Na een uurtje of 2 vrolijk aan het gamen te zijn wordt ik op geschrikt door een aantal piepjes
M'n RIMM geheugen is 52 graden en dat is volgens Pc Probe te heet. Wordt het tijd dat ik eens een grote cooler in m'n pc stop of kan het geheugen dit lachend hebben?
heb eigenlijk geen idee maar een CPU is een complexer iets dan geheugen -> een CPU mag iets van 70-90 graden worden (hangt van merk/type af) -> RIMM/DIMM mag vast ook wel zo warm worden...
klopt, er zit niet voor niet een heat spreader op een rimm, ik denk dat je bios een beetje conservatief ingesteld staat, ik zou deze op 60 i.p.v.die 50 zetten, aan de andere kant is een fan in je pc nooit verkeerd op de noise na dan natuurlijk, mischien geven je andere systeem componenten ook aanleiding tot een wat hogere temp ?
RGZ
MASH
RGZ
MASH
Op dinsdag 21 augustus 2001 18:31 schreef limoentje het volgende:
Weet je wel zeker dat het je geheugen is, en niet je MB temperatuur (moederbord temperatuur dus).
goeie vraag !! ik heb inderdaad nog nooit geheugen met een temperatuur sensor gezien !!
Op woensdag 22 augustus 2001 09:07 schreef wwillem het volgende:
Nu je het zechtOp woensdag 22 augustus 2001 09:07 schreef wwillem het volgende:
Inderdaad het is niet m'n geheugen (of misschien ook m'n maar m'n moederboord wat 52 graden wordt (en misschien ook m'n geheugen).
Moet ik hier wat aan doen?
Denk het wel..Op donderdag 23 augustus 2001 17:08 schreef htf99 het volgende:
Zou jij in een hokje van 52 graden willen zitten
Of kast open zetten of kijken of je er een fan in kan plaatsen
Je RIMMS zorgen wel voor aardig wat extra warmte in je kast.
Ik zou een extra fan erin gooien... maar wel zodat je 1 ingaande luchtstroom heb en 1 uitgaande....
Probleem komt vaker voor met volle bezetting RIMMS
ik word
van RIMMS... DDR WILL OWN THE PLANET !!
ik word
Als je wist hoeveel power die RIMMetjes geven zou je de warmte voor lief nemenOp donderdag 23 augustus 2001 17:19 schreef 3xNix het volgende:
ik wordvan RIMMS... DDR WILL OWN THE PLANET !!
Goed ga er eens een fan bij gooien
www.ocshop.nl kan je ram sinks kopen, die RIMM's zijn ook retesnel, vind je ut gek dat ze zo heet worden
jah..rimm rules.. ps.zou er ook een amd bord uit kuenn komen met rimms?? misschien een niewe amd??
nou ja..et zal wel weer een neiwe chip moeten komen...we zien wel
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
