Router (Netgear R7000) trage internetsnelheid
  • Montu
  • Laatst online: 19:26
Ik heb een Ziggo modem (Gigabox) met een abonnement van 600 mbps. Het modem staat in bridge modus. Als ik mijn PC rechtstreeks op het modem aansluit, haal ik netjes de 600 mbps.
Ik heb alleen een (dacht ik goede) router die ik met een CAT6 kabel op het modem wil aansluiten: pricewatch: Netgear Router Nighthawk R7000P WiFi AC2300
Als ik mijn PC dan rechtstreeks op de router aansluit, dan haal ik maar 170 mbps. Ook andere apparaten halen maar 170mbps. Als ik een speedtest doe op 2 apparaten tegelijk, dan zijn beide maar ~100 mbps. Oftewel: ver onder de 600 mbps die ik zou moeten halen.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Heb ik wellicht een instelling verkeerd staan in de router? Alles staat dar wel op default. Er draait ook de nieuwste firmware op.
PC Specs
  • dion_b
  • Laatst online: 17:11
dion_b
say Baah
https://www.smallnetbuild...reviewed?showall=&start=1
Die R7000P zou WAN-to-LAN 941Mbps moeten kunnen halen, oftewel bij benadering line speed met Gigabit Ethernet.
Vraag is wat je exact meet en waar het mis gaat. Hoe meet je je snelheid exact? Indien Speedtest.net, naar welke server exact?
Verder mbt firmware: "nieuwste" is niet altijd beste. Zoek op exact welke het is en google mogelijke issues of aandachtspunten ermee. Misschien een of andere QoS-feature die per default aan staat - zou niet de eerste keer zijn.
Trouwens, WiFi-specs van die router zijn lager dan van de Ziggo modemrouter (3x3 MIMO voor de R7000P vs 4x4 MIMO voor de TG3492LG), allicht handig om uit te leggen waarom je het desondanks als router en WiFi AP gebruikt,
Oslik, blyat! Oslik!
  • Montu
dion_b schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 18:08:
Dank voor je antwoord!
Ik meet het op https://www.ziggo.nl/speedtest, server: Ziggo Utrecht. Ik kan niet het exacte IP zien. Ik heb het ook op speedtest.net geprobeerd, dan verbind ik met Jonaz B.V. Amersfoort, en geeft exact dezelfde snelheid. Overigens toen ik 600 mbps had met het modem was ik ook verbonden met Ziggo Utrecht.
Hij zit op firmware versie V1.0.11.126_10.2.112. Vaak wordt er geadviseerd om kabels etc te checken, maar daar ligt het probleem bij mij niet omdat ik met dezelfde kabel wel gewoon 600 mbps krijg via de het modem.
Wow, ik heb best weinig verstand van antenne specs, maar is de router die ik heb dan gewoon best wel verouderd/slecht, of is die modem/router van ziggo gewoon heel goed?
EDIT: ik heb nu QoS juist aan gezet en krijg nu 430 mbps.. nog steeds niet zoals het hoort, maar gek genog zorgt dit juist voor een verhoging terwijl het juist uit zou moeten staan als ik het goed begrijp
EDIT2: en nu weer QoS uitgezet en haal nu 510 mbps... Ik snap er weinig meer van.
EDIT3: nu een paar minuten later weer een speedtest en nu wel 600 mbps. Hoe kan dit joh. Lijkt dus gefixt te zijn, maar eens ff kijken of ie over een paar uur nog steeds 600 haalt.
Waar ik wel nog heel benieuwd naar ben is of ik beter deze router kan blijven gebruiken, of dat ik beter beter het Ziggo modem (Gigabox) als router kan gaan gebruiken. Wifi bereik maakt mij niet zoveel uit omdat ik ook 3 tp link deco access points in huis heb die zorgen voor goede dekking. Het gaat me dus meer om de rest van de functionaliteit van de router (maar daar heb ik weinig verstand van).
[ Voor 20% gewijzigd door Montu op 07-12-2021 18:44 ]
PC Specs
  • dion_b
dion_b
say Baah
Montu schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 18:25:
Het heeft niet zoveel met leeftijd te maken, het zijn beide WIFi-ac apparaten, de R7000P is een refresh uit 2017 van een ontwerp uit 2013. In 2013 was dit meest high-end wat je kon krijgen, anno 2017 en nu trouwens ook solide mid-range als je niet nieuwste van nieuwste nodig hebt.
