alternatief voor TL verlichting
  • 100tibor
  • Laatst online: 28-10 11:53
Hoi allemaal,
recent hebben we onze woonkamer deels verbouwd en graag zouden we onze ouderwetse tl verlichting onder onze schouw vervangen door iets dat dimbaar is. onderstaand een foto van onze schouw waarbij de lamp dus achter tegen de balk geschroefd zit. De lamp moet wel tegen enige warmte kunnen aangezien hij boven de kachel zal hangen. Nu heb ik al veel gezocht en kom tot de volgende optie:
- ledstrips plaatsen met een apparte 230v-12/24v trafo, bijvoorbeeld: https://www.allekabels.nl...ogeenled-verlichting.html
nu twijfel ik een beetje of een ledstrip voldoende licht geeft. De huidige tl is 120cm, 36W en geeft 3350 lumen.
het liefste zou ik gewoon weer een ledlamp in "tl vorm" hebben waar ik gewoon een standaard wanddimmer voor kan zetten maar die krijg ik helaas niet gevonden. We willen liever niet dat de lamp gaat werken met een afstandsbediening of iets dergelijks.
Heeft er hier iemand een alternatief of advies of is een ledstrip toch de beste optie?
Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NuCX0ljZdSFBcgQt5zE15QvCvIU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aJd7Go5PnK6uIMl01sApsvc6.jpg?f=fotoalbum_large
  • Nomis
  • Laatst online: 28-10 09:14
Is gewoon een Led TL buis in je huidige armatuur klikken geen optie?
  • 100tibor
ja dat dacht ik eerst eigenlijk ook maar ik krijg nergens een led tl buis gevonden die te dimmen is helaas
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:27
LED strips zijn wat je wil, je moet wel rekening houden met warmte: stop ze in een metalen profiel wat voldoende koelribben heeft (je ziet ze gelukkig toch niet).
Kan je eens de temperatuur daar meten, eventueel kan je nog een ventilator voorzien om de strip af te koelen (en meteen warmte in de kamer te blazen).
  • Juup
Je kunt ook echte dimbare TL buizen gebruiken:
https://www.dmlights.nl/i...n-tl-lampen?dimmable=true
Heb je een dimbare EVSA bij nodig.
Voordeel: deze kunnen beter tegen hoge temperaturen.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 11:44
Ik heb de indirecte verlichting in mijn slaapkamer met een ledstrip van ledstripkoning gedaan, in combinatie met een triac dimbare 24V (secundaire DC spanning) voeding.
Deze word ook met een normale (led)wanddimmer aangestuurd.
De ledstrip geeft ~1000 lumen per meter.
Op standje max, waan je je in een operatiekamer, dus ik denk dat het wel voldoende is.
Dit is de betreffende ledstrip, verkrijgbaar in diverse lengtes.
https://www.ledstripkonin...p-warm-wit-pro-1200-leds/
Een ledstrip profiel is aan te bevelen voor de diffusie van het licht maar ook voor de koeling(heatsink) en montage gemak.
https://www.ledstripkonin...eet-met-afdekkap-2-meter/
Je hebt dus een dimbare led voeding nodig.
Dit is niet de goede (ik heb de eerste gepakt die ik tegen kwam) hiervoor even advies vragen aan hun klantenservice.
https://www.ledstripkonin...pacte-dimbare-led-driver/
Dan rest alleen nog een inbouw dimmer die geschikt is voor led verlichting.
[ Voor 56% gewijzigd door FRANQ op 29-11-2021 13:27 ]
  • 100tibor
Juup schreef op maandag 29 november 2021 @ 12:46:
Ik wil eigenlijk een zo simpel mogelijke oplossing dus dit lijkt me wel te overwegen en wat simpeler dan ledstrips. Waar kan ik een dimbare EVSA vinden en wat voor dimmer moet ik daar voor gebruiken? Kan ik daar een faseafsnijding dimmer voor gebruiken? Ik heb helaas maar een 3 aderige kabel bij dit lichtpunt.
