Connecten van Asus AX3000
  • Pcgebruik
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 04-01-2022
In een Asus S500SC desktop systeem, wil ik een Asus PCE verbinden, de AX3000, maar een passend slot voor de stekker vind ik niet. De laatste pin mist verkeerd-om bij Com2.
Op welke poort moet deze adapter vast?
  • rdejongjr
  • Laatst online: 11-10 19:01
rdejongjr
Gnome
usb voor de bluetooth module?
  • Pcgebruik
Wi-Fi adapter. In kaartslot. Stekker moet vast op het moederbord. Pinnen lijken precies passend voor Com2-poort, maar laatste pin zit andersom gepositioneerd.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Stekker? Com2?
Hebben we het over onderstaand ding? Zo ja, in welk slot probeer je die te wurmen dan?
Afbeeldingslocatie: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/002177889PI04/image.jpg
  • Pcgebruik
Lijkt erop. Twee antennes zijn extern achterop de PCI geschroefd. Probleem is de verbinding van de kaart.
  • Pcgebruik
Stekker lijkt juist, maar komt niet overeen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-7Axnsz6QBc1pqYDgUNk91PkW4k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kv7ANVw5ABPU9QspGxCjITHu.jpg?f=fotoalbum_large
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Zoals reeds gemeld, dat is usb voor het bluetooth gedeelte!
Kijk rond voor jusb header of iets dergelijks (heb je een foto van alle aansluitingen binnenin?)
[ Voor 24% gewijzigd door rdejongjr op 11-12-2021 21:00 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 13:15
nelizmastr
Goed wies kapot
Je moet het setje pinnen hebben NAAST dat blok van COM2. Dat lijkt een USB header.
  • Kris 1968
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 08-07-2025
YouTube: Asus AX3000 Dual Band Wi-Fi 6 PCI-E Adapter Installation
Dat moet in de USB header ,heb het ooit voor iemand moeten installeren en werkt prima.
Is Bluetooth 5.2 via usb
[ Voor 6% gewijzigd door Kris 1968 op 11-12-2021 21:33 ]
  • Pcgebruik
Stekker lijkt op COM2 te fitten, maar kan inderdaad geplaatst op COM_debug. Geen idee hoe die genaamd is. Dank.
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
Pcgebruik schreef op zondag 12 december 2021 @ 04:09:
Niet doen!
Zoals al meerdere keren genoemd, dat is een USB stekker dat op een 9-pins USB header moet. Aangezien je niet met ons deelt welk moederbord je hebt kunnen we niet zeggen of je er eentje hebt (hoogstwaarschijnlijk wel) en zo ja waar het zit, maar steek de USB stekker *alleen* in een USB header. Steek je het ergens anders op, dan gaat het zeker niet werken en je riskeert mogelijk kortsluiting en schade aan kaart en/of moederbord :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • Pcgebruik
Intel B560. Socket 1200.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dat is gebruikte chipset en CPU socket, niet naam van het moederbord. Relevant om te weten welke CPU erop kan, maar niet om aanwezigheid en locatie van connectoren te bepalen.
Gezien het een Asus desktop is, is het geheid een Asus moederbord. Die hebben meestal de naam in grote letters ergens in de buurt van de bovenste PCIe slot opgedrukt staan.
Als dat echt niet lukt zou een zo scherp mogelijke overzichtsfoto van het moederbord helpen, zowel om te indentificeren, als om misschien gelijk de connector te vinden.
  • Pcgebruik
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CJUO7ppmBJSxZCeknoYIgDV4dT0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zTq4MUcNOa21MIpCXX0zrPOS.jpg?f=fotoalbum_large
  • Pcgebruik
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aFlaeMog5yVlDckH_yFIUGnZfQo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YnAKNnKnyediG0zEX9Ogjhvz.jpg?f=fotoalbum_large
  • Pcgebruik
Zowel bij Com2 als Tpm lijkt de stekker enorm, maar de laatste pin zit dichtgestoken. Die zijn het niet.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Naam staat hier net niet leesbaar links op het bord, onder de PCIe 1x slot (die tekenreeks boven "R1.03"). Als je die post kan het een stuk makkelijker worden.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Hmm...
USB2_1011 is de connector die je nodig hebt. Slechts een probleem: er zit geen connector op gesoldeerd :o
Nu, de M.2 slot ernaast bevat ook USB pinnen, maar ook daar is een kant-en-klare oplossing niet beschikbaar. Ik vrees dat een oplossing hier waarschijnlijk soldeerwerk vergt...
Denk dat tijd gekomen is om je af te vragen of je echt de Bluetooth-functionaliteit van die AX3000 nodig hebt. WiFi heeft de USB niet nodig, dus als Bluetooth geen eis is kun je het gewoon los laten.
[ Voor 29% gewijzigd door dion_b op 16-12-2021 23:43 ]
  • Pcgebruik
dion_b schreef op donderdag 16 december 2021 @ 23:34:
D500sc.
  • Pcgebruik
dion_b schreef op donderdag 16 december 2021 @ 23:35:
Hmm...
Ik ging er vanuit dat Asus het eigen product support. In solderen ben ik geen ster 😯
  • Pcgebruik
dion_b in "Connecten van Asus AX3000"dion_b schreef op donderdag 16 december 2021
Wat bedoel je hiermee, wat betreft WiFi.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 10-10 10:24
Pcgebruik schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 17:24:
Hij bedoelt dat wifi geen usb aansluiting nodig heeft.
Wifi werkt via die pci-e connector.
Alleen bluetooth heeft usb nodig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7BwI410SbuUIOg0_cwxjSbZ4dlM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OjZr1Qr6wwSVkWYFs5sJNQ9V.png?f=fotoalbum_large
  • Pcgebruik
Dank. Mij onbekend.
  • Hell-Slave
Als je dus nu geen usb aansluit, zal je wifi kaart het gewoon doen.
Alleen je bluetooth zal het niet doen.
Had je bluetooth nodig?
  • Hell-Slave
Een echte tweaker zou het kaartje kunnen proberen rechtstreeks op je moederbord je heb namelijk een M2.WIFI connector waar waarschijnlijk ook usb heen gaat.
Je moet dan alleen je antennes verlengen maar daar zullen vast oplossingen voor zijn.
