  • rGz
  • Laatst online: 17-11 15:23
Ik heb sinds het updaten naar Monterey problemen met het gebruik van mijn externe monitor.
Mijn MacBook Pro 16" (2019) is middels een USB-C kabel verbonden met een Hyperdrive 18-in-1. Op deze Hyperdrive is een LG 38G950 aangesloten. Voordat ik de update deed naar MacOS Monterey werkte dit prima op 60Hz, echter sinds de update werkt deze monitor slechts op 30Hz.
Ik heb diverse oplossingen geprobeerd, waaronder:
- SMC reset
- PRAM reset
- Aansluiten op verschillende poorten
- HDR aan/uit
- Automatische videokaart selectie aan/uit schakelen
- Diverse volgorden van aanzetten (eerst scherm aan, dan MacBook, andersom, in-uitpluggen van monitor, etc.)
- SwitchRes pro X (Geeft niet eens meer 60Hz als optie bij volledige resolutie)
- MBP open/dicht
- Andere refreshrate selecteren in display instellingen (niet mogelijk, geen refreshrate selecteerbaar op externe monitor)
- Synchrone weerave/uitbreiding bureaublad wisselen
Helaas krijg ik op geen enkele mogelijkheid de monitor op 60Hz aan het werken. Ik ben er zeker van dat het niet aan de bekabeling ligt, want dit heeft altijd perfect gewerkt.
Heeft iemand hier wellicht het zelfde probleem, of mogelijk een andere oplossing dan wat ik reeds geprobeerd heb?
  • JeroenTheStig
  • Laatst online: 08:43
Ik heb dit probleem ook meerdere keren gehad, ook bij vorige macos-versies.
Sinds Monterey zie ik onder system preferences -> displays -> display settings een Refresh Rate pulldown staan bij mijn externe display. Zie jij die ook?
Voorheen moest ik d.m.v. option+click op de Scaled radio button klikken om de Refresh Rate pulldown zichtbaar te krijgen. Als je de pulldown nu niet ziet, misschien kun je eens proberen om met option + click op 'Scaled' te drukken, vervolgens de checkbox 'Show all resolutions' aan te vinken en de juiste resolutie te kiezen. Wellicht dat je dan ook de refresh rate kunt wijzigen.
  • rGz
Nee, ik kan helaas nergens iets van refreshrate selecteren voor de externe monitor. Wel voor de MBP zelf, gek genoeg.
  • rGz
Update: Een LG Ultrafine 5k werkt wél op 60Hz. Hoewel ik daar geen refreshrate op kan instellen werkt dat in ieder geval naar hoe het zou moeten zijn.
