Bunnyhop in CS
Hey ik probeer al een tijdje die bunnyhop in CS voro mekaar te krijgen, maar ik weet niet precies hoe het moet, ik ga alleen maar achteruit i.p.v. vooruit. Het was iets met strafen en jumpen en heen en weer kijken maar meer weet ik niet. Ook weet ik dat er een bind is waardoor je met mwheeldown meerdere malen achter elkaar kunt springen, waardoor je regelmatiger springt. Weet iemand hier iets van? Vast wel! Thnxx
ik wil het je nu wel leren als je zin/tijd hebt. ICQ me
Dan mag je wel opschieten want volgens mij werkt dat niet meer in v1.3, maargoed ook 8-)
Op dinsdag 21 augustus 2001 19:28 schreef tHa_KiLLa het volgende:
ja idd, past niet echt bij CS dat gehop, in tfc is het wel gaaf, maar goed, deze discussie kennen we nou wel geloof ik
[topic=153342] :Z
  • ubermaestro
  • Laatst online: 07-10 22:08
* ubermaestro kan ook achteruit hoppen 8-)
  • RedHat
  • Laatst online: 18:11
BunnyHoppen is ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO makkelijk, alleen je moet echt 30 FPS hebben.. en niet minder (bij 25 lukt het al niet meer)... dan lukt het een beetje.....
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 01-10 15:13
Hoei! :)
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
  • bazs2000
  • Laatst online: 18-10 18:29
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Jongens, ik ben geen n00b met CS ofzo maar een ding is mij nog een raadsel.
Met de bunnyhop bedoelen jullie het continue springen tijdens het lopen?
Ik ga alleen maar springen als er iemand op mij schiet.
Ik zie wel eens peoplezzz vanaf het begin springen en houden dat de hele ronde vol.
Bedoelen jullie dat soms?
Krankzinnige muziek vind je hier.
Bunnyen is zeg maar heen en weer springen, dmv strafen en springen.. en op die manier meer snelheid maken dan je normaal eigenlijk kan maken ...
Duz een aparte manier van springen .. zeg maar.. :)
/me kan het dus niet ...
  • ubermaestro
Wel beter dat ze het er uit halen in 1.3 heeft ook al een poosje geduurd daar niet van, maar dat bunnyhoppen is lomp en ben ik blij dat ze het eruit halen
  • Captain Pervert
Op woensdag 22 augustus 2001 03:51 schreef ubermaestro het volgende:
Het is op zich grappig, maar het was niet de bedoeling van de makers dat het er in zat. Daarom moet het weg.
Op dinsdag 21 augustus 2001 23:43 schreef Wesley het volgende:
Tis makkelijk als:
-Je iemand hebt die het voordoet en je het leert
-Je fps 50+ hebt (of een FPS van 30 die stabiel is)
-Je een muis met scroll wheel hebt
-Je sensitivity kan verzetten naar 10 ofzo (ik heb hem normaal op 4 staan! )
-Je veel vrij tijd hebt om te oefenen
Voor de rest is het wel makkelijk hoor :)
Maar ik zal het niet missen in CS, ik kan het wel... maar ik gebruik het alleen als ik op andere server zit dan Strikerz en das bijna nooit :P
En dan speel ik nog andere nick ook, so nobody knows who the hopping Gorilla Warface warrior is ;)
En zoals gezegd, het was niet de bedoeling dat Bunnyhop in CS kwam en het hoort er ook niet thuis (vindik... :) )
  • Frenkpie
  • Laatst online: 03-11 10:27
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ik heb da bunnyhoppen in een paar min geleerd en ik heb het grotendeels zelf uitgezocht..
ik hoorde iemand zeggen dat je moest strafen en geen vooruit mocht gebruiken. en toen probeerde ik het 1 match lang... klaar! kan nu bunnyhoppen
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 20:40
ik was toevallig gister effetjes gaan zoeken. er zijn trouwens echt veel CS hack sites. afijn ik heb daar een txttje gevonden over bunnyhoppen.
Bunny Hop. Astrochimp's "Bunny Hop" Guide
Important: If you find the bunny hop or speed jump a cheat then I dont want you reading this
guide, as you peeps piss me off, and TBH if your so against it then why would you wanna read it
f00l ;)
The first thing you gotta understand is that this is very hard and requires a lot of practice,
for me even to start doing it was about 15h and to be ok at it about 30h. So most of you will
get discouraged and bored of it. Another thing you may also discourage you is the fact you need
good fps (frames per second), I recommend around 70 to do it, if you have jumpy fps then it
will mess up jumps and make it hard to keep speed. Another problem is ping and lag; a HPB can
do it, its just a lot harder...
Ok on to the good stuff ;) The main thing that will be a surprise to you is that the forward
key is not used at all, this will prolly be the hardest thing for you too learn. Getting use to
not using forward in a jump is hard and even I dont understand why it works better lol. Other
keys used are strafe left and right, mouse look and your jump key (I recommend mwheeldown).
