  • martinzweep
  • Laatst online: 16-08 17:14
Hallo Tweakers,
Ik zit met het volgende.
In mei 2021 een ander huis gekocht. Dus nog geen noodzaak gehad om de verwarming aan te zetten.
Nu merk ik dat alle radiatoren in huis warm worden behalve die op onze slaapkamer.
Alles ontlucht en kraan nagekeken van de radiator.
Nu het buiten steeds kouder is, wordt het ook op de slaapkamer steeds kouder en vochtiger.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4vGpnQO1Z0ZfoJb-SVfVIgFyxkI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tk0Higi2XHoEOukA6GfAKRLO.jpg?f=fotoalbum_large
Nu heb ik het idee dat er iets niet goed is aangesloten bij de CV installatie ( zover ik er verstand van hebt >:) )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NvyZSJrPUfITilGfjwK6i1kk2uk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yYEqHxACGUVFmHQjgSNNxB4c.jpg?f=fotoalbum_large
De buizen die naar boven door het plafond gaan, zijn degene van onze slaapkamer.
Nu lijkt het alsof die radiator op het systeem zit van de vloerverwarming in de keuken. ( woonkamer heeft gewoon 3 radiatoren )
Als de CV gaat verwarmen dan voel ik halverwege de buis naar boven dat ie al niet meer warm is. En dus uiteraard de slaapkamer ook niet warm wordt.
Wat denken jullie hierover wat wijsheid is. Kan ik zelf nog iets doen om dit te verbeteren of zal er een installateur naar moeten kijken bijvoorbeeld?
Ik heb de Tado thermostaat in de woonkamer met daar 3 radiator knoppen en boven op 3 slaapkamers ook een knop.
  • nirgilis
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-07 11:33
Eerst de basale vraag: staat het voetventiel open?
Je hebt tado dus het kan daar aan liggen.
Hoor je de knop draaien als je de temperatuur hoger zet in de slaapkamer? En zo ja, slaat de ketel dan ook aan?
Als dat beide het geval is bereikt het water de radiator niet. Dan zul je moeten kijken of de verdeler wel warm wordt, en de leiding naar de slaapkamer.
  • etienne001
  • Laatst online: 00:24
Heb je het pinnetje al gecontroleerd als je de thermostaatknop verwijderd, kan zijn dat die vast zit.
  • martinzweep
etienne001 schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 12:29:
Yes die kon gewoon in en uit schuiven.
  • martinzweep
nirgilis schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 12:28:
Voetventiel moet ik nog even naar kijken.
De knop hoor ik draaien en de ketel springt aan.
De leiding naar de slaapkamer is halverwege al niet meer warm
  • etienne001
Dan het voetventiel en de knop zoals @nirgilis schreef even controleren.
  • martinzweep
etienne001 schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 12:34:
Was blijkbaar toch het voetprofiel 8)7
Heel erg bedankt voor het meedenken!!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WFaUBQGMuZumafUoQxgNf69_mJA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UwQiBIsOUreGeq4dzjuJyVHj.jpg?f=fotoalbum_large
Temperatuur flink even verhoogt om de vochtigheid te verlagen
  • SMSfreakie
voetventiel niet helemaal open zetten, als je hem "zover" mogelijk open wil, helemaal open zetten en dan even een halve slag terug..
grote kans dat die anders vast gaat zitten, en in de toekomst niet meer wil draaien!
404 Signature not found
  • Yaksa
  • Laatst online: 20:24
martinzweep schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 17:35:
Je kan beter je raam openzetten om de vochtigheid te verlagen. Warme lucht kan namelijk meer vocht bevatten dan koude lucht. Overigens is de ideale luchtvochtigheid in een (slaap)kamer tussen de 40 en 60%. Een ideale slaaptemperatuur is (een beetje persoonsafhankelijk) ergens tussen de 12 en 18, zeker niet hoger.
  • mr_evil08
  • Laatst online: 17-08 22:22
Dat klinkt als een ventilatieprobleem want bij deze temperaturen nog 68% terwijl het binnen al 21c is klopt niet.
Heb je wel roosters? indien niet dan het raam op een klein kiertje zetten (net uit de rubbers is voldoende).
Trouwens nooit het voetventiel helemaal open zetten dan gaat er mogelijk teveel warm water retour en kost je rendement, daarmee raakt de balans in je systeem verstoort.
[ Voor 60% gewijzigd door mr_evil08 op 07-12-2021 18:26 ]
  • SMSfreakie
mr_evil08 schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 18:22:
Trouwens nooit het voetventiel helemaal open zetten dan gaat er mogelijk teveel warmte water retour en kost je redement, daarmee raakt de balans in je systeem verstoort.
dat ook maar begreep dat er ook al een thermostaat kraan op zat.. is het al iets minder spannend maar goed wel relevant
  • mr_evil08
SMSfreakie schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 18:26:
Nee ook dan is het relevant want een thermonstaatkraan gaat pas knijpen als de ruimte op temperatuur is, maar in de tussentijd stroomt er wel behoorlijk heet water terug je ketel in.
Een thermostaatkraan kent vaak alleen maar aan/uit(gaat in iedergeval heel snel knijpen tot dicht als de temp nadert).
[ Voor 11% gewijzigd door mr_evil08 op 07-12-2021 18:30 ]
  • SMSfreakie
mr_evil08 schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 18:27:
klopt! en ach 90% vd mensen denkt dat je alles gewoon vol open moet zetten..want t duurt zo laaaaaang voor het minder koud is in huis... en al helemaal als ze dan tot de conclusie komen dat de radiator ook maar langzaam warm wordt..
  • _JGC_
  • Laatst online: 20:23
Trek ook even die vulslang eraf, die kan eraf barsten door opwarming en dan heb je waterpret die niet door je verzekering vergoed wordt.
  • martinzweep
Heb het voetventiel niet helemaal open gezet. Na volledig opendraaien een paar slagen terug gedraaid.
Yaksa schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 18:19:
Temp staat nu standaard op 16,5. Misschien gaat ie dan nog wel eens naar max 17 maar niet warmer.
_JGC_ schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 18:33:
Zal ik doen! Bedankt voor de tip
  • D_Jeff
  • Laatst online: 20:32
@martinzweep Excuus om het topic te kapen, maar zit met ongeveer hetzelfde probleem.
alle radiatoren in het huis worden warm, behalve 1.
De 'foute" wordt alleen warm voor de eerste 10 cm en blijft daarna koud. Maakt niet uit of je 2 uur aan het stoken bent of niet.
Kan, zoals @etienne001 voorstelt, dit beïnvloed worden door een voetventiel?
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
martijn v o
Certified by Enphase
klinkt eerder als lucht.
  • SMSfreakie
D_Jeff schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 19:50:
in elk geval te weinig doorstroming.. of het voetventiel (of radiator kraan) beperkt de flow teveel.. of de overige radiatoren hebben een gemakkelijkere flow en het water kiest de weg met de minste weerstand
  • D_Jeff
man man man man man -- dat stinkt
Ontluchtingsventiel had ik bijna 1 minuut open voor ik wat anders naar buiten zag komen
Deze radiator heeft geen verstelbaar voetventiel, dus kan het niet zijn. 1+1=5 :+
  • martijn v o
martijn v o
had je bijna luchtverwarming :-)
Wel even kijken of je moet bijvullen.
