Rj45 koppelstuk, welke? Kan het?
  • Vliegendescheet
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 29-04-2023
Ik verplaats een wifi extender verderop waardoor de kabbel verlengd moet worden. De kabels liggen al onder de grond en kan er niet meer bij. Maar wel bij de aansluitingen. 1 kabel is een utp cat 6 en de andere een s/FTP cat6a. Welke rj45 koppelstuk moet ik kopen? Kunnen ze direct gekoppeld worden met een koppelstuk (geaard/niet geaard) of is een switch beter?
Alvast bedankt voor je input!
Bij voorkeur NOOIT koppelstukjes gebruiken...
Nog liever een opbouwdoos op de bestaande kabel en daar de nieuwe in pluggen, die blokjes geven meestal storingen die je niet wilt ;)
  • Vliegendescheet
Ow, snelle reactie! Fijne forum :) ja het ligt op de grond als het ware, lekker rommelig. Wat zou jij kopen? Of blijf je bij de opbouwdoos die nergens aan is vastgemaakt. Kan je mij een beetje sturen welke?
  • HikariMisako
  • Laatst online: 15:06
Voor tijdelijke oplossingen is een koppelstukje als deze helemaal prima:
https://www.allekabels.nl...6-netwerk-koppelstuk.html
Maar let wel: niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing die werkt.
  • Vliegendescheet
Nee ga gelijk voor lange termijn. Range extender was 200 euro!
  • Emiel1984
  • Laatst online: 25-10 15:50
Emiel1984
Made in NL
HikariMisako schreef op donderdag 2 december 2021 @ 17:18:
Heb ook zoiets jaren gebruikt omdat de installateur van de provider mij geen meter meer mocht geven.
Ik had toen wel maar een '40Mbit' internet aansluiting. :+
[LTS][MTS][HTS]
  • Fly-guy
Ik heb nu 6 jaar een koppelstukje liggen. Ooit in de haast even aangesloten met het idee dat als er storingen of andere nadelen optraden, ik het anders zou doen.
Dat het er na 6 jaar nog ligt, zegt genoeg.
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Als je een kabel aan je wifi 'extender' hebt hangen, is het per definitie geen wifi extender meer, maar een access point.
Welke heb je gekocht, als ik vragen mag?
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
De kabels waar je mee moet werken, hebben die massieve (stugge) aders, of gevlochten (flexibele) aders? Want dat beïnvloedt de mogelijkheden nogal van wat je wel of niet kan gebruiken om het te koppelen.
  • FreakNL
  • Laatst online: 21:51
FreakNL
Well do ya punk?
Er is niks mis met een koppelstuk. Patchpanelen zijn feitelijk ook koppelstukken.
Gewoon doen.
  • Vliegendescheet
Netgear eax80
  • Vliegendescheet
Niks mis met koppelstuk? Kan een utp cat 6 direct gekoppelt worden aan een s/ftp cat6a kabel? Welke koppelstuk? Of toch een switch kopen.
  • PROnline
  • Laatst online: 26-10 10:14
Ik vind dit een van de meer degelijke oplossingen.
waterwolf in "UTP kabel verlengen maar dan niet met een koppelstuk"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/camo/2aebe1123d2f077cce5d24c5b83aac54c1aa49d1/?url=http%3A%2F%2Fwww.okaphone.nl%2Fproduct%2Fimages%2FCMP-CONNBOX.JPG
Of nog wat compacter van allekabels.nl:
Afbeeldingslocatie: https://image.allekabels.nl/image/2322749-0/netwerk-koppelstuk-cat-6a-afscherming.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door PROnline op 02-12-2021 17:38 ]
  • Vliegendescheet
Orion84, weet niet hoe je ziet of het stug/half stug/ flexibel is
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Vliegendescheet schreef op donderdag 2 december 2021 @ 17:29:
Je koppelt de kabel niet, je koppelt de RJ45 connectors… Ik zie weinig problemen, behalve als 1 vd 2 kabels wellicht een afwijkende standaard gebruikt…
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ik durf de aanname wel aan dat dit eerder voor storingen gaat zorgen dan een prefab koppelstuk.
