Compressor (wijn)koelkast dempen
  • originx
  • Laatst online: 11-01-2024
Ik heb een wijnkoelkast Liebherr WKr-4211-22 die ik eigenlijk niet ergens anders kon plaatsen dan op de bovenste verdieping (washok en technische ruimte).
Omdat dit een open ruimte is en ik de deur van mijn slaapkamer (een verdieping lager) altijd open heb staan (t.b.v. voldoende zuurstoftoevoer) hoor ik daar de koelkast wanneer diens compressor aanslaat.
Het geluid wordt enigszins gemaskeerd door een WTW unit die er naast staat te 'blazen', maar omdat het geluid abrupt komt en gaat en een hogere frequentie heeft valt het toch op.
Ik heb al verschillende oplossingen overwogen zoals het maken van een kast om de koelkast heen tot het plaatsen van een wand om de hele bovenruimte af te scheiden.
Ik zou voor de goedkoopste, meeste simpele oplossing willen gaan met de meeste flexibiliteit.
Wat ik me nu afvroeg is, daar het erop lijkt dat ik specifiek het compressorgeluid een beetje wil dempen; zou ik geen houten doos kunnen maken met isolatie die aan één kant open is, welke ik dan tegen de achterkant van de koelkast zet. Met het idee om de hoogte van de doos slechts tot het begin van de radiator te laten komen, zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BPFRN9PcHcujiGamgTJ25PuYvKY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HhRrrBY9Ep6hklTpsSvZEsm6.jpg?f=user_large
Ik heb er nu als proef een paneel achter gezet met demping en het geluid lijkt al een klein beetje minder te zijn. Heb het idee dat dit mogelijk wel werkt dus, voor dit specifieke geluid dan. Nu vraag ik me voornamelijk af echter, zou het qua warmteontwikkeling kwaad kunnen om dit zo af te sluiten? Ik bedoel, de warmteafgifte vind toch plaats via de radiatoren daarboven? Maar waarom is dit gedeelte van dan zo open gelaten in het ontwerp van de koelkast? Als het helemaal geen kwaad kan, zou ik zelfs kunnen overwegen om dat gedeelte met een paneel (met demping) af te sluiten i.p.v. een doos.