Basic Technique (this is hard to explain bare with me): Strafe left and look left about 25-50
degrees with mouse, before hitting ground hold down right strafe and then jump, but you gotta
get the timing of the jump right too.... This is very hard to do if you use your keyboard to
jump, I use mwheeldown to jump but only for bunny hopping, I have made a lil script to bind
mwheel to jump and then bind it back to slot2 (pistol). When you start the bunny hop and you
get the timing right on jumps you hear a special double jump kinda sound, but dont always
trust it cause when you are goin kinda fast sound stops.
Exercise 1: map de_dust (easiest map for jumpin) Ok start as CT, and go to large open area after
the ramp. I want you to try doin a circle, its how I started doin it. To do a circle you only
need to use 1 strafe key, so if you are goin to do a left circle you hold left ;) so the
technique is, hold down left whole time, and look left in like 25-45 degree angles and time
your jumps, this exercise really helps with your timing. If you actually start to get it try to
swap over to right circle and do it that way, and if you can get some decent speed try to bolt
of doing left then right instead of circles.
Exercise 2: map de_dust again ;) Now I want you to be CT again, and try to use the ramp this
time, you know you are good at timing the jump when you can go down the ramp without messing
up. Ramps can be very useful for getting extra speed. So go down it doing left then right, or
maybe left left then right which I found easier to do. This should be your first feel of speed
if you get your timing right on the ramp.
Exercise 3: advanced ramp: Now be either T or CT and I want you to try to go down the big ramps
that lead to the underneath tunnel, T side is much harder because if you cant control yourself
properly you will hit your head on the ceiling ;( but the CT side is fine. this really does
test your timing, but if you can pull it off you can get down to other end in like 2s ;)
::key points: 1) No forward key 2) Dont use spacebar or keyboard key to jump with, I use
mwheeldown. 3) Change strafe and mouse direction before you hit ground. 4) One bad jump timing
and you will lose all the speed 5) Fps is important, so in crowed server is very hard ;( and you
will always bump into peeps ;( 6) A double left or double right can help sometimes, e.g.
holding down left strafe and doing mouse movement and jump twice. 7) Its hard and WILL take a
long time. 8) Dont make fun of me cause this guide is crap, cause its very very hard to
explain...
*NEW* If u wanna use mwheeldown as jump BUT u already use mwheeldown as summin else!?!?! I have
solved your problem! I myself usually use mwheeldown as slot2(pistol) so me and my m8 made this
lovely script :)) This script tells u if it is enabled or disabled by saying a lil message in
the top left of the screen... also a great feature we just put in is if u shoot your gun while
the script is on, it turns itself off... u might be thinking why the fuck u want that!!??!?
well thing is i have died like 100+ times do to my old script cause i would try to get my
pistol out in a fight and all i would do is jump in the air :(( made me kinda angry lol... so
this script saves ya :)
bind z bhop
alias +bhopattack "+attack"
alias -bhopattack "-attack;wait;wait;wait;wait;bhtest"
alias bhtest "bind mwheeldown slot2;bind mouse1 +attack;bind z bhop; developer 1; echo BunnyHop OFF!!!; developer 0"
alias bhop "bind mwheeldown +jump; developer 1; echo BunnyHop ON!!!!; developer 0;bind mouse1 +bhopattack;bind z bhop2"
alias bhop2 "bind mwheeldown slot2; developer 1; echo BunnyHop OFF!!!; developer 0;bind mouse1 +attack;bind z bhop"
Iedereen vraagt mij altijd hoe ik bunnyhop dus heb ik op listen.to/titans ff een kleine howto gezet dus...
  • Psychoot
  • Laatst online: 23-06 14:06
Psychoot
1337n00b^
BunnyHoppen is opzich niet zo heel moeilijk, alleen goeie fps en goeie ping is wel vereist. * Psychoot kan het wel maar gebruikt het alleen op BLaaT-LAN Partys >:)
  • 7ouis
  • Laatst online: 11-09 17:17
Tja ik blijf natuurlijk de beste achteruit vooruit met bukken en met een schietende para de snelste hop uitvoeren!! :)
Wil je leren contact MOI!!!!!!!
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Op woensdag 22 augustus 2001 10:34 schreef Psychoot het volgende:
ik heb een fps van 100 (stabiel) en als ik het team in beeld heb (11 man) dan heb ik nog steeds 86 fps :) )
en ik speel meestal op Demon.nl en mijn ping is dan 60-90 :)
Wat is het ip_adres van Strikerz????
Strikerz
213.239.154.30:27017 (Public)
213.239.154.30:27027 (Public)
  • ubermaestro
oja dit topic lezen heeft nu niet meer zoveel zin >:)
eh was bunnyhop niet uitgeschakeld in CS 1.3 :?
  • Bloodclot
  • Laatst online: 02-11 07:27
Bloodclot
Jawier!
ja
  • UnderFlow
  • Laatst online: 15-01-2024
Ouwe }:O :(
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
bunnyhop doet het nog steeds een klein beetje toch?
  • M@NIC
  • Laatst online: 27-10 16:08
Afbeeldingslocatie: http://se.fs.mgon.com/118503_wallpaper_cs_63_800.jpg
Von'k wel geinig :7
  • ubermaestro
Op zaterdag 06 oktober 2001 16:58 schreef Manic het volgende:
Von'k wel geinig :7
En daar sturen we geen team op af om hem te bevrijden >:)
