef ik met mijn kozijn daar verder niks te doen? Afkitten juist niet toch? Want sluit ik ook de stelkozijnen op? Qua waterdichtheid zou de comprimeerband voldoende moeten zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vVdFYirXS5TZhRS3HMGpHvlkQuE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DkBfb0Ar21yRCrJ5E4rDSrUl.jpg?f=fotoalbum_large
  • Arievd
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 27-10 08:49
Ik heb hier geimpregneerde schuttingplanken (95 x 18) gebruikt met een epdm hoekprofiel. Onderop zou ik iig het lood weer terug plaatsen of raamdorpels aanbrengen. En compriband rondom idd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8v4LyzEzk-lDanNNi7l3kcoBxZc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o5Lz88EQK4qwV8APvqfvV7FU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TkKvOL8o8ewyhwDhjKrdDZ7xp8o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ToCm7iUiJQ90IXJdbagzQcYp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ru4jGt0iIqQy1Zv3btsIFFijkDs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zhrsKRrNi2IjrnSRAiMHLh0g.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iIibSUttytiIahhojVFgNZNzXj0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yffTwcwBZ4u9Myl4WJu3ih96.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pGUSbdDw90sOrYjx9poUHzjAEa8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ISHWLRcyWHxjPK2etGlKLT08.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hQ81TDdlYtswykOfNP2KPLiHWak=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GL1Q0uHzlPrcdkLtYMYRrYd2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xTZsEsP_Wl6FGnW0YKW7uH6r6zc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/goG8AaGSrUrgyJFAMLH07rQU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BDYzo8bHHHS1zO0Ah7M_1kw3ZHE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mg55nwq6KHdHfRVkvgv2JkcJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7XEKAGrMlVbMkpThfo52tkX3XdA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/192M4EtRsr17GAGhQpQAAWTr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hvBgjwpt8O5uagoG-j7QPg8CySw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GLCpOgp8lKp9F7TBazAWP5kb.jpg?f=fotoalbum_large
  • S-te-fan
Super, bedankt voor de fotoreportage. Dat maakt een hoop duidelijk!
Ook maar even een bus purschuim nog gaan halen zodat ik langs de spouwlat inderdaad nog het 1 en ander kan afdichten. Dan kan ook sowieso geen kwaad mochten daar nog openingen zichtbaar zijn.
Raamdorpels is ook een goed idee. Wellicht kan ik zodra het houten kozijn eruit is wel de laag onder de loodslab ook eraf slopen en dan een raamdorpel erop metselen.
Dan heb ik sowieso geen kans dat het water daar blijft liggen.
  • twain4me
  • Laatst online: 20:59
twain4me
dat lood flapje zal waarschijnlijk aan de onder kant van het kozijn vast zitten en je gaat er vanuit dat de spouwlat wel blijft zitten, ga er in je worst case planning maar vanuit dat de spouwlat mee komt of er niet is en dat het lood aan het kozijn vast zit.
  • S-te-fan
Nou het kozijn zit erin, met de stelkozijnen was het eigenlijk een fluitje van een cent. Onderste spouwlat was volledig verrot, dus hier een andere balk geplaatst. De andere 3 waren nog goed, al kwamen ze er wel wat gehavend uit nadat het oude kozijn losgetrokken was.
@twain4me het loodflapje zat inderdaad aan het kozijn vast. Deze is vervangen voor een nieuwe :) moet nu goedgaan.
@Arievd Hoe heb je de afwerking aan de binnenzijde gedaan om de stelkozijnen weg te werken? Met stelkozijn en de kieren heb ik ongeveer 3,5 cm om weg te werken. En daar komt nog bij dat mijn stelkozijn nog iets voorbij het kozijn steekt (dubbelcheck, de rubbers in de aanslag van mijn kunststof kozijn sluiten 100% aan op het stelkozijn)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8CuOBqRmWm5QDMziB_i2E6xV0YI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PfWbOQjkrGdoRxltshYRUfgj.jpg?f=fotoalbum_large
  • Arievd
En niet vergeten om de naad dicht te purren met flexibele pur, bijvoorbeeld illbruck fm330
  • S-te-fan
Arievd schreef op maandag 3 januari 2022 @ 21:07:
Dat ziet er netjes uit zo! Dat ga ik ook op die manier doen.
Moet wel een sparing eruit frezen omdat mijn stelkozijnen iets voorbij het kozijn steken maar dat moet goedkomen. Daarna netjes aflakken.
  • deWit
  • Laatst online: 15:24
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Als het naadje niet heel breed is dan kun je beter kitten dan PUR gebruiken. Die CM lekker vullen met PUR is soms een uitdaging en dan eindig je vooral met PUR die niet een gesloten celstructuur heeft en dan dicht het eigenlijk niet af. Sowieso even voor het vullen bevochtigen, dat helpt.
  • S-te-fan
Even terugkomend op bovenstaande; ben met de multitool rondgegaan en het hele stelkozijn ingekort zodat deze niet meer voor het kozijn uit stak.
Vervolgens de naden allemaal dichtgekit en even een laag grondverf eroverheen geschilderd.
Dan met dezelfde plinten als @Arievd gebruikt heeft het kozijn afgewerkt met dit als resultaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2xqjJD6s4Fc1rWTOs2cMLK0kQIA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cIY28BEy6MxWwZI6iLM2Ii3x.jpg?f=fotoalbum_large
Vensterbank moet er nog tussen. Maar dat komt dan wel later. Uiteindelijk tevreden met hoe het geworden is.
[ Voor 30% gewijzigd door S-te-fan op 05-02-2022 15:47 ]
