Is dit een 15 mm knel aansluiting ?
  • Lalalampje
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 19-08 22:00
Zie titel, kan ik deze aansluiten met een 15 mm knel koppeling ?
Danfoss AVDO Drukverschil-overstortregelaar (003L6020)
Het lijkt op de foto gewoon zo'n schuine rand toch ?
Afbeeldingslocatie: https://img.installerendoejezelf.nl/full/1776921
nom. diameter DN 15, aansluiting 1 buitendraad cilindrisch B, aansluiting 2 buitendraad cilindrisch B, druktrap klasse artikel PN 10,
Dit is ook een optie maar hij oogt me wat goedkoop.. Of valt dat mee ?
https://www.vloerverwarmi...ypass-bypass-ventiel-15mm
  • breinonline
  • Laatst online: 05:58
breinonline
Are you afraid to be known?
Nee, dit is Buitendraad gas cilindrisch (BSPP). Dat is een schroefkoppeling die je met tape/hennep moet dichten.
  • -Junkiexp-
  • Laatst online: 25-10 22:13
Dn 15 is de doorlaat, aansluiting is 3/4 buitendraad.
3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024
  • Lalalampje
Jullie hebben gelijk het is inderdaad G 3/4" (uitw.)
Dan maar plan B, deze voor mijn 15mm buizen
Afbeeldingslocatie: https://www.vloerverwarming-direct.nl/p/veerbelaste-bypass-bypass-ventiel-15mm/picture/rw1200h1200/6206/Veerbelaste+Bypass.png
  • -Junkiexp-
Je kan ook eventueel een 22m versie nemen en dan 2 breekverlopen 22-15 erin, dan ben je er ook.
  • Lalalampje
Ik leer weer bij :)
is dat dit, een knelring van 22mm waar een 15 mm buis in gaat ?
Dat zou me heel mooi uit komen, bedankt voor je tip
Afbeeldingslocatie: https://www.warmteservice.nl/medias/product_images_zoom/1_M_Bonfix_40057545_BONFIX_jpg_zoom.jpg?context=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzX3pvb218NDY2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xpbWFnZXMvem9vbS9oNjkvaGIyLzg5MDEyMzgxNjE0MzguanBnfGNhOWQ0NmZhYTU1ODQ0YjkzN2MyNmNiZDRkNGFjNWExYjA1ZDExNzUxZDVlZjFjNzhhYTkxNjUwZjA3YmU4MDY
  • TepelStreeltje
  • Laatst online: 07:36
TepelStreeltje
Fairytale gone bad...
knel ring is een losse ring die je over je buis heen knelt. Hier achter zit dan een moer, die je vast draait op je fitting (iets anders, zoals een Tstuk over overdrukventiel of wat dan ook). Je laatste plaatje is het dus niet (geen idee wat het wel is).
Wat je nodig hebt is een overgang van schroefkoppeling naar je pijpen. Dus 3/4" naar 15mm knel.
https://www.hornbach.nl/s...4-BI/7884875/artikel.html
zoiets dus ;)
Let wel op dat je de moer eerst op je pijp schuift, en dan pas de knel ;)
Zie dat je zelf een linkje van Warmteservice hebt gebruikt. Ik heb zelf goede ervaringen met warmteservice, als je je probleem bij hun in de winkel uit legt, kunnen zij je zeker weten verder helpen!
Edit: sta in de wacht, dus heb em nog ff bij de warmteservice op gezocht:
https://www.warmteservice...5?origin=Search%20Results
[ Voor 65% gewijzigd door TepelStreeltje op 10-12-2021 10:29 ]
Battle.net Spud#2543
  • Lalalampje
man man ik ben blij dat ik geen loodgieter ben :(
Wat een gedoe
Wat @TepelStreeltje post zijn verloopjes van die G 3/4" draad naar 15mm knel
Dat gaat lukken maar is wel weer een extra koppeling
En wat ik net gepost heb (of dacht te hebben) is een 22mm knelring waar een 15mm buis in past.. denk ik
"Overgang 22mm knel naar 15mm buis"
Klopt dat, kan ik een 15mm buis afknellen in een 22mm knelkoppeling ?
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 26-10 08:33
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Lalalampje schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 16:31:
Ja er zijn koppelingen die je een 15mm buis laat knellen in een 22mm knelkoppeling. Dat is een mogelijkheid.
  • TepelStreeltje
TepelStreeltje
Wat een gedoe
Dit gaat je niet zonder extra koppeling lukken. Of je moet andere ventiel er op zetten, eentje met knelkoppelingen. Wat je eigenlijk niet wil, want dan kan je dat ventiel niet makkelijk vervangen als er wat mis mee is...
Wij doen het nooit zo, ken deze verloopknelkoppelingen niet. En wij leggen alle watersystemen aan in super jachten, dus zie een hoop gekke dingen. :P
Gaat bij ons gewoon verloop tussen. Ondanks dat je zo min mogelijk verbindingen wil hebben, want elke koppeling extra is meer kans op lekkages
[ Voor 16% gewijzigd door TepelStreeltje op 10-12-2021 21:27 ]
