  • gsm
  • Laatst online: 30-09 17:04
Ik moet de 12V accu spanning met 0,6V verlagen en omdat ik nog een 10A10 MIC diode had liggen kon ik het testen en dat werkt maar nu wil ik het netter oplossen en zoek een andere diode.
Diode hoeft maar 2A door te laten.
Ik heb mij laten vertellen dat de 1N5408 dat kan, klopt dat ?
Kan elke 3A diode dat ?
Hebben jullie een beter diode voor wat ik wil ?
Mag je, i.v.m. mogelijke warmte, een diode in een stukje krimpkous wegwerken ?
Beste antwoord (via gsm op 03-12-2021 11:17)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Die 10A10 is een standaard siliciumdiode, gezien wat je eraan hebt is zo'n beetje elke standaard siliciumdiode prima.
Die 1N5408 lijkt me prima.
Betere oplossing zou zijn om die hardwire kit anders in te stellen, maar weet niet of dat makkelijk te doen is.
  • Onbekend
  • Laatst online: 20:20
Onbekend
Eerst een andere vraag: Waarom wil je per se 0,6 volt eraf halen? Als je een datasheet bekijkt, dan zie je in de grafiek dat er dan ongeveer 0,87V over de diode valt als je er 2A doorheen stuurt. En weet je zeker dat de accu precies 12V is?
De warmte die de diode moet verstoken = 0,87 x 2 = 1,74 watt. Als de ruimte rondom de diode vrij is, kan er lucht langs stromen en zou een krimpkous geen probleem moeten zijn. Maar meten is weten en kijk gewoon met een thermometer of deze onder de 80 graden (zie ook datasheet) blijft.
  • gsm
Zal het proberen uit te leggen.
Ik heb een HEV auto en daarin heb ik een dashcam met bewegingsmelding geplaatst. Die bewegingsmelding kan de accu leeg trekken en daarvoor heb ik een hardwire kit gekocht en die ingesteld op 12,4V
De accu stopt al eerder dan 12,4V en ik sta dan elke keer met een "lege" accu.
Ik heb rij nu al weken rond met de 10A10 diode in de constante plus van de hardwire kit en als ik het meet dan zie ik dat de accu bv 13,2V is en na de diode is het 12,6V
Zodra het na de diode 12,4V is wordt de dashcan uitgeschakeld maar is de accu nog 13V en kan ik gewoon starten. Het werkt zoals ik wil alleen ziet het er niet uit met de kroonsteentjes er tussen.
Ik wil de nieuwe diode direct in de kabel van de hardwire kit solderen en met een krimpkous afwerken.
Dat kan ik doen met de huidige 10A10 maar een dunnere is beter en mooier weg te werken.
  • Beste antwoord ✓
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
  • gsm
Bedankt, de hardwire kit is een gesloten iets en kan ik alleen maar verstellen van 11,8 of 12,0 of 12,2 of 12,4V
Inwendig weet ik niet want dan moet ik hem openbreken.
Maar met de diode werkt het perfect en is simpel te doen dus ga ik de 1N5408 of vergelijkbare halen.
Die is een stuk dunner in diameter en gemakkelijker weg te werken.
Krimpkous er om heen en krimpen is geen probleem ?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Weet niet hoeveel stroom je dashcam trekt, zie post van een watt of 3.
Dat is op 12V 0.25A, met een 1N5408 is dat 0-65-0.7V, dan zit je op 0.17W in de diode, denk niet dat dat een probleem is als je daar een krimpkous omheen doet.
  • gsm
Weer bedankt en ik ga hiermee aan de slag.
  • gsm
Ik las het nog even terug en zie staat 0-65-0,7V is 0,17W maar bedoel je 0,25x0,7 is 0,175W ?
Heb ik dat mis of komt het vanwege mijn gebrek aan kennis hierover ?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
gsm schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 13:36:
Waarschijnlijk wel ;o)
Het vermogen in een component reken je uit door de spanning die over het component staat, te vermenigvuldigen met de stroom die door het component heen gaat.
In bovenstaand geval dus 0,7 volt over de diode en er stroomt 0,25 ampere doorheen.
Dus er wordt 0,7 x 0,25 = 0,175 Watt aan warmte ontwikkeld in de diode
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • gsm
Heb ik het goed begrepen, bedankt.
