1024mb geheugen gekocht nu problemen met opstarten
  • 74 views sinds 30-01-2008
Ik had 512 mb geheugen (2x 256) en nu heb ik 512 mb extra bij gekocht. Maar als ik de computer opstart dan schakelt hij zichzelf uit. Vlak voordat windows moet verschijnen.
Ik draai windows ME.
Wie kan me hierbij helpen :(
  • Yucko
  • Laatst online: 13:49
Yucko
One clown to rule them all !
ff spelen met verschillende combinaties van modules. Kan zijn dat 1 van de geheugen modules brak is
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
  • DarkSide
  • Laatst online: 26-08 21:15
DarkSide
theres no place like ::1
Welk mobo heb je....
Niet elk moederbord kan goed overweg met 1 gig
Haal er eens 1 module van 256 eruit?
Wat doet hij dan?
  • FoxzMan
  • Laatst online: 01-03 20:35
Op dinsdag 21 augustus 2001 15:56 schreef DarkSide het volgende:
Wat doet hij dan?
Helemaal met DarkSide eens :)
En 1024MB voor WinME is een beetje OVERKILL.
Win9x/ME hebben een zeer slechte Geheugenbeheer, mocht je toch 1 GIG aan geheugen willen gebruiken raad ik je Win2k of Linux aan.
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
sterker nog... in somige mobo's kan geen 512 Mb..
en je weet ook van het geval van win98/me >512 Mb ???
Anders moet je echt ffff de search gebruiken....
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
Ik heb een asus A7V.
Als ik een geheugen er uit haal van 256 mb doet ie wel normaal.
Met 1024 start ie wel "normaal" op in safe mode.
  • Cyclops10
Me werkt niet lekker met 1024mb?
is al vaak gezegt, maar doe het nog maar een keer: je kan beter 2000 gaan draaien met zoveel geheugen, die gaat er veel beter mee om dat ME
en anders is het idd je mobo die het niet goed aankan of er is een reepje geheugen brak.
  • luc
luc
Hmmz in combinatie met winme heb ik daar al meer vage verhalen over gehoord.
Ik zou maar 's proberen met een andere windhoos versie, of linux.. durf te wedden dat 't dan wel werkt :)
  • jep
  • Laatst online: 26-08 20:40
jep
Windows ME met 1gigabyte ram is natuurlijk stierenpoep |:(
Weet niet of dat ook het probleem is, maar het is totaal onnuttig.
Ik _was_ de eerste om te reply'n, maar toen kreeg ik telefoon, drukte ik op verstuur en was ik de laatste :o
Er was geloof ik een issue met het gebruik van 1000mb of meer win windows ME, overstapppen op win2k dus
  • Yucko
Yucko
Eeeuh .. j3p, ook al was je 1e om te reply-en ... wat doet dat er toe :) ? Tis niet zow dat je dan een prijs krijgt (indien wel ... HIER ERMEE >:) )
  • jep
jep
Nee maar nu leek 't zo lomp, iedereen zegt dat een gig geheugen en me geen goeie combi is en ik kom na 10 reply's ook nog met zo'n bericht ;)
Whatever :o
  • DaDaJoker
  • Laatst online: 26-01-2025
DaDaJoker
Specs? Zie signature...
Op dinsdag 21 augustus 2001 16:02 schreef j3p het volgende:
Wat een ellende allemaal...
Dank je voor deze verder totaal nutteloze informatie...
Specs? Zie ondertitel...
Dus die 512 mb geheugen die ik gekocht had was totaal overbodig :'(
Maar Win ME loopt wel normaal met 768 mb geugen (256 en 512).
Is er geen patch of wat dan ook dat ME het wel aan kan. Wil wel graag ME blijven gebruiken.
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q253/9/12.ASP?LN=EN-US&SD=gn&FR=0&qry=512%20mb&rnk=4&src=DHCS_MSPSS_gn_SRCH&SPR=W98SE
En alstublieft.
