Gaming laptop met extern beeldscherm
  • HappiNine
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 11-12-2021
Ik heb de volgende gaming laptop op het oog. MSI laptop
Helaas geen ruimte voor een desktop en moet met deze laptop ook mobiel blijven.
Nu heb ik dit beeldscherm staan, maar nu zie ik dat je dan alleen op 4k en 60hz door kan geven.
Zou het mogelijk zijn om vanaf mijn laptop met een usb-c naar displayport adapter meer hz te halen? Of is dat te makkelijk gedacht?
Of moet ik toch aan een andere laptop? Gaming laptops met HDMI 2.1 zijn een behoorlijk stuk duurder...
  • MAX3400
  • Laatst online: 15:02
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
HappiNine schreef op zaterdag 11 december 2021 @ 19:38:
Je panel is 1440p; hoor graag hoe je denkt dat je daar 2160p op gaat weergeven?
  • HappiNine
het gaat niet om de 4k, maar om het aantal hz ;-)
  • White Feather
  • Laatst online: 14:01
Op de site van Coolblue staat gewoon een link naar de manual:
https://manuals.coolblue.nl/4f/msi-optix-mag274qrf.pdf
Daar staat op pagina 19 wat wel en niet kan.
Aangezien de laptop die je op het oog hebt HDMI 2.0 heeft, kun je tot 144 hz op 2560x1440 (in de standaard 8 bit per kleur).
Als je betere kleuren wilt dan zul je de monitor op 10 bits per kleur moeten zetten en dan red je maximaal 100 hz via HDMI 2.0: Wikipedia: HDMI
Bij 10 bits per kleur heb je geen last van banding:
https://pro.sony/en_AR/technology/crystal-led
Wil je je monitor op 165 hz gebruiken of hoger dan 100 hz bij 10 bit kleur, dan zul je een laptop moeten zoeken met Displayport 1.4 of een USB-C-aansluiting die Displayport 1.4 kan uitsturen (DP 1.2 komt op max 144hz op 10 bit).
Als je echter genoegen neemt met 8 bit (het beeld beweegt veel want je bent aan het gamen, dus zie je minder snel afwijkingen), dan is HDMI 2.0 dus genoeg voor 144 hz.
[ Voor 32% gewijzigd door White Feather op 12-12-2021 11:18 ]