De modemrouter is iets hoger ingezet, om Gigabit bedraad en (op papier) draadloos waar te kunnen maken. Aangezien er vrijwel geen clients zijn die meer dan 3 antennes hebben, ga je in praktijk maar beperkt voordeel hebben van de TG3492LG (dmv antenna diversity zal het iets beter presteren, maar dat is marginaal), het is meer andersom: er is m.i. bijzonder weinig meerwaarde van twee kastjes gebruiken waar eentje al zou voldoen.
Ook nog 3 Deco's 8)7
Dan heb je drie apparaten in huis die kunnen routeren: Ziggo TG3492LG, Netgear R7000 en de Deco's (M4 zeker?).
Alle drie kunnen ze ook WIFi doen, en tenslotte ga je pas de voordelen van een managed WiFi-set als de Deco benutten als je *alleen* de Deco gebruikt voor WiFi.
Wat je nu doet is minst logische combinatie en zeker een apparaat teveel :o
Wat het beste is met apparatuur wat je hebt is een tweede, hangt af van de situatie:
- heb je de Deco's allemaal bedraad of een of twee draadloos aangesloten?
- waar staat je modem? Woonkamer of meterkast?
- waar staat de R7000P?
- waar staan de drie Deco's?
Als je een netwerkkabel naar boven hebt, ga je veruit beste perfomance krijgen als je de modem in router-modus zet en de R7000P als access point instelt en boven plaatst. Alternatief om jezelf te ontzorgen is de Deco's als router gebruiken en die direct op modem (nog steeds in bridge mode) aansluiten. Ga je (zelfs bedraad) geen 600Mbps mee halen, maar het is makkelijk instellen en beheren.
En die 600Mbps... heb je dat wel echt nodig? Ik heb boven de 300Mbps nog nooit echt verschil gemerkt....
  • Montu
dion_b schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 19:07:
Oke, het is allemaal misschien niet zo logisch meer idd, maar ik zal uitleggen hoe ik het nu had:
- Beneden in de meterkast de modem in bridge modus aangesloten op de router.
- Vanuit de router een kabel naar zolder waar de eerst deco (M4 idd) op aangesloten is. Dit is het AP en de hoofddeco.
- Tweede deco op de eerste verdieping.
- Derde deco in tuinhuis, heeft goede verbinding met de deco die op de eerste verdieping staat, omdat die aan het raam zit aan de tuinzijde
Op deze manier heb ik:
- goed internet beneden (vanwege de R7000)
- goed internet op eerste verdieping (deco)
- goed internet op zolder (deco)
- goed internet in heel mijn tuin (best grote tuin)
Met die decos ben ik dus super tevreden en die heb ik ook wel nodig. Wifi hoeft niet per se mega snel te zijn, maar ik heb op de eerste verdieping mijn PC staan die bedraad naar beneden in de meterkast met de router vebonden is, en dan vind ik het wel fijn om die volle 600 mbps te kunnen gebruiken als ik wat wil downloaden bijvoorbeeld.
Ik dacht dat de opstelling dus best wel goed was, maar wellicht dat die R7000 er tussenuit mag / moet (?), en dan de Ziggo modem in routermodus zetten? Ik gebruik liever niet de decos als hoofdrouter want dan heb ik geen wifi beneden. Of zou je dan juist adviseren om nog 4e deco aan te schaffen voor beneden en de modem in bridge modus te houden?
PC Specs
  • SMSfreakie
ik weet niet of je een 4de deco er aan kan knopen.. maar dan heb je denk ik wel betere overgang tussen de Aps?
404 Signature not found
  • Montu
SMSfreakie schreef op woensdag 8 december 2021 @ 18:30:
Ja dat kan heel eenvoudig via de Deco app.
Dat lijkt mij ook ja, maar eigenlijk gaat dat nu ook al voor zo ver ik weet vlekkeloos. Als ik beneden ben en prima internet heb, en dan naar boven ga heb ik nog steeds prima internet, en de overgang naar de deco is dan al gebeurd. Dus dat gaat eigenlijk al prima.. Ik denk dat ik de router die ik nu heb gewoon behoud. Die heeft immers ook een volwaardige web interface om dingen in te kunnen stellen, iets wat de deco's niet hebben als ik die als router zou gaan gebruiken.
Volgens mij is de setup die ik nu heb eigenlijk niet zo heel onlogisch, daar gelaten dat de R7000 wellicht overbodig is en een apparaat te veel is. Die modemrouter van ziggo is echter in bruikleen, dus eigenlijk ook weer niet verkeerd om gewoon zelf een degelijke router te hebben.
PC Specs
