• furian88
  • Laatst online: 16:58
Bij mijn schoonouders is een paar maanden geleden een aantal Tado geïnstalleerd.
Dat heeft 3 maanden zonder issues gewerkt.
Nu is echter na het plaatsen van de laatste paar thermostaatkranen en het installeren van Tado op die radiatoren een vervelend probleem naar boven gekomen.
Ze hebben nu enorm last van het "stromend" water geluid zodra er 1 radiator open gezet wordt.
Alle radiatoren zijn ontlucht en ook heb ik de pomp van hun intergas 28/24 op stand 2 gezet wat het geluid iets verminderd, zou deze nog lager kunnen naar stand 1? Of zou een bypass nodig zijn?
De verwachting is dat ze voornamelijk de 4 radiatoren in de woonkamer gebruiken en de rest eigenlijk niet veel zullen gebruiken.
alvast bedankt voor het meedenken!
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • jeroen3
  • Laatst online: 18:23
Dit is zeker alleen als alle andere radiatoren dicht zijn? Dus er is nog maar 1 weg voor het water om te gaan?
  • furian88
er zijn nog 3 radiatoren waar geen tado op komt. die heb ik gisteren eens volledig open gezet. Dit maakte wel iets verschil idd.
Uiteraard hebben we de link zelf al gelegd dat hij maar 1 kant meer op kan met z'n water.
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 15:05
Met Tado, of een dergelijk slim radiatorknop dan is het de bedoeling dat de CV ketel getuned wordt, en eventueel zoals je zelf zegt een bypass geplaatst moet worden.
Je kan dit ook nabootsen door 1 radiator dom te laten en die een halve slag aan te laten. Ik deed dit in eerste instantie maar de ruimte werd daardoor onnodig verwarmd.
De pompsnelheid moet je zelf even zien te testen, maar die zou zo laag mogelijk moeten staan. Dit is per situatie anders. In mijn geval met mijn Nefit HRC30 CW5 ketel heb ik de minimale en maximale pompsnelheid op 50% staan. Lager kon hij trouwens niet. Nalooptijd met de minimale waarde van 1 minuut. Je wilt niet dat de pomp na gaat draaien want als Tado de kamer op temperatuur heeft gebracht, dan draait hij hem vrolijk dicht.
Ik had voorheen geen bypass, dus de ketel die sloeg regelmatig in storing als hij niet kon pompen. Nu heb ik een bypass klep geplaatst en zijn al mijn problemen verholpen.
  • Brimme
  • Laatst online: 16-12-2024
com2,1ghz schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 12:08:
Ik heb precies dezelfde ketel, gister tado geïnstalleerd. Op alle radiatoren knoppen ga tado gezet behalve in de woonkamer waar de thermostaat hangt. Kan ik dan ook tegen dit probleem aanlopen of heb ik dan voel doen bypass?
  • furian88
Brimme schreef op zaterdag 1 januari 2022 @ 21:14:
toevallig is eergisteren het probleem bij hun opgelost..
het bleek het expansievat te zijn die lek was.