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:27
Jongens het is een koppelstuk, de ts probeert het niet te verlengen met kroonsteentjes (werkt trouwens ook, ooit nodig gehad haha)
Ik bedoel een switch of patxhpaneel ertussen is geen probleem?
Enige verschil is dat die actief is en het versterkt. Als je op je max zit qua afstand (100m) kun je wel een poe extender overwegen om dr spanning goed te houden. Moet het wel poe zijn.
Als de lengte beperkt dan is koppstukje prima
  • heuveltje
  • Laatst online: 19:39
heuveltje
KoelkastFilosoof
laurens0619 schreef op donderdag 2 december 2021 @ 17:41:
Het ene koppelstukje is het ander niet !
Ik heb er een paar gehad welke bijna 10 aan cm ongetwiste aders er in had, en dan benadeelde de snelheid.
Aan de andere kant heb ik er hier een paar al bijna 10 jaar in gebruik, en daarmee nog nooit problemen gehad. (zon ding aan de verwarmingspijp tie-rippen was een stuk simpler dan zelf gaan klooien om een aansluitdoos op de muur te krijgen en de draden daarin goed af te werken)
En die waren ook hoogstens een paar euro per stuk.
Ik zou het er gewoon op wagen, werkt het niet kun je het altijd nog verlengen
[ Voor 12% gewijzigd door heuveltje op 02-12-2021 17:48 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Die 2 werken niet als het gevlochten kabels zijn.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Vliegendescheet
1 is een utp flexibele kabel. Net opgezocht.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Fantastisch…
Zegt verder niks.
Zet er gewoon koppelstuk tussen en kijk of het werkt.
[ Voor 44% gewijzigd door FreakNL op 02-12-2021 18:00 ]
  • Jan-man
  • Laatst online: 08-10 21:39
Pak gewoon een koppelstukje. Als het niet goed werkt kan je alsnog later wel een andere optie overwegen. En die koppelstukjes kosten geen drol. Koop echter koppelstukjes voor in een patchpannel die zijn een stuk beter.
Of stuur mij een pm met je adres dan stuur ik je er 2 op.
Heb al jaren koppelstukje in mijn patch kabel zitten en 0 problemen.
En aangezien het flexibele kabel is zou ik zoiezo lsa achterwegen laten. Want dan is een koppelstukje 100* betrouwbaarder aangezien lsa niet echt gemaakt is voor flexibele kabel.
[ Voor 30% gewijzigd door Jan-man op 02-12-2021 18:04 ]
Vliegendescheet schreef op donderdag 2 december 2021 @ 17:16:
Geen kans de doos vast te zetten?
Of een nieuwe kabel te trekken?
En verplaatsen van je accesspoint is toch het gat in je dekking verplaatsen? Meer accesspoints dus, met centrale aansturing 👍 (MikroTik 🥳)
  • larsg
  • Laatst online: 21-10 21:02
Als je het iets netter wilt kan je zo'n opbouwdoosje plaatsen. Ik hang dit continue op plaatsen die niet vol in het zicht zitten.
https://www.amazon.de/MK3...&pd_rd_i=B07G2CKPT4&psc=1
  • Vliegendescheet
Ik ga gek doen. Ik boor een gat in de muur en trek de kabel er doorheen zodat die direct de extender in kan. Alleen ik moet de patch? Koppeling doorknippen. Deze utp is flexibel neem ik aan. Kan ik deze plug gebruiken? Zie foto...
Beschrijving;
Category: 6
Model: connector (plug)
Soort connector: RJ45 8 (8)
Afgeschermd: Ja
verbinding type: LSA (geen LSA tool benodigd.)
AWG-maten: 22 – 27
Speciaal gereedschap benodigd: Nee
Geschikt voor ronde kabel: Ja
Geschikt voor platte kabel: Nee
Geschikt voor flexibele kern: Ja
Geschikt voor vaste kern: Ja
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zMf3NIGzaeFMKCZQP27qCOS0aA0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/E1zqfeNqGn3zzofj4z5M9xXi.png?f=fotoalbum_large
