KPN glasvezel met DD-WRT router
  • Compuchip87
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 13:24
Help! Ik probeerde mijn KPN-router er tussenuit te halen en mijn Asus RT-AC68U C1 met DD-WRT v3.0-r42617 de internetverbinding op te laten zetten.
Ik heb overal gekeken en volgens mij doe ik alles goed, maar er wordt geen verbinding opgezet, ook niet als ik handmatig op de Connect knop druk. Ik kan ook nergens echt logs terugvinden, als ik syslog aanzet verschijnt daar ook niet echt iets nuttigs in.
Ik heb connection type op PPPoe gezet, met een willekeurige gebruikersnaam en wachtwoord.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/77uaYD75Rve1-1tHbQzE2W-_cwU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xMkrTZJY4C89CVeKCujDlvOC.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb de WAN-poort op VLAN6 gezet, tagged.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_j498pFmDsG4SZRuK3gsxTJfc_A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IHUZd9xXQkopfIAVtrUCAvpR.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb nog iets geprobeerd met een bridge tussen vlan6 en WAN
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gBgOO4wBZVpbu2aM_pho9ZndLiA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y4AixgS64dtMuyRnfxiakpA8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GXToGTWrQCjKWHf_U-6iBkWB0q8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ukoy7CExAaFHhjPfGR39j8kg.jpg?f=fotoalbum_large
maar dat leek ook niet te helpen... ik mis vast nog iets simpels. Wie heeft dit al gedaan en weet welk vinkje ik nog moet zetten?
[ Voor 16% gewijzigd door Compuchip87 op 03-12-2021 21:32 ]
  • DiedX
  • Laatst online: 08:46
Staat je wan nu als dhcp server? Wat als je daar cliënt van maakt?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Compuchip87
DiedX schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 21:19:
Bedoel je in de eerste screenshot?
Ik neem aan dat die DHCP server sectie over de LAN-kant gaat.
De andere optie is "DHCP forwarder", maar ik wil niet dat KPN mijn interne adressen bepaalt.
  • DiedX
Zet die eens op client? Want server is sowieso fout: je probeert nu KPN te voorzien van een RFC 1918 netwerk :)
  • Compuchip87
DiedX schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 21:49:
Op forwarder dan. Client is dus geen optie.
  • laurens0619
  • Laatst online: 12:30
Heb je de ethernet converter/glad modem even van het stroom gehaald tussen het ompluggen?
Dhcp stond goed, dat gaat over je lan gedeelte.
Dat je niets als dhcp client settings ziet op de wan komt denk ik door het ppoe profiel, ik denk dat daar dhcp onderdeel van is. Zet je hem op een ander type dan zie je waarsch wel dhcp client opties
Ps: waarom ddwrt ipv openwrt?
[ Voor 61% gewijzigd door laurens0619 op 03-12-2021 22:10 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-10 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • Compuchip87
Ik heb het voor elkaar!
Ik was zo eigenwijs dat ik vond dat dit gewoon in de UI in te stellen moest zijn, maar dat is niet zo.
De truc was in Networking de WAN poort uit te zetten en dan dit script toe te voegen aan de Startup Commands:
stopservice wan
nvram unset vlan2ports
nvram set vlan1ports="1 2 3 4 8*"
nvram set wan_ifname2=vlan6
nvram set pppoe_ifname=vlan6
nvram set wan_deafult=vlan6
nvram set wan_ifnames=vlan6
nvram set wan_ifname=vlan6
nvram set pppoe_wan_ifname=vlan6
nvram commit
ifconfig vlan6 up
startservice wan
Bye bye Experia!
[edit] Nu nog IPV6 goed krijgen... ik krijg een WAN adres maar IPv6 sites bezoeken lukt nog niet echt. Projectje voor een andere dag.
[edit2] Na het instellen van een expliciete IPV6 DNS server, reboot, alles stuk, backup terugzetten, alles nog stukker, power cycle, backup terugzetten en het instellen van een expliciete IPV6 DNS server, werkt IPv6 nu ook als een zonnetje!
[edit3] Ik krijg het niet stabiel... elke keer dat ik de router reboot, ook zonder wijzigingen, komt de WAN-verbinding niet op. Daarnaast kan ik schijnbaar geen statische DNS-servers ingeven want dan gaat alles stuk... voor nu dus de Experia er maar weer even tussen geknald, misschien toch eens dd-wrt upgraden of over op openwrt zoals @laurens0619 zei (ben benieuwd of de WiFi daar werkt, staat als known issue bij deze router).
[ Voor 42% gewijzigd door Compuchip87 op 16-12-2021 10:09 ]