"Out of Memory" Error Messages with Large Amounts of RAM Installed
The information in this article applies to:
Microsoft Windows Millennium Edition
Microsoft Windows 98 Second Edition
Microsoft Windows 95
If this article does not describe your hardware-related issue, please see the following Microsoft Web site to view more articles about hardware:
http://support.microsoft.com/support/windows/topics/hardware/hwddresctr.asp
SYMPTOMS
If a computer that is running any of the versions of Windows that are listed above contains more than 512 megabytes (for example, 768 megabytes) of physical memory (RAM), you may experience one or more of the following symptoms:
You may be unable to open an MS-DOS session (or command prompt) while Windows is running. Attempts to do so may generate the following error message:
There is not enough memory available to run this program.
Quit one or more programs, and then try again.
The computer may stop responding (hang) while Windows is starting, or halt and display the following error message:
Insufficient memory to initialize windows. Quit one or more memory-resident programs or remove unnecessary utilities from your Config.sys and Autoexec.bat files, and restart your computer.
CAUSE
The Windows 32-bit protected-mode cache driver (Vcache) determines the maximum cache size based on the amount of RAM that is present when Windows starts. Vcache then reserves enough memory addresses to permit it to access a cache of the maximum size so that it can increase the cache to that size if needed. These addresses are allocated in a range of virtual addresses from 0xC0000000 through 0xFFFFFFFF (3 to 4 gigabytes) known as the system arena.
On computers with large amounts of RAM, the maximum cache size can be large enough that Vcache consumes all of the addresses in the system arena, leaving no virtual memory addresses available for other functions such as opening an MS-DOS prompt (creating a new virtual machine).
WORKAROUND
To work around this problem, use one of the following methods:
Use the MaxFileCache setting in the System.ini file to reduce the maximum amount of memory that Vcache uses to 512 megabytes (524,288 KB) or less.
For additional information about how to use the MaxFileCache setting, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
Q108079 32-Bit File Access Maximum Cache Size
Use the System Configuration utility to limit the amount of memory that Windows uses to 512 megabytes (MB) or less.
For additional information about how to use the System Configuration utility, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
Q181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting Settings
Reduce the amount of memory that is installed in your computer to 512 MB or less.
STATUS
Microsoft has confirmed this to be a problem in the Microsoft products that are listed at the beginning of this article.
MORE INFORMATION
Vcache is limited internally to a maximum cache size of 800 MB.
This problem may occur more readily with Advanced Graphics Port (AGP) video adapters because the AGP aperture is also mapped to addresses in the system arena. For example, if Vcache is using a maximum cache size of 800 MB and an AGP video adapter has a 128-MB aperture mapped, there is very little address space remaining for the other system code and data that must occupy this range of virtual addresses.
Additional query words: HWMEM wmehem WMEHEMJUN >WMEHEMMAY
Keywords : kberrmsg osr1 osr2 diskmem win95 win98 win98se kbWinME kbDiskMemory
Issue type : kbprb
Technology : kbWinMEsearch kbWin95search kbWin98search kbWin98SEsearch kbZNotKeyword3 kbWin98 kbWinME kbWin98SE
Last Reviewed: July 27, 2001
© 2001 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of Use. Disability/accessibility Privacy Policy
Article ID: Q253912
Last Reviewed:
July 27, 2001
  • DarkSide
DarkSide
Heb geen idee of er een patch is.
En ik denk dat je een van de weinige bent die ME wilt blijven gebruiken.
  • FoxzMan
Je kan een Geheugenmanager gebruiken, voor een beter geheugenbeheer.
Maar dan nog is Win9x/ME niet in staat om gebruik te maken van al het geheugen, vandaar dat het een Overkill is.
Dus het is zonde van het geld als je met WinME wilt blijven werken.
  • vandijk
  • Laatst online: 08:54
Op dinsdag 21 augustus 2001 16:10 schreef DarkSide het volgende:
Ja, W2K
Canon cameras en lenzen. Elinchrom flitsers, Lowepro en Pelican tassen/koffers. Polestar 2
  • Exirion
  • Laatst online: 15:42
Exirion
Gadgetfetisjist
Hier zijn nou al zoveel topics over... Kan je mainboard zoveel geheugen wel aan? Zoja, dan kan ME dat iig niet. Er is in de afgelopen week nog een topic over >512MB met windows 9x/me geweest, dus kijk daar ff.
