Inloggen op PEHA PHC systeem
  • Daftman380
  • Laatst online: 28-10 20:46
Let: ik heb diverse edits onderaan deze post toegevoegd voor mensen die in de toekomst tegen hetzelfde probleem aanlopen.
2 maand geleden heb ik een huis gekocht wat aangestuurd wordt door PEHA materiaal.
Helaas zijn er nu lampgroepen die ermee opgehouden zijn en ik wil graag op het PEHA systeem inloggen, om te kijken of ik iets kan zien. En voordat ik dingen ga resetten wil ik een back-up maken van het huidige programma.
Wanneer ik bij de hardware in de "meterkast" ga kijken tref ik verschillende dingen aan. Zo hangt er van alles qua uitgangmodules, een hele rits met dimmermodules, een jalousie-/rolluikmodule.
De aansturing wordt verzorgd door een 941 STM AN controller.
Persoonlijk heb ik geen ervaring met dit systeem, en mijn uiteindelijke doel is om het systeem op de korte termijn te vervangen/upgraden naar een systeem wat van deze tijd is. Hierbij heeft het mijn voorkeur om de bestaande bedrading en schakelaren her te gebruiken.
Wat ik denk hoe het zit, er is een project/script geüpload naar de controller. En op basis van dit script voert het apparaat zijn taakjes uit. Dit wil ik allereerst graag uitlezen, ook omdat er programma’s draaien waar ik de details niet van ken. Daarnaast zou ik het graag bewerken als dat mogelijk is.
Uit de handleidingen begrijp ik dat ik de PEHA PHC software nodig heb.
Met USB kan ik koppelen maar verder dan de tijd en datum van de controller kan ik niet veel meer info verkrijgen.
Met de mini-DIN connector lukt het me al helemaal niet om verbinding te krijgen, ondanks dat ik de PHC software v2.54 en v2.7 heb gebruikt.
Dit alles doe ik met windows 10, aangezien ik geen oude besturingssystemen op dit moment beschikbaar heb.
Mijn grootste struikelblok is nu bij de programmering te komen dus wie kan me in de juiste richting helpen om in te loggen op het systeem om verder te komen voordat ik helemaal in het donker zit?
(Edit: kan ik überhaupt wel bij de programmering komen van de stuurmodule via usb/ethernet verloopkabel?)
Edit: Helaas geen reacties hier maar gelukkig heb ik de oplossing gevonden. Om informatie online beschikbaar te maken zal ik mijn bevinding in deze edit bijwerken zodat het topic niet "revived" wordt.
Je hebt initieel het "project nodig". Dit is een bestand met .ppf formaat. Probeer dit altijd te bemachtigen als je met PEHA PHC te maken hebt, anders gaat het een hoop uur kosten van een specialist om alles uit te pluizen. (Lees herprogrammeren)
De software maakt ook een .pgr file aan maar hier heb je effectief niets aan.
Het is bij PEHA PHC van belang om te weten in welke versie het "project" (de gegevens op de stuurmodule) is geschreven. De versies zijn eenvoudig op te snorren via de PEHA PHC website die nu door Honeywell wordt beheerd.
Het zal grofweg iets van v1.6, v2, v2.7 of v3.2.
Als je de juiste software te pakken hebt kun je het .ppf bestand inladen en uitlezen, anders krijg je een melding dat het niet werkt.
Je hoeft niet verbonden te zijn met de stuurmodule om dit in te lezen.
Je kan allerlei dingen bekijken en eventueel veranderen maar doe dit altijd vanuit een kopie vanuit je originele backup.
Zodra je dit voor elkaar hebt gekregen kun je ervoor kiezen om te verbinden met je stuurmodule middels eternet adapter of via USB.
Vanaf hier is er redelijk voldoende informatie beschikbaar.
Je zou de apparaten "live" kunnen bedienen zodra je verbonden bent.
Vervolgens upload je je project naar de stuurmodule om nieuwe programma's te uploaden.
Edit2: Inmiddels heb ik diverse project wijzigingen doorgevoerd. Het is eigenlijk kinderlijk eenvoudig als je maar de juiste commando's gebruikt en overal dezelfde manier van aansturen aanhoudt.
[ Voor 34% gewijzigd door Daftman380 op 20-03-2022 13:30 ]
  • IDsolutions
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 23-06-2023
Beste,
Indien je nog info wenst of een upgrade doet van je controller, laat maar iets weten.
Mvg,
Ive
  • Daftman380
IDsolutions schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 17:38:
Beste,
Mvg,
Ive
Dank voor het aanbod, ik zal het onthouden. Vooralsnog werkt het. In de toekomst zal er een verbouwing komen waardoor ik er niet meer onderuit kan tzt.
Een controle vraag: Klopt het dat de stuurmodule van PEHA vervangen kan worden door een van KNX, welke de bestaande hardware (zolang het werkt) kan aansturen?
  • IDsolutions
Neen, dat klopt niet, er is wel een 942 sturing die je op je netwerk aansluit en dan ook het geheel kan programmeren via netwerk + gebruik maken van de app zodat je kan bedienen via smartphone of tablet...
  • KrikkeVA
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 17-05-2025
Beste, ik heb een PEHA PHC programma in de stuureenheid sinds 2001 met een laatste update in 2008 maar ik ben bang dat ik het programma niet meer kan updaten omdat ik vanaf laptop of macbook geen connector meer kan aansluiten op de stuureenheid. Een USB poort zie ik niet op de stuureenheid.
Hoe zou ik het programma (ik heb nog een .prc een .prj en .prg teruggevonden) nog kunnen converteren naar nieuwe formaat .ppf om deze dan te importeren in de softwareversie 2.8 ? en daarna koppelen aan de stuureenheid ?
Zou ik ergens een sofwareversie kunnen vinden die op een actuele pc geïnstalleerd geraakt en die nog PRG kan inlezen ?
[ Voor 20% gewijzigd door KrikkeVA op 17-05-2025 23:17 ]
  • Daftman380
Installeren van de software en inlezen is niet het probleem.
Aansluiten op de stuurmodule is uitdaging maar niet onmogelijk.
Je hebt wel een speciaal kabeltje nodig en in de computer moet je de usb poort zo instellen dat het poort 0 is ofzo, weet zo uit m'n hoofd.
Stekkertje gaat in de voorkant van de stuurmodule.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qusGNy2ygFlUAydUWXvlLxTGV6g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A5ECWkn0ABhUgjcQpiJAwdIu.jpg?f=fotoalbum_large
  • RRP60
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 25-01 22:10
Mijn huis domotica van PHC is aangelegd in 2008. De controller kan ik benaderen met usb en en een pc. Het programma kan ik zelf wijzigen. In 2022 is het systeem zonder problemen uitgebreid. Idsolutions schreef dat er een 942 modul is die via internet te bereiken is. En met een app op je telefoon te bedienen is. Ik wil daar graag meer over weten, wie kan me informeren?
  • Daftman380
je moet volgens mij de 942 stm an hebben. Software v3 draaien. Ethernetkabel erin pluggen en ontsluiten op een of andere manier.
Als je de 942 stuurmodule hebt, zou ik ervoor gaan. Investering nu nog doen.... Zou ik het niet waard vinden. Uiterst persoonlijke overweging, maar Shelly is een product wat zich volgens mij goed leent om (gefaseerd) over te stappen, zonder je bedrading overhoop te moeten halen.
  • diram
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 06-09 09:36
Ik heb hier nog een phc 941 stm an liggen (nieuwstaat, nooit gebruikt) indien interesse, laat maar weten.
