HTPC - Plex streaming
  • Crazy4ever
  • Laatst online: 06-10 07:19
Op dit moment probeer ik gebruik te maken van plex via mijn DS218+ Synology NAS, echter is de CPU die hier inzit (Intel Celeron J3355) niet toerekend genoeg voor alle taken welke deze moet verrichten. Nu ben ik op zoek naar een degelijk systeem welke x265 content kan afspelen voor 2 a 3 man.
N/A
Nee, nieuw los systeem.
1ProcessorsIntel Core i5-11600K Boxed€ 199,-€ 199,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI€ 159,-€ 159,-
1BehuizingenFractal Design Node 202€ 76,84€ 76,84
1ProcessorkoelingNoctua NH-L9i Bruin€ 41,95€ 41,95
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 63,-€ 63,-
1Voedingenbe quiet! System Power 9 400W€ 41,73€ 41,73
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 500GB€ 77,15€ 77,15
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 658,67
Intel, wegens de Quicksync feature.
Graag stil.
Wat verwacht je van ons?
Ik had eigenlijk de i5-11500 op het oog na het internet te hebben afgestruind wat ik nodig zou zijn, echter is deze niet verkrijgbaar met een levertermijn, en de 11600K staat nu in de uitverkoop waardoor deze kosten hier zelfs onder vallen. De 11600K zou mogelijk zelfs 200W kunnen trekken op zijn piek, is dit reëel voor mogelijk Transcoding, en zou deze koeler/configuratie dit kunnen trekken?
AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD RX9070 XT | 64GB 6000Mhz RAM | 2x Asus ROG 2560x1440p 180Hz
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-10 12:55
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Welke resolutie / bitrate / metadata / audio-streams / etc?
En "moet" je alles transcoden of zjin er ook mogelijkheden dat je niet transcode en een file gewoon 1-op-1 kijkt?
  • Janoz
  • Laatst online: 18:06
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Zelfs Plex op een simpele Pi kan x265 content streamen. Waar het om gaat is of het door de clients ondersteund wordt en er dan niet getranscode hoeft te worden.
Voor een fractie van die E600 kun je ook een flink dikke schijf kopen zodat je alle content vooraf kunt transcoden naar een formaat dat door alle drie de clients ondersteund wordt en kan die NAS het met 2 vingers in de neus blijven streamen.
[ Voor 5% gewijzigd door Janoz op 29-11-2021 08:59 ]
  • Crazy4ever
MAX3400 schreef op maandag 29 november 2021 @ 08:54:
Standaard is het geval dat een file 1-op-1 met direct play zal worden afgespeeld, het zou echter af en toe kunnen voorkomen dat er ge-transcode moet worden.
Het gaat om 2160p hdr / 10.000 bitrate kbps / aac 7.1 audio bestanden.
(Ik zit hier nog niet al te lang in, kan zijn dat iets fout noem.)
Janoz schreef op maandag 29 november 2021 @ 08:59:
Mijn main client is een LG C1 tv met een Plex App inc. met een Plex Pass, deze app ondersteund Direct Stream waardoor deze in ieder geval niet zou hoeven te transcoden. Dit zou enkel sporadisch voorkomen wanneer op een 2tal tablets een serie/film zou worden gekeken.
De NAS (met genoeg TB's) doet zijn best om vooraf al te transcoden (of Direct Stream af te spelen op Original Quality), echter zit deze snel op de 100% CPU usage waarna de tijd dat het kost kan oplopen tot 2 dagen, wat de reden zou zijn om juist naar een dedicated systeem aan te schaffen met flink wat extra power.
  • MacPoedel
  • Laatst online: 20:11
Noctua geeft zelf bij de 11600K aan deze alleen te gebruiken in combinatie met een NH-L9i in een goed geventileerde behuizing (https://ncc.noctua.at/coo...-23/cpus/Intel/LGA%201200), dat is de Node 202 totaal niet.
Maar zoals je al zei, de 11600K is nu goedkoper/beter verkrijgbaar dan een 11500. Je kunt de instellingen in het BIOS wel zo zetten dat die zo heet niet wordt (power limiet verlagen, kloksnelheid eventueel), ik zou dat in elk geval wel doen.
De Node 202 is niet compatibel met ATX voedingen, je moet een SFX voeding hebben.
Is het niet goedkoper je DS218+ te vervangen door een DS220+? Je kunt gewoon je schijven overzetten en je krijgt waarschijnlijk nog wel een behoorlijke prijs voor die DS218+. Dit is ook beter voor je energieverbruik, je zoekt nu twee toestellen permanent aan te houden terwijl eigenlijk alleen je NAS aan zou moeten blijven staan. Je huidige NAS kan geen HEVC 2160p HDR bestanden transcoderen, de DS220+ kan dat wel (zie ook https://docs.google.com/s...tmMPc/edit#gid=1274624273). Vermits je toch Quick Sync wilt gebruiken en dus geen software transcoding, win je met een HTPC met 11de gen Core i5 eigenlijk niet zoveel ten opzichte van de Celeron J4025 in de Synology.
  • Crazy4ever
MacPoedel schreef op maandag 29 november 2021 @ 17:54:
Ik zie inderdaad de melding dat dit wel zou werken, echter enkel zonder Turbo.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VgGjIplPd-TiiJJzPhbkbGzeXk4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2SVsdKh1YnSxXF2rssoAMqFy.png?f=user_large
Ik zal de turbo moeten uitschakelen of in ieder geval inderdaad underclocken/volten om te zien wat het meest effectief zou zijn.
Oh, nu je het zegt bedenk ik mij dat ik dit inderdaad ergens heb gezien. Goed opgemerkt!
Het lijkt er echter op dat deze alsnog geen 2160p HVEC HDR10 zou ondersteunen aan de onderstaande screenshots te zien, deze zou alsnog problemen gaan opleveren indien ik deze files zou willen afspelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mZNKbAnDrRKl9gVP8xxW00XJSEE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nnKW0MKlhhKMxNBFu2ZykhtZ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FiIAf3XRZNhbIs8HVz--lpI7W6c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zAEGSa8TikOocx29Fb0XM8Gb.png?f=user_large
