Upgrade van 100Mbit naar 1000Mbit
  • Thewisbone
  • Laatst online: 27-09 14:16
Goedendag,
Ik heb een vraagje, en misschien kunnen jullie mij hierbij helpen.
Ik zit bij T - Mobile thuis en ben onlangs geswitched van 100mbit fiber, naar 1000mbit fiber.
Alleen nu ontvang ik nog steeds maar 100mbit via speedtest.net , ook al is dit abonnement al actief.
Nu staat er wel in windows bij netwerk instellingen, dat die max 100 mbps aan kan.
Maar dit klopt niet, want ik heb een Gigabyte 450 moederbord. en die kan 10/100/1000 aan.
Wat ik al heb geprobeerd:
Modem Reset
Netwerkkaart Drivers Geupdate
Klanten service van t mobile geraadpleegd. (waardeloos)
Het rare is, dat ik wel een paar uurtjes met 1000mbit kunnen downloaden. (dit was ergens vorige week)
Wie kan mijn hierbij helpen?
Groetjes.
Beste antwoord (via Thewisbone op 09-12-2021 20:02)
  • Xander
  • Laatst online: 07:45
Al eens een andere kabel geprobeerd?
  • Blasterxp
Wat zit er tussen T mobile fiber - en jouw computer?
Mogelijk is er iets in die keten niet geschikt voor 1000mbit/s
  • Thewisbone
Een Cat 5e 1000MHZ kabel zie ik nu, van 5 meter
  • t14wo
  • Laatst online: 07:30
Thewisbone schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 16:02:
Goedendag,
Modem Reset
Groetjes.
ALs WIndows aangeeft dat je pc max 100mbit aankan, dan heeft het weinig zin om T-Mobile te bellen (en ze waardeloos te noemen). Je hebt gewoon een driver issue. Heb je misschien 2 netwerkpoorten? Probeer de andere eens. Misschien is er slechts 1 die gbit ondersteunt.
  • Hahn
  • Laatst online: 11-10 23:34
Om mee te beginnen: heb je een ander apparaat, bijvoorbeeld een tablet, laptop of smartphone, waarmee je kan speedtesten, zelfs al is het via wifi? Als je daarmee meer dan 100Mbit haalt, weet je dat het niet aan je modem/verbinding ligt.
The devil is in the details.
  • rens-br
  • Laatst online: 09:56
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Dan zit er in ieder geval iets in de instellingen / bekabeling niet goed.
  • Werkt het wel met een andere kabel?
  • Werkt het wel met een ander apparaat?
[ Voor 4% gewijzigd door rens-br op 07-12-2021 16:15 ]
  • Thewisbone
Draadloos is nooit goed geweest, net even getest.
30mbit op zowel laptop als op smarphone. (draadloos)
  • Hahn
Thewisbone schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 16:11:
En dat is direct naast je modem? Of staat je modem in de meterkast, en je laptop/smartphone 3 kamers verderop?
  • Ron555
  • Laatst online: 13-10 14:07
rens-br schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 16:08:
Staat de netwerk kaart niet vast op 100Mb full duplex. via de instellingen van de netwerk kaart
  • rens-br
rens-br
@Thewisbone zou je alle vragen willen beantwoorden? Het wordt anders lastig om het probleem te onderzoeken.
  • Thewisbone
rens-br schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 16:16:
Ik heb geen ander apparaat met een LAN kabel.
Laptop en smartphone zijn getest op zelfde plek als desktop (5m van het modem af)
  • MsG
  • Laatst online: 09:44
MsG
Forumzwerver
Hoe staan de instellingen qua WiFi in de router? Heel vaak staat die standaard op hoge compatibiliteit (lees: trage oude instellingen) ipv moderne Wifi-settings. Probeer eens expliciet het 5 Ghz netwerk bijvoorbeeld (liefst afgedwongen op AC en hoger).
  • D-dark
  • Laatst online: 09:48
Dus je desktop zit rechtstreeks op het glasmodem aangesloten via een kabel zonder een andere router ertussen? Maar gezien je ook draadloos hebt doet het vermoeden dat er nog iets tussen zit qua router. Wat is dat?
Haal die er eens tussenuit en sluit de kabel rechtstreeks aan op de glasvezel converter.
  • Thewisbone
Ik heb het zojuist werkend gekregen via het programma LAN optimizer van Gigabyte, door 1000mbs/1000mbs als standaard in te stellen.
  • Thewisbone
Wat betreft WIFI, ik heb een draytek vigor 2132f (standaard van T mobile) die ondersteund geloof ik geen 5ghz netwerk. Ik woon wel een complex met veel wifi signalen, dus dit moet ik nog eens goed afstellen.
maar 30 van de 1000 (300max via modem zie ik) is wel een beetje weinig.
  • rens-br
rens-br
Thewisbone schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 16:30:
30Mbit/s via 2,4Ghz is 'netjes', daar zou ik niet veel meer van verwachten.
De Draytek ondersteund inderdaad geen 5Ghz, dus als je van T-mobile geen nieuwere router/modem kan krijgen. Zou ik persoonlijk een of meerdere losse AP's gebruiken met 5Ghz ondersteuning. Bijvoorbeeld de https://tweakers.net/acce...lite_p448128/vergelijken/ of pricewatch: Ubiquiti UniFi 6 Lite.
  • Thewisbone
Iedergeval bedankt voor jullie hulp, was er de hele middag al mee bezig.
  • Thewisbone
Het was blijkbaar maar een tijdelijke oplossing, staat nu weer op 100mbit, en dat tooltje van gigabyte werkt niet meer. Ik heb al veel andere drivers geprobeerd. en hem te forceren via full duplex set to 1000mbit. Niks lijkt te werken. Hebben jullie nog trucjes liggen ?
  • Beste antwoord ✓
  • Xander
  • Thewisbone
Xander schreef op donderdag 9 december 2021 @ 19:57:
Nu wel! springt die op 1000mbit :D
