Syntax error in httpd.conf
Weet iemand wat er mis is met de httpd.conf die door SuSE 7.0 aangemaakt wordt als je Apache installeerd? Ik heb hem al een paar keer eraf gegooid, ook de config files, en opnieuw geinstalleerd, maar hij blijft een foutmelding geven als ik Apache start: Syntax error in httpd.conf.
  • a casema user
  • Laatst online: 10-09 09:14
staat er misschien nog wat nuttigs in je log-files ? "logs"
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
Good one. Weet je ook waar ik die kan vinden?
mmm... Ik heb ze gevonden geloof ik, in /var/log staat httpd.access_log en httpd.error_log maar die zijn allebei 0 bytes :'(
  • Sjonny
  • Laatst online: 22:06
Sjonny
Fratser
is er niet een updated package van apache te downloaden op een ftp mirror van suse packages??
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
probeer eens tail -f /var/log/messages in een andere tty. Dan apache starten. En dan kijken of ie een foutmelding geeft. Vaak staat er ook bij op welke regel in config file de fout zich bevind.
Op dinsdag 21 augustus 2001 19:27 schreef da_Stimpy het volgende:
Heb ik gedaan, maar er komt niks bij in de messages als ik apache start.
  • Prozaq
  • Laatst online: 04-09 08:15
run eens
apachectl configtest
Output ff posten ?
Effe wachten hoor. Ik heb net geprobeerd een update te doen, maar nu vind-ie PHP niet leuk meer. Nog effe wat updaten...
Nou, ik heb een update gedaan vanaf ftp.suse.com, en nou geeft-ie weer een andere foutmelding:
Syntax error on line 199 of /etc/httpd/httpd.conf:
Cannot load /usr/lib/apache/libphp4.so into server: libttf.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
op regel 199 staat overigens:
LoadModule php4_module /usr/lib/apache/libphp4.so
maar dat had je kunnen raden...
Nog meer ideeen? bv. hoe ik zorg dat libttf.so.2 daar krijg?
  • Mior
  • Laatst online: 21:34
/usr/lib/apache toevoegen aan /etc/ld.so.conf en ldconfig opnieuw draaien..
should do the trick..
edit: moet je uiteraard wel zorgen dat die .so file ook daadwerkelijk in die dir staat..
Da's juist het probleem. Ik kan heel dat bestand niet vinden...:'(
  • Mior
Die van php niet :?
Heb je dan wel php geinstalleerd? Zo nee, moet je je httpd.conf editen en die regel commenten waar hij die module gaat laaden.
Of php installeren ;)
Tja, dat had ik ook al bedacht :), maar ja. Ik heb in YAST aangegeven om PHP te installeren, modphp, dan zeur-ie daarna over iets van libphp, de precieze naam weet ik niet meer. Die heb ik ook nog kunnen vinden, maar daarna begint-ie over libttf.2.so. en die vind ik dus nergens.
PHP commenten heb ik ook al aan gedacht, maar daar zit ik juist om te springen, dus laten we dat nou maar niet doen :D
Die zit in freetype2 !
