lampje in schakelaar blijft branden
  • Arator
  • Laatst online: 14:00
Ik heb op een halletje 2 lampen hangen, en die lampen kunnen worden aan- en uitgeschakeld op 3 locaties, dus door 3 verschillende schakelaars, geen dimmers. 1 van die schakelaars is een paar jaar geleden vervangen tijdens verbouwingen, en toen is daar een schakelaar met ingebouwd lampje geplaatst. Lampje uit, lichten in het halletje zijn uit, lampje aan, lichten in het halletje zijn aan. Werkte perfect.
Nu was er 1 van die lampjes in het halletje defect, en dit waren nog halogeenspotjes met GU10 voet. Ik heb beide lampen vervangen door ledspotjes met GU10-voet, op netspanning, van een respectabel merk, dus geen import van een schimmig fabriekje via Ali.
Sinds ik die ledspotjes heb geïnstalleerd, blijft echter het lampje in de schakelaar altijd branden. Als de lichten in het halletje aan zijn, brandt het lichtje in de schakelaar fel. Zijn de lampen uit, is de gloed van het lampje in de schakelaar minder, maar het blijft wel branden.
Ik dacht eerst dat het misschien te maken zou hebben met een condensator ofzo in de ledspotjes, die nog aan het ontladen was, maar zelfs na een ganse nacht, blijft dat lampje in de schakelaar branden. Iemand enig idee?
Ik vind de koe een moedig dier, want ze durft te vrijen met een stier
Beste antwoord (via Arator op 29-11-2021 04:14)
  • sypie
Er loopt een heel klein stroompje door je LED's. De LED's branden niet maar hierdoor brandt het lampje in je schakelaar wel (op halve kracht). Je zou hier een weerstand voor kunnen plaatsen in je stroomkring, dan heb je het opgelost.
Het schijnt te helpen om een weerstand parallel over de lamp aan te sluiten/
  • Tens
  • Laatst online: 14:11
Tens
Evil must be punished
Arator schreef op zondag 28 november 2021 @ 18:36:
Zeker dat het pas na de vervanging is? Daar zijn die lampjes in de schakelaar namelijk voor; ze moeten te vinden zijn in het donker.
  • Arator
Tens schreef op zondag 28 november 2021 @ 18:58:
Yep, daar ben ik vrij zeker van. De schakelaar ernaast, ander circuit, heeft ook zo'n lampje, en dat is uit als het licht van dat circuit uit is.
offtopic, ik loop al zo lang in dit huis rond, dat ik de lichtknoppen ook in het donker weet te vinden :P
  • SMSfreakie
ondanks het 230VAC vervangings leds zijn kan het wel zijn dat je ze even een halve slag moet draaien in de gu10 voet..
had hier 2 van de 4 die knipperden sporadisch.. die heb ik een halve slag gedraaid, en voila knippervrij
maar goed het zal een puzzeltje zijn als je een meerdere hebt en vind t maar dan :-)
404 Signature not found
  • Tens
Tens
Arator schreef op zondag 28 november 2021 @ 19:36:
Dan één voor één de nieuwe lamp er uit, dan kijken of het weg is. Of je neemt de korte weg: lampje uit de schakelaar verwijderen.
  • Beste antwoord ✓
  • sypie
